проблема работы генератора на H-100 - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 08.08.2013, 22:26 #1
Аватар для lenin1202
lenin1202 lenin1202 зараз поза форумом
Авто: renault rtafic III
Дописи: 11
Дописи: 11
Сообщение проблема работы генератора на H-100
Ребята! Помогите разобраться! Год назад пропала зарядка. Оказалось, вылетел регулятор напруги. Из-за отсутствия денег, решил поставить от лады, но в связи с этим, на приборной доске не горели лампочки. Так и ездил, пока ремень не растянулся и не бахнул плюсовой на массу. В результате вылетел диодный мост. Купил сразу и мост и регулятор. Однако после установки, на холостом ходу горит лампочка зарядки, ручника и переодически переключаются лампы накала свечей с зеленой на желтую. На больших оборотах тухнут, но при подключении отдельной лампочки, даже на больших оборотах есть очень очень слабое свечение, как буд-то пару вольт на лампу идет. Проверил прибором. Вроде как дает зарядку на оборотах. В чем причина может быть??? Мост бракованный или релюха?
lenin1202 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.08.2013, 10:54 #2
Допис від lenin1202 проблема работы генератора на H-100 - Пост 178541 - Фото 1
это как? в холостом ходу какое напряжение на выходе генератора? Должно быть 13-14 Вольт.
Старий 09.08.2013, 12:06 #3
Дописи: 11
Дописи: 11
напряжение не замерял. проверял мастер и сказал, что зарядки на ХХ нет. Этому и есть подтверждение свечение лампочки зарядки
Старий 09.08.2013, 16:08 #4
Аватар для ЯрославТ
ЯрославТ ЯрославТ зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна Трускавець
Авто: Hyundai h100
Дописи: 191
Поблагодарили 584 раз(а) в 170 сообщениях
Аватар для ЯрославТ
Авто: Hyundai h100
Дописи: 191
Привіт! Судячи з прочитаного, великі випробування випали на генератор проблема работы генератора на H-100 - Пост 178608 - Фото 1.
На мою думку, першочергово перевірити зарядку- якщо не йде зарядка, починати з самого генератора, а зняти його та ще процедууура! На ньому стоїть вакумний насос, трубка до картера та інше.
Велика слабинка в кабелі генератора, а власне у фішці збоку г. ( у мене була там проблема проблема работы генератора на H-100 - Пост 178608 - Фото 2).
Ще важливо перевірити блок запуску двигуна, він знаходиться в стійці за сідлом пасажира, де кріпиться ремінь безпеки.
Якщо підсів акумулятор то блок не спрацьовує! Лампочка накалу не загоряється взагалі !
Тому ще раз наголошую - перше розібратися із зарядкою та сівшим акумулятором проблема работы генератора на H-100 - Пост 178608 - Фото 3 . Удачі !
Легко приховувати ненависть, важче - любов, а найважче - байдужість.
ЯрославТ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.08.2013, 00:34 #5
Допис від lenin1202 проблема работы генератора на H-100 - Пост 178799 - Фото 1
зарядки на ХХ нет
ну так с этого и надо было начинать! ИМХО, если ты с электрикой не на ты, надо снимать генератор и отдавать электрику на ревизию. Там проблем быть может достаточно в виде сгоревшего регулятора, съеденного коллектора, сточенных щеток, пробитой обмотки якоря или статора...
Ну перечислять можно долго. Так что снимай гену и вперед к электрикам.
Старий 12.12.2013, 13:42 #6
Аватар для andrey-kruc
andrey-kruc andrey-kruc зараз поза форумом
Звідки Ви: Городок
Авто: HYUNDAI H-100
Дописи: 15
Звідки Ви: Городок
Авто: HYUNDAI H-100
Дописи: 15
Типово Re: проблема работы генератора на H-100
Привет!! Решилась ли проблема?
andrey-kruc зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.12.2013, 11:13 #7
Аватар для -stepan-
-stepan- -stepan- зараз поза форумом
Авто: Н100, МБ100, МБ124
Дописи: 23
Поблагодарили 22 раз(а) в 3 сообщениях
Аватар для -stepan-
Дописи: 23
В свое время ставил реле регулятор от ВАЗ, он слабый и не работает как надо.
Потом ставил от газели, тот мощней и позволяет ездить.
Но то колхоз, сейчас есть недорогие китайские.
Один раз несколько раз носил гениратор в ремонт, на стенде работает, а на машине нет. Оказалось, что переломался провод.
-stepan- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.06.2015, 19:44 #8
Аватар для Сергей Н-100 бус
Сергей Н-100 бус Сергей Н-100 бус зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Днепропетровск
Авто: Продам Н-100
Дописи: 40
Вы сказали Спасибо: 8
Авто: Продам Н-100
Дописи: 40
Допис від Ярослав_Z проблема работы генератора на H-100 - Пост 325799 - Фото 1
Привіт! Судячи з прочитаного, великі випробування випали на генератор проблема работы генератора на H-100 - Пост 325799 - Фото 2.
Велика слабинка в кабелі генератора, а власне у фішці збоку г. ( у мене була там проблема проблема работы генератора на H-100 - Пост 325799 - Фото 3).
Тому ще раз наголошую - перше розібратися із зарядкою та сівшим акумулятором проблема работы генератора на H-100 - Пост 325799 - Фото 4 . Удачі !
