Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 08.02.2012, 12:37 #1
Аватар для mozartr6
mozartr6 mozartr6 зараз поза форумом
Звідки Ви: Ватутино
Дописи: 73
Поблагодарили 12 раз(а) в 3 сообщениях
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Дописи: 73
Типово Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF
1. За корпусом фильтра печки к кузовщине прикручено какое-то реле. В последнее время оно постоянно бешено цокотит, слышно даже в кабине. С чем связано и за что отвечает релюха?
2. Очень тяжело, с подвыванием поднимаються боковые стекла (как будто севший аккумулятор). Замена моторчиков стеклоподъемников???
3. Батарея и стартер в порядке! Постоявший двиг сравнительно долго маслает пока схватит. Такое впечатление что соляра стекает в бак и стартеру приходится покрутить пока горючка дойдет до насоса обратно. Слышал такое бывает если проблема в отсекающем клапане.
Вобщем. кто чем можетЕсть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - Пост 105783 - Фото 1
mozartr6 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.02.2012, 13:54 #2
1. Не знаю, не понял где.
2. а мороз сильный?
3. У меня так было, когда был подсос воздуха в топливную магистраль. Где - нужно искать. Ещё причина - поздний угол впрыска топлива ТНВД, двиг запускается не сразу и как бы в догонку(такое ощущение)
Старий 08.02.2012, 14:15 #3
mozartr6,
1 - тоже не знаю что за релюха.
2 - если это на морозе то такое может быть. Потеплеет еще обрати внимание. А еще возможно кнопки ухудшились - сопротивление увеличилось вот и не тянет. Еще контакты на клемме акума проверить надо.
3 - свечи нормально прогреваешь? Или как только погасла лампа сразу стартер включаешь? Если так, то надо еще подождать пока не щелкнет в ногах пассажира релюха накала свечей - тогда гораздо легче заводиться станет.
Старий 08.02.2012, 14:19 #4
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
1. Похоже это реле включения свечей накала
2. только при морозах? у меня так на правой двери когда минус за окном. Мне кажется что это где-то деформация!
3. Еще может быть плунжер подустал в ТНВД, помоему усатый рассказывал. Попробуй охладить тнвд,например облить водой и завестись!
Старий 08.02.2012, 14:27 #5
Допис від ALEXEY Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - Пост 105808 - Фото 1
В мороз??? Он же пишет что постоявший движок плохо заводится...
Старий 08.02.2012, 14:30 #6
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Упс, между строкЕсть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - Пост 105811 - Фото 1
Старий 08.02.2012, 14:38 #7
Аватар для cniaz
Звідки Ви: коростень
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Вы сказали Спасибо: 16
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
у меня двигатель 4dbh ? может похоже там реле счелкает когда прогреваются свечи накала у меня , я при заводке всегда жду когда там счелкнет именно за печкой или в той стороне, попрбйу проверь или идет ток на свечи накала
Старий 08.02.2012, 15:09 #8
Реле свечей накала стоит в подкапотном пространстве там где ноги переднего пассажира. Там же и стартера
Старий 08.02.2012, 15:31 #9
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Дописи: 73
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Дописи: 73
1. Реле свечей - оно самое! Почему-то думал, что оно в районе мозгов под печкой.
Отщелкнуло - завел. Начинает цокотеть. Почему? :confused:
Свечи работают хорошо.
2. Стеклоподъемники и в теплое время так плохо работали.
3. Если сосет воздух то откуда?? Получается стартер постоянно прогоняет воздушную пробку?
Старий 08.02.2012, 15:41 #10
1. Свечи должны работать и после запуска авто. Вот только алгоритм работы не знаю.
3 У меня сосало воздух на той фигне, что в топливный фильтр вкручивается снизу. Авто брал уже с этой проблемой. Там колечек резиновых не было, и посадочные места под них раздолбаны. Всё закончилось установкой туда заглушки. Место завоздушивания нужно искать. Постепенным исключением. Все хомуты на шлангах и сами щланги и их соединения. Обратный клапан на ТНВД. Обратка форсунок(тогда вообще очень трудно запустить)
Старий 08.02.2012, 15:55 #11
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Дописи: 73
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Дописи: 73
1. Цокот постоянный при работающем движке
3. как проверить обратный клапан?
Подсос воздуха и клапан - реальные причины. Буду смотреть.
Старий 08.02.2012, 16:56 #12
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
mozartr6, там же где стоит эта рэлюха есть еще приблуда к которой подходят трубки толщиной примерно 6-8мм. Так вот у меня тоже так было и я думал что щелкает какое то реле, а это щелкала эта приблуда с трубками, там какой то клапан внутри. Кстати щелкало только в холода. Проверь, положи на нее палец и почувствуй пульсацию. Это было на прошлой машине Н200 простой турбодизель с электроной топливной.(может в твоей ситуации я ошибаюсь). У товарища недавно Виваро седьмого года утром стал плохо заводился, причина была в подсасывании воздуха из за задубевших резиновых соединений.
