Все вопросы по электрике - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 17.10.2008, 11:25 #1
Аватар для gnomikUA
gnomikUA
Гость
Дописи: n/a
gnomikUA
Гость
Аватар для gnomikUA
Дописи: n/a
Типово Все вопросы по электрике
Не работает омыватель стекла, как найти предохранитель на него, и можно заменить движок омывателя на ваз 08?
  Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.10.2008, 12:31 #2
Аватар для DIMA
DIMA DIMA зараз поза форумом
вазовод
Звідки Ви: Таки да, Одесса
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Вы сказали Спасибо: 263
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
maxel, если он подходит по посадочному месту, то да !
Предохранители в салоне подписаны все, посмотри по сгоревшим, может сразу наткнешься.
Старий 17.10.2008, 13:53 #3
Аватар для gnomikUA
gnomikUA
Гость
Дописи: n/a
gnomikUA
Гость
Аватар для gnomikUA
Дописи: n/a
вобщем проблему решил, моторчик не работал я его заменил моторчиком омывателя задних стекол подходит идеально, вобщем теперь надо купить моторчик для заднего бачка, на разборки реально ли их найти?
Вопрос ещё один как зделать чтоб туманки горели одельно от ближнего света, чтоб не приходилось включать сначало ближний а потом туманки, хочу чтоб гороли с габоритами
Старий 17.10.2008, 16:25 #4
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
Допис від maxel Все вопросы по электрике - Пост 24167 - Фото 1
У себя делал аналогично!Потом на разборке подобрал какой то в задний бачок за 15-20гр.Могу нарисовать схему подключения туманок(по уму),но завтра,в машине надо глянуть,где то на листике себе срисовал с какого то авто-журнала.
Старий 18.10.2008, 09:06 #5
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
Ну вот собственно и схема!P.S.Забыл нарисовать на рэле вверху номера контактов,слева-86,справа-85! Рэле самое обычное 4-ех контактное,продается на любом базаре.
Назва:  DSC00094.JPG
Переглядів: 605
Розмір:  53,3 КБ
Старий 18.10.2008, 10:16 #6
Аватар для gnomikUA
gnomikUA
Гость
Дописи: n/a
gnomikUA
Гость
Аватар для gnomikUA
Дописи: n/a
suvorov, спасибо
Старий 25.10.2008, 16:14 #7
Аватар для gnomikUA
gnomikUA
Гость
Дописи: n/a
gnomikUA
Гость
Аватар для gnomikUA
Дописи: n/a
Ну что там абез узнай пожалуйста ценик, моторчик омывателя задних стекол и моторчик дворника задней правый
Все вопросы по электрике - Пост 24293 - Фото 1
Старий 26.10.2008, 08:22 #8
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
maxel, завтра пробью ценник.
Старий 29.10.2008, 11:20 #9
Аватар для Nega
Nega
Гость
Дописи: n/a
Nega
Гость
Аватар для Nega
Дописи: n/a
У кого стоят противотуманки . Не подскажете номер реле для противотуманок, в блоке их просто не оказалось. Подготовка есть и провода есть, а вот реле не оказалось, а на пальцах обьяснить на авторынке тяжело или может знаете с чего подходит электрика.
Старий 29.10.2008, 11:53 #10
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Nega, а не пробовал реле воткнуть от головного света ? Оно должно быть одинаковым.
Старий 29.10.2008, 12:13 #11
Аватар для Nega
Nega
Гость
Дописи: n/a
Nega
Гость
Аватар для Nega
Дописи: n/a
Посмотрю, может и одинаковые. Спасибо.
Старий 29.10.2008, 12:16 #12
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Nega, ждем отчета.
Старий 29.10.2008, 13:32 #13
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
У знакомого перестал работать центральный замок,предох.целый,кто нибудь знает куда дальше можно залезть,или прямая дорога к электрикам?
Старий 29.10.2008, 13:42 #14
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
suvorov, что именно перестало работать ? Актуатор к-рый в водительской двери ?
Предполагаю смерть проводов в гофре водительской двери.
Старий 29.10.2008, 14:04 #15
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
Допис від abez Все вопросы по электрике - Пост 24500 - Фото 1
Это он командует всеми остальными?Тогда наверное он и накрылся!ABEZ спасибо.
Старий 29.10.2008, 14:09 #16
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
suvorov, Проверь актуатор, он может и жив, скорее высохла проводка и переломались провода.
Старий 30.10.2008, 15:54 #17
Аватар для Nega
Nega
Гость
Дописи: n/a
Nega
Гость
Аватар для Nega
Дописи: n/a
Кто все таки подскажет номер реле на противотуманки, с главного света не подходит. Если кому не трудно загляните под капот в блок релюшек.
____
____ Вот так оно по моему выглядит (вертикальные линии это контакты расположены на одной линии , горизонтальные это корпус)
Старий 30.10.2008, 17:13 #18
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Nega, ну как выход, если ни кто не подскажет - это прозвонить.
Должен быть один постоянный + и второй появлятся когда включаешь кнопку.
Еще один контакт - это масса и 4-й это выход на лампочку.
Старий 30.10.2008, 18:12 #19
Аватар для Nega
Nega
Гость
Дописи: n/a
Nega
Гость
Аватар для Nega
Дописи: n/a
За информацию как прозвонить спасибо,. В магазине оригинальных запчастей вроде поняли о чем речь, но реле 150 грн и три недели ждать это весело. Хотелось бы проще, одна релюха например от газели подошла, от ланоса кое-что. Зачем платить больше, за такие же запчасти.
Старий 30.10.2008, 18:17 #20
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Nega, да подобрать всегда можно, тебе нужно узнать распиновку, увы дистанционно помочь не могу, это у maxel и у suvorov надо просить, у них, судя по фото с допами.
А себе я лепил сам, посему моя инфа до лампочки Все вопросы по электрике - Пост 24571 - Фото 1
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:52.