Доброго времени! Что значит блок запуска двигателя? Это блок управления свечами накала? Он имеет отношение к стартеру и генератору или нет?проблема работы генератора на H-100 - Пост 325799 - Фото 5
Сергей Н-100 бус зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.06.2015, 20:00 #9
Аватар для ЯрославТ
Авто: Hyundai h100
Дописи: 191
Аватар для ЯрославТ
Авто: Hyundai h100
Дописи: 191
Привіт! Деяке відношення має. А блок містить таймер і реле свічок накалу і прямо пов'язаний з датчиком температури на двигуні. проблема работы генератора на H-100 - Пост 325804 - Фото 1
Поблагодарили ЯрославТ за это сообщение:
IgBer (27.06.2015)
Старий 27.06.2015, 20:05 #10
Аватар для ЯрославТ
Авто: Hyundai h100
Дописи: 191
Аватар для ЯрославТ
Авто: Hyundai h100
Дописи: 191
Не впевнений про коректність схеми....
Назва:  hyundai-h-100-sh1.jpg
Переглядів: 3165
Розмір:  55,1 КБ
Старий 28.06.2015, 09:38 #11
Авто: Продам Н-100
Дописи: 40
Авто: Продам Н-100
Дописи: 40
Спасибо большое за схему, но машинка 93г., там наколомутили до меня, а я продалжаю, ни один кореец не разберётся. Свечи у меня в ручном режиме, захотел включил, захотел нетпроблема работы генератора на H-100 - Пост 325847 - Фото 1
Счас проблема в другом, начинаешь заводить или на ходу глохнет, приводишь плюс к замку всё работает, но не заглушишь ключом, плюс принудительный убрал машина заглохла.
Я почему и спрашиваю, зажигание, стартер -генератор имеют отношение к блоку управления?
Старий 28.06.2015, 10:37 #12
Аватар для IgBer
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 2.097
Аватар для IgBer
Дописи: 423
Допис від Сергей Н-100 бус проблема работы генератора на H-100 - Пост 325862 - Фото 1
От с этим я бы не шутил!
На моём тоже было много соплей.
Всё переделал как положено. Муторно, но победил.
Трасса - любит смелых !!!
Старий 28.06.2015, 15:37 #13
Авто: Продам Н-100
Дописи: 40
Авто: Продам Н-100
Дописи: 40
на сейчас для меня проблема проверить блок управления (НМС PANO 39160-42010), корейцы в талмуте пишут типа вставьте рабочий. гдеж его взять, а купить новый потом куда его девать, если свой рабочий и нет уверенности что проблема в нём, а не в проводке. задрался к електрикам ездить и салон разбирать.
а плюс принудительно подведенный к замку не есть хорошо, эт точно
Hyundai H100 1993 2,5 disel
Старий 28.06.2015, 21:29 #14
Аватар для ЯрославТ
Авто: Hyundai h100
Дописи: 191
Аватар для ЯрославТ
Авто: Hyundai h100
Дописи: 191
Блок відповідає чисто за свічки ( блок полегшеного пуску двигуна, якось так). А зв'язок у мене був такий: втягуюче на стартері замикало, звідси один-два пуска і акамулятор сідав. При низькому заряді реле в блоці не спрацьовувало (не горіла лампа спіралька). Машинка уже не заводилась, а з буксира легко.
Старий 29.06.2015, 07:57 #15
Авто: Продам Н-100
Дописи: 40
Авто: Продам Н-100
Дописи: 40
Ярослав_Z, блок управления (НМС PANO 39160-42010) отвечат чисто за свечи накала?! и к нему ещё идет реле включения свечей накала. так? спасибо. ситуация проясняется. а провод по схеме идущий от замка зажигания к блоку управления подает сигнал на блок, а не ток на замок, получается так.
Старий 29.06.2015, 09:20 #16
Аватар для сергей281269
Звідки Ви: украина херсон
Авто: mazda e2200
Дописи: 59
Вы сказали Спасибо: 1.131
Авто: mazda e2200
Дописи: 59
Привет всем..
Есть вот такой блок.с e2200/ Спрашивал у толкового электрика.сказал шо особых отличий не имеет..функцыи выполняет теже.могу новой почтой отправить...если получится вживить.и все будет работать.пополниш мне счет на телефон 100гр сума я думаю символичная .
Невживиш отправиш назад..
Назва:  IMG_20150629_100210.jpg
Переглядів: 288
Розмір:  26,4 КБ
ID:	42702   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150629_100250.jpg
Переглядів: 491
Розмір:  29,5 КБ
Старий 29.06.2015, 11:31 #17
Аватар для ЯрославТ
Авто: Hyundai h100
Дописи: 191
Аватар для ЯрославТ
Авто: Hyundai h100
Дописи: 191
Допис від Сергей Н-100 бус проблема работы генератора на H-100 - Пост 325969 - Фото 1
Я думаю, що так. Функція блока включати свічки для підігріву топлива з таймером в залежності наскільки холодний двигун. Реле свічок знаходиться в блоці.
h-100 , генератора , проблема , работы
Парктроники, принцип работы парктроников abez Технічні питання 16 26.08.2017 07:46
Столяры, где взять материал для работы ? Vlad Балачки в курилці 8 28.04.2012 20:58
Работы по форуму, обновление abez Техпідтримка 24 28.10.2009 17:26
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей. abez Технічні питання 0 11.11.2008 14:24
Дорожные работы DIMA Балачки в курилці 20 09.08.2007 20:18
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:44.
