Парктроники, принцип работы парктроников - страница №1 - Технічні питання
Старий 15.09.2009, 11:06 #1
Лампочка Парктроники, принцип работы парктроников
С каждым годом автомобилей в столице становится все больше. Многим уже сейчас приходится демонстрировать филигранное умение парковаться не только коллегами по работе, но и соседям по квартире (по машиноместу на стоянке под домом). В таких условиях мегаполиса парктроники перестают быть игрушками продвинутых водителей и становятся осознанно востребованными устройствами.
Парктроники, они же парковочными радары - это электронные приборы, которые ежедневно экономят ваши нервы при парковке. Последние модели парктроников способны обнаружить не все, но большинство препятствий и своевременно сигнализировать водителю о расстоянии до нежелательного контакта. Некоторые марки автомобилей уже не первый год комплектуются парктрониками, а в премиум сегменте автопроизводители устанавливают парковочные радары в базовых комплектациях, оснащают автомобиль камерами заднего вида и дорисовывают на дисплее траекторию движения автомобиля при парковке. Уже показаны прототипы автомобилей будушего, которые полностью принимают парковку на себя.
Парктроники, принцип работы парктроников - Пост 43943 - Фото 1
Принцип работы парктроников
Принцип работы парктроника основан на ультразвуке. Именно этим обусловлена дистанция, на которой препятствия определяются с наибольшей точностью. Диапазон расстояния составляет 0,2-2,5 м.
Датчик сначала излучает ультразвуковые волны, затем переключается на прием, чтобы уловить их отражение от препятствия (такой алгоритм работы можно назвать «последовательным» и он используется у большинства устройств). У лучших образцов этот промежуток времени – «время отклика» – не превышает 0,08 секунды. Разработаны парковочные радары с «последовательно-параллельным» алгоритмом: в то время как один датчик посылает сигнал, все остальные работают на прием. Вследствие этого вероятность обнаружения препятствия резко увеличивается. По времени между излучением волн и фиксированием их отражения электронный блок рассчитывает расстояние до препятствия.
Существуют и такие парктроники, в которых роль чувствительного датчика играет плоская ленточная антенна, приклеиваемая на внутреннюю поверхность пластикового бампера.
Функциональность парктроников
Парктроники бывают проводные и беспроводные. Беспроводные парктроники передают сигнал на индикатор посредством радиосигнала.
Блоки управления принципиально различаются и по числу подключаемых датчиков - от двух до восьми. Наиболее популярны модели на 4 и на 8 датчиков. Два датчика монтируют только на малогабаритные автомобили, но такая экономия чревата слепостью парктроника в отношении тонких вертикальных преград в районе середина бампера, то есть в мертвой зоне между датчиками.
Три или четыре датчика в большинстве случаев исправно фиксируют все преграды в зоне своего приема. Определиться с выбором в пользу трех или четырех датчиков нужно в завимисимости от конструктивных особенностей вашего автомобиля. К примеру, ложные срабатывания возможны при размещении датчика под запасным колесом над задним бампером внедорожника. В этом случае колесо отражает посланный сигнал и парктроник регулярно подает ложную тревогу при движении задним ходом.
При установке парктроников на шесть датчиков два датчика устанавливают спереди, четыре сзади. Модели на восемь датчиков предлагают по четыре датчика парковки на каждый бампер, то есть при движении задним ходом эффект от парктроника на 8 датчиков будет точно такой же, как и от модели на 6.
Особенность рыботы парктроников с датчиками на переднем бампере такова, что задние датчики активируются при включении задней передачи, а передние - только при нажатии на тормоз. Если преграда не найдена, парктроник будет полчать, а через несколько секунд и вовсе выключится. По желанию можно принудительно активировать парктроник дополнительно установленным переключателем.
Крепление датчиков парковки парктроников
Для установки врезных датчиков парковки в бампере просверливают отверстия соответсвующего диаметра (фреза чаще всего входит в комплект поставки парктроника). Врезные датчики парктроников наиболее распространены, так как после окраски в цвет бампера почти не меняют внешний вид автомобиля. Последнее поколение датчиков при снятии бампера легко отсоединяется от проводов благодаря герметичным разъемам.
Накладные датчики зачастую входят в комплект парктроников с двумя датчиками. Они клеятся на задний бампер или панель кузова.
Реже всего сейчас можно встретить подвесные датчики, которые устанавливались под бампером.
Источник >>
Востаннє редагував abez: 16.09.2009 о 09:40.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо abez за это полезное сообщение:
Garievich (20.04.2014), genagirka (15.09.2009), magnum (08.11.2013), Красная Молния (03.11.2013)
Старий 15.09.2009, 22:04 #2
у меня точно такой как на картинке!
Старий 01.11.2013, 20:10 #3
Аватар для Ghost32taxi
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Вы сказали Спасибо: 575
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Типово Re: Парктроники, принцип работы парктроников
Допис від abez Парктроники, принцип работы парктроников - Пост 194712 - Фото 1
четырех датчиков
а как лучше подсоеденить парктроники? заранее спасибо!
