Назад   Автоклуб БУСОВОД > Загальні форуми > Техпідтримка > Попередження порушникам
Примітки
Предупреждение пользователю Vespen: Злоупотребление сленгом или безграмотность. - страница №1 - Попередження порушникам
Старий 20.07.2017, 22:00 #1
Типово Предупреждение пользователю Vespen: Злоупотребление сленгом или безграмотность.
Сообщение: протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп.
Пользователь: Vespen
Нарушение: Злоупотребление сленгом или безграмотность.
Баллов: 0
Примечание администрации:
Мат
Сообщение для пользователя:
Внимательно читаем правила.
Оригинал сообщения:
Допис від Bircha Предупреждение пользователю Vespen: Злоупотребление сленгом или безграмотность. - Пост 415528 - Фото 1
не думаю что тут нет контроля температуры.
Контроль то там есть, но водитель увидит наверно только сигнал ошибки двига наверно и ключики. Это у трафиков чуть постарше есть шкала температуры на приборке, на моем нет.
Допис від Bircha Предупреждение пользователю Vespen: Злоупотребление сленгом или безграмотность. - Пост 415528 - Фото 2
знаю правда что было бы еслиб не в выше а ниже показывал
Скорее всего Предупреждение пользователю Vespen: Злоупотребление сленгом или безграмотность. - Пост 415528 - Фото 3 при утечке жидкости показал бы ниже, как на многих других авто, почему-то датчик температуры нет чтоб поставить у самой стенки цилиндра, в какой нибудь теплопроводящей отливке, тулят его подальше, для точности, а в этом и есть большой минус, если жидкость ушла, то температура начинает падать и усйо.
Но по трафам точно не скажу, на счет этого, а вдруг .. этож французы у них все поперек.
Допис від Bircha Предупреждение пользователю Vespen: Злоупотребление сленгом или безграмотность. - Пост 415528 - Фото 4
ПС вид на фото такой вроде машинко плавала
может быть Предупреждение пользователю Vespen: Злоупотребление сленгом или безграмотность. - Пост 415528 - Фото 5 или(и) / двиг перекинули с разборки до того провалявшийся на улице / протечка под лобовым + житие на улице / он мне с побережья приехал, с где море с соленой водой и ветрами.
Вывод: по любому буду ставить какой-то контроль на уровень ож.
Ребят, а как правильно искать в интернете вот те хомуты такие реношные на резиновых патрубках, что-то мне их состояние не нравиться, наверно буду менять все раз разобрал.
Добавлено через 1 час 42 минуты
блин, не могу снять этот долбанный егр, (тот патрубок прогнивший за ним), мешает пластик маслянного щупа и он тоже сцуко не снимаеться...
Добавлено через 6 часов 49 минут
ь суко ебаные асы эти инженеры рено!!!Предупреждение пользователю Vespen: Злоупотребление сленгом или безграмотность. - Пост 415528 - Фото 6
чтоб долезть до того патрубка, нужно снять теплообменник отработанных газов ЕГР, а чтоб его снять, нужно снять впускной коллектор, потому что он мешает открутить хомут, а чтоб его снять, нужно снять такую отливку на которой сидит гур, генератор и компрессор кондея, соответственно генератор и компрессор .конд. тоже нужно снять, потому что ебаные француские инженеры разместили один болт, за этим копрессором, ну сделайте его на 1 см выше и все! но это еще не все, чтоб снять компрессор , нужно снять радиатор, а на радиаторе бляха у меня есть радиатор кондея и из-за этой трубки ь! получается нужно спустить весь фреон! Предупреждение пользователю Vespen: Злоупотребление сленгом или безграмотность. - Пост 415528 - Фото 7Предупреждение пользователю Vespen: Злоупотребление сленгом или безграмотность. - Пост 415528 - Фото 8Предупреждение пользователю Vespen: Злоупотребление сленгом или безграмотность. - Пост 415528 - Фото 9
, это ж каким нужно быть пофигистом, когда всю эту ргу изобретать?
все блин! Предупреждение пользователю Vespen: Злоупотребление сленгом или безграмотность. - Пост 415528 - Фото 10 следущей тачкой рено никогда не буду выбирать. Лучше возьму виту, хоть она и гниет. Может новая не ..та пофиг.. даже если и будут гнить, там хоть не так все через жопу инженера все делают!
п.с. извините за плохие слова, сильно расстроен.
Добавлено через 11 часов 45 минут
Долез !!! Предупреждение пользователю Vespen: Злоупотребление сленгом или безграмотность. - Пост 415528 - Фото 11
Предупреждение пользователю Андрій Князь: Предупреждение. Шкодник Попередження порушникам 0 30.05.2016 12:36
Предупреждение пользователю Сергей Симонов: Предупреждение. Беза Попередження порушникам 0 15.04.2016 15:55
Нарушение пользователю Григорий Саныч: Злоупотребление заглавным шрифтом. Cobox Попередження порушникам 1 24.06.2015 09:21
Предупреждение пользователю Віталік Дорош: Предупреждение. Беза Попередження порушникам 0 20.11.2014 19:21
Предупреждение пользователю sergio perez: Предупреждение. Беза Попередження порушникам 1 09.04.2014 10:46
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:20.