Старий 08.02.2012, 17:28 #13
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Дописи: 73
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Дописи: 73
На одно свет пролили. Щас машина в гараже - ниче не щелккает. В гараже тепло, приблуда с трубками возле реле - скорей всего так и есть. И щелкать начало в морозы. Теперь интересует - что за хрень с трубками(чисто интерес)Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - Пост 105856 - Фото 1
пересмотрю топливную магистраль - отпишусь. Может действительно где-то сосет)))
Старий 08.02.2012, 17:39 #14
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Допис від mozartr6 Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - Пост 105860 - Фото 1
У меня на прошлом Н200 тоже подсасывало. Менял шланг один.
Допис від mozartr6 Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - Пост 105860 - Фото 2
Не знаю, но трубка одна идет на генератор, вторая по моему на клапан турбины или EGR? и еще одна там есть.
Старий 08.02.2012, 17:42 #15
Допис від mozartr6 Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - Пост 105862 - Фото 1
Попробуй поискать, где-то здесь есть про енту штуку
Старий 08.02.2012, 17:53 #16
Аватар для genagirka
Звідки Ви: Харьков, Богодухов
Авто: H1 2004г. 2.5CRDI
Дописи: 486
Вы сказали Спасибо: 1.410
Дописи: 486
Допис від bayk777 Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - Пост 105864 - Фото 1
Сообщение от mozartr6
Эта приблуда, не знаю как правильно называется, вакуумный распределитель с электронным управлением (я бы его так назвал). На вход в него идет вакуум с насоса который сзади на генераторе, один выход точно идет на клапан ЕГР и при команде от мозгов вакуум подается на ЕГР, а там через мембрану и шток открывает клапан ЕГР, второй выход не смотрел куда идет. Вот эта приблуда и занимается тем что по команде то подает вакуум то нет. Когда разбирался с клапаном ЕГР, то вник в это дело.
Старий 08.02.2012, 17:59 #17
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
а из за чего розбирался с клапаном ЕГР я вот досих пор в роздумиях отключать его или???????????
Старий 08.02.2012, 18:08 #18
genagirka, тоже хочу услышать о твоих разблрках с ЕГР. Если писАл уже, то наведи на тему пожалуйста. У меня трубка заглушена уже была до меня.
Старий 08.02.2012, 19:39 #19
Дописи: 486
Дописи: 486
Допис від cniaz Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - Пост 105887 - Фото 1
Допис від Gena-street Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - Пост 105887 - Фото 2
Да были у меня проблемы с форсунками, но это я потом узнал, до этого искал причину (потеря мощности, иногда под нагрузкой глохла) проверял все что можно. На российском форуме http://www.starexclub.ru/forum (там кстати 95% CRDI машины) начитался про этот клапан ЕГР и решил его проверить, тем более у меня из под него чуть масло прокапывало. Снял его, ну он чуть конечно подзасранный, но ничего рабочий, шток ходил, заслонка клапана вроде перекрывала плотно. Почистил помыл и назад поставил. Течь вроде пропала.
Что касается устройства и работы самого клапана. Он пропускает отработанные выхлопные газы на рециркуляцию во впускной коллектор. Одним флянцем клапан прикручивается ко впускному коллектору, к другому прикручивается трубка которая идет от выхлопного коллектора. На самом клапане стоит вакуумный грибок, внутри которого мембрана через шток соединенная с заслонкой. Когда команда поступает на вакумный распределитель и с него подается вакуум (разрежение) на мембрану клапана, мембрана втягивается и через шток открывает заслонку. Выхлопные газы поступают во впускной колектор. Вот так я это все понял.
Фото и более подробное описание отсюда http://www.starexclub.ru/forum/viewt...hp?f=15&t=2991
P.S. Основные поломки это загорание заслонки и штока и как следствие заклинивание. Разобрать, помыть, разработать.
Кстати в CRDI ЕГР находится слева в районе аккумулятора, а на обычных движках справа в районе выхлопного коллектора.
Назва:  3 (1).JPG
Переглядів: 1272
Розмір:  88,0 КБ
ID:	15206   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.JPG
Переглядів: 1429
Розмір:  78,9 КБ
Назва:  5.JPG
Переглядів: 1047
Розмір:  100,3 КБ
Старий 08.02.2012, 19:43 #20
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Дописи: 73
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Дописи: 73
Это понятно, а глушить то его стоит??
Мне один спец говорили - глуши, мол ему будет больше воздуха. Что имелось ввиду не понял. Заглушил - ниче не поменялось.
Востаннє редагував mozartr6: 08.02.2012 о 19:49.
d4bf , вопросы , есть , н200
Собираюсь покупать трафика - есть вопросы. bkru Загальні технічні питання 16 04.03.2013 17:33
Есть Б.У. запчасти на Xyundai Н1 Н200 А.С. Балачки в курилці 16 28.03.2012 14:26
Купил Н200. Есть проблемы. schadel Балачки в курилці 18 26.08.2008 14:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:53.