Старий 01.11.2013, 20:15 #4
Аватар для Maks75rus
Звідки Ви: АР Крым
Дописи: 1.099
Вы сказали Спасибо: 557
Звідки Ви: АР Крым
Дописи: 1.099
Ghost32taxi, вопрос как минимум не понятен! К + и - Парктроники, принцип работы парктроников - Пост 194713 - Фото 1
Старий 01.11.2013, 20:18 #5
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Допис від Maks75rus Парктроники, принцип работы парктроников - Пост 194714 - Фото 1
к жабе или к фонарю?Парктроники, принцип работы парктроников - Пост 194714 - Фото 2
Старий 01.11.2013, 20:22 #6
Звідки Ви: АР Крым
Дописи: 1.099
Звідки Ви: АР Крым
Дописи: 1.099
Ghost32taxi, в нашем случае все отлично прячется в лючке что в багажнике и подключается к фонарю
если передний то конечно к жабеПарктроники, принцип работы парктроников - Пост 194715 - Фото 1
Востаннє редагував Maks75rus: 01.11.2013 о 20:23. Причина: Добавлено сообщение
Старий 01.11.2013, 20:25 #7
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Допис від Maks75rus Парктроники, принцип работы парктроников - Пост 194717 - Фото 1
фонарь то у меня на крышке багажника-опять блин с проводами возитьсяПарктроники, принцип работы парктроников - Пост 194717 - Фото 2
Старий 01.11.2013, 20:33 #8
Звідки Ви: АР Крым
Дописи: 1.099
Звідки Ви: АР Крым
Дописи: 1.099
Ghost32taxi, да там работы на пару часов. А ты не думал откуда туда провода идутПарктроники, принцип работы парктроников - Пост 194722 - Фото 1
Старий 01.11.2013, 20:35 #9
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Допис від Maks75rus Парктроники, принцип работы парктроников - Пост 194723 - Фото 1
ужо подумал, только опять же под потолком! завтра, если от вас сорвусь пораньше, то прикину нос к ...(проводу), благо и книжка есть!
Старий 01.11.2013, 20:39 #10
Звідки Ви: АР Крым
Дописи: 1.099
Звідки Ви: АР Крым
Дописи: 1.099
Ghost32taxi, вот завтра я тебе все покажу и расскажу! А насчет пораньше сорваться эт ты погорячился! Парктроники, принцип работы парктроников - Пост 194724 - Фото 1Парктроники, принцип работы парктроников - Пост 194724 - Фото 2Парктроники, принцип работы парктроников - Пост 194724 - Фото 3Парктроники, принцип работы парктроников - Пост 194724 - Фото 4
Старий 01.11.2013, 20:42 #11
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Допис від Maks75rus Парктроники, принцип работы парктроников - Пост 194725 - Фото 1
дел не в проворот! заскочу на пару часиковПарктроники, принцип работы парктроников - Пост 194725 - Фото 2
Старий 01.11.2013, 20:45 #12
Звідки Ви: АР Крым
Дописи: 1.099
Звідки Ви: АР Крым
Дописи: 1.099
Ghost32taxi, давай в тему сбора
Старий 15.02.2016, 11:58 #13
Аватар для tigare42
tigare42 tigare42 зараз поза форумом
Звідки Ви: Ленинград
Вік: 35
Аватар для tigare42
Вік: 35
К дополнению темы хочу подкинуть еще немного информации для общего обзрения и предложить прочитать статью Принцип работы парктроников и их виды. Способы установки Надеюсь информация для вас будет полезна и вы сделаете правильный выбор и предпримите меры.
tigare42 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.02.2016, 13:34 #14
tigare42, ну давай, предлагай!!!
Старий 15.02.2016, 18:08 #15
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Vet, Вже все предложено. Лінк на сайт не даром викладений.
Старий 26.08.2017, 07:39 #16
Аватар для Opel
Opel Opel зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Харьков
Авто: Opel Vivaro 2.0 газ/бенз.
Дописи: 11
Аватар для Opel
Дописи: 11
Типово Парктронік
Всім привіт, що може бути , здаю назад парктроніки постійно пищать ( один парктронік облущився)?
Opel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.08.2017, 07:46 #17
Думаю что одному из датчиков подходит или подошел трындец. Смотри какая сторона пищит и откидывай датчики .
проблема работы генератора на H-100 lenin1202 Двигун паливна єлектроника 16 29.06.2015 11:31
Столяры, где взять материал для работы ? Vlad Балачки в курилці 8 28.04.2012 20:58
Принцип действия турбины с изменяемой геометрией крыльчатки Алексий Технічні питання 4 01.12.2010 23:45
Работы по форуму, обновление abez Техпідтримка 24 28.10.2009 17:26
Дорожные работы DIMA Балачки в курилці 20 09.08.2007 20:18
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:24.
