Помогите,двигатель глохнет после 10-15мин. работы. - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 22.07.2011, 09:23 #1
Аватар для Markel
Markel Markel зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина г.Киев
Авто: Hyundai H-1
Аватар для Markel
Авто: Hyundai H-1
Восклицание Помогите,двигатель глохнет после 10-15мин. работы.
Хюндай Н-1,2.4л. 2006г.в. стоит газ.После того как движок прогрелся до раб. темп. начинает троить ,под нагрузкой глохнуть.Смотрели спецы причину не находят.Свечи норм.,катуш. заж. менял.Троит как на газе так и на бензине.Комп. диагностика показала ошибки:датч.колен.вала,датч.распред.вала,датч.темп ер. воздушной смеси при всасывании.
Markel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.07.2011, 21:33 #2
ты у нас первый с бензиновым
Старий 22.07.2011, 23:27 #3
Markel, попробуй контакты в разъемах помыть. А то получается что-то очень много ошибок в датчиках с прогревом появляется.
Старий 23.07.2011, 07:51 #4
У Вандама гаплык двиглу... Оборвало клапан, вроде... Еще не вскрывали...:eek:
Старий 23.07.2011, 15:55 #5
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Как вариант. Попробуй отрегулировать клапана. Было такое на другой технике. Слишком маленькие зазоры при прогреве уходили в минус и клапана приоткрывались.
Старий 23.07.2011, 22:11 #6
Допис від bayk777 Помогите,двигатель глохнет после 10-15мин. работы. - Пост 86362 - Фото 1
на бензиновом есть гидрокомпенсаторы - в них может быть проблема.
Старий 25.07.2011, 08:24 #7
Аватар для Markel
Авто: Hyundai H-1
Аватар для Markel
Авто: Hyundai H-1
Благодарю всех за отзыв.Не знал в каком направлении дваигатся:електрика или двигатель.Клапана регулируются как-бы автоматом(говорят технари).Обнаружил еще один симптом-на холодную в расширительный бачок идут пузырьки воздуха,возможна прокладка головы?На горячую тосол увиличивается наполовину при этом идут пузыри.Спасибо за поддержку.
Старий 25.07.2011, 10:42 #8
Допис від Markel Помогите,двигатель глохнет после 10-15мин. работы. - Пост 86425 - Фото 1
прокладка головы
она самая.
Старий 25.07.2011, 21:51 #9
Допис від Markel Помогите,двигатель глохнет после 10-15мин. работы. - Пост 86467 - Фото 1
Как мне это знакомо... :rolleyes:
Месяц назад было тож самое. Но тока немного тосола у меня выгнало всётаки.
У меня обошлось прокладкой. Но мог быть и случай похуже - микротрещена в головке или гильзе...:o
Старий 18.08.2011, 17:56 #10
Аватар для Markel
Авто: Hyundai H-1
Аватар для Markel
Авто: Hyundai H-1
По-моему проблема разрешилась.Датчик колен.вала работал некорректно,при нагреве двигателя до 90град. выдавал импульс на кат.заж. вместо 4мс -1,5мс.Надо менять датчик .Тосол выганяло из-за крышки бачка охлаж.жидкости.
двиг. троит , помогите
Парктроники, принцип работы парктроников abez Технічні питання 16 26.08.2017 07:46
проблема работы генератора на H-100 lenin1202 Двигун паливна єлектроника 16 29.06.2015 11:31
Столяры, где взять материал для работы ? Vlad Балачки в курилці 8 28.04.2012 20:58
Работы по форуму, обновление abez Техпідтримка 24 28.10.2009 17:26
Дорожные работы DIMA Балачки в курилці 20 09.08.2007 20:18
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:22.
