Купил Н200. Есть проблемы. - страница №1 - Балачки в курилці
Старий 10.08.2008, 16:50 #1
Аватар для schadel
schadel
Гость
Дописи: n/a
schadel
Гость
Аватар для schadel
Дописи: n/a
Вопрос Купил Н200. Есть проблемы.
Доброго времени суток! Купил Н200 десятилетнюю. Двигатель 2,5TD
Есть вопросы:
1. При разгоне, примерно с 2500 оборотов двигателя, срабатывает клапан турбины. При этом издает довольно громкое прерывистое "пшиканье", ухудшается тяга. Есть предположения, что надо отрегулировать клапана или сам этот клапан. В чем проблема? Что делать? Какое давление этот клапан должен выдерживать?
2. Машина была переоборудована с грузовика на пассажир - подвеска очень жесткая. Спереди торсионы нашел как сделать мягче. Сзади стоят рессоры - 4(!) листа. На пассажирах вроде по 3 листа стоят. Какие листы надо убирать, чтоб как на пассажире было? Или на пассажире совсем другие листы?
3. Глючит спидометр. Проверял по GPS. При скорости 100км/ч показывает 120км/ч (75миль/ч); при 50км/ч показывает 60км/ч. т.е всегда в 1,2 раза больше реальной скорости. Колёса 195R14C, вроде родной размер. Такое ощущение, что в трансмиссии редуктор стоит. При 100км/ч на 5-й передаче обороты двигателя по тахометру - 3000. Многовато вроде как для такой машины и дизеля. Кто что посоветует? Откуда там скорость снимается датчиком?
  Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.08.2008, 19:00 #2
Аватар для gnomikUA
gnomikUA
Гость
Дописи: n/a
gnomikUA
Гость
Аватар для gnomikUA
Дописи: n/a
2. Да в пасажирских идут 3 листа, покупал новые предлагали пасажирские 3 листовые но я всёравно поставил 4 листовые чтоб надёжней были
Старий 10.08.2008, 20:11 #3
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
Думаю самому листы с рессор снимать не стоит,потому как наверное потом велика вероятность их поломки.С турбиной надо что то решать у спецов,сам разберешся врядли.Сколько если не секрет отдал за бус,скидывай его фотки.Насчет торсионов,как по мне их мягче сделать нельзя,можно морду машине только поднять или опустить.
Старий 10.08.2008, 21:45 #4
Аватар для schadel
schadel
Гость
Дописи: n/a
schadel
Гость
Аватар для schadel
Дописи: n/a
maxel, а какой именно лист убрать с грузовых, чтоб стали пассажирские, не подскажешь?
suvorov,
Про торсионы читал здесь: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=113
Предыдущий хозяин предположил, что зазоры на клапанах не отрегулированы, поэтому клапана не открываются полностью. Отсюда избыточное давление во впускном коллекторе и срабатывание клапана турбины. Отрегулирую зазоры клапанов, посмотрю тогда гнать к турбинщикам или нет.
Старий 11.08.2008, 06:01 #5
Аватар для gnomikUA
gnomikUA
Гость
Дописи: n/a
gnomikUA
Гость
Аватар для gnomikUA
Дописи: n/a
schadel, неа этого я не знаю
Старий 16.08.2008, 08:37 #6
Аватар для schadel
schadel
Гость
Дописи: n/a
schadel
Гость
Аватар для schadel
Дописи: n/a
Ну вот... Ещё и тысячу не проехал, потек радиатор - поменяли. Пропало сцепление - поменяли рабочий цилиндр. Сцепление так и не появилось. Или прокачать не смогли правильно или... х.з. что ещё... Купил Н200. Есть проблемы. - Пост 21367 - Фото 1
Старий 16.08.2008, 09:04 #7
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
Допис від schadel Купил Н200. Есть проблемы. - Пост 21368 - Фото 1
Ну вот... Ещё и тысячу не проехал, потек радиатор - поменяли. Пропало сцепление - поменяли рабочий цилиндр. Сцепление так и не появилось. Или прокачать не смогли правильно или... х.з. что ещё... Купил Н200. Есть проблемы. - Пост 21368 - Фото 2
Не растраивайся!Мне тоже после покупки пришлось повозиться с соплями!(все амортизат.поменял,текли торм.цилиндр и сцепления но отделался ремкомплектами,с лампочками в щитке приборов долго воевал и т.д.)Насчет твоей турбины! Если как ты говориш проблема в зазорах клапанов,то с этим лучше не затягивай,проблемы могут быть серьезные.Зазоры должны быть 0.15 на всех.Регулируются они даже наверное легче чем на ВАЗ(классике).Но если сам не умеешь тогда лучше к спецам.
Старий 20.08.2008, 13:52 #8
Аватар для schadel
schadel
Гость
Дописи: n/a
schadel
Гость
Аватар для schadel
Дописи: n/a
Диск сцепления лопнул и выпала демпферная пружина. Она и заклинила сцепление. Поменяли диск сцепления.
Старий 20.08.2008, 14:11 #9
Аватар для DIMA
DIMA DIMA зараз поза форумом
вазовод
Звідки Ви: Таки да, Одесса
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Вы сказали Спасибо: 263
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Это нормально для передаточного числа заднего моста грузовых машин, они расчитаны на тягу, а не на скорость. Приблизится к показанию спидометра мне удалось поставив колеса 205\70\16 ... 3000 ~ 120-125 км\ч выдавало по GPS.
Датчик и привод стоят в коробке, затем провода идут в приборку.
Старий 20.08.2008, 16:52 #10
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
Допис від schadel Купил Н200. Есть проблемы. - Пост 21512 - Фото 1
Мне повезло больше,дедушка у которого купил машину,сцепление поменял все!А какой у тебя пробег?
Старий 20.08.2008, 21:11 #11
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
suvorov, не осилил фразу
Старий 21.08.2008, 07:04 #12
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
Допис від abez Купил Н200. Есть проблемы. - Пост 21540 - Фото 1
suvorov, не осилил фразу ?
Корзину,диск,выжимной подшипник.
Старий 25.08.2008, 16:02 #13
Аватар для schadel
schadel
Гость
Дописи: n/a
schadel
Гость
Аватар для schadel
Дописи: n/a
Т.е. у всех грузовиков спидометр врет??? 8-0
Пробег 170 тыс.км. Причем одометр показывает правильно.
Когда снимали коробку, нашли место откуда с двигателя подтекает масло. Сзади, со стороны коробки над металлическими масляными трубками есть пробка. Резиновая, полукруглая. Из под неё течет. Что там за этой пробкой?
Сняли сегодня дифференциал. Люфты очень большие. Отвезли мастеру на осмотр/ремонт/регулировку. Подшипники конусные, подтягиваются. Поставим на место - раскажу результат.
В планах замена рессор. Когда был в Одессе на авторынке забыл взять визитку в магазине, где рессоры были по 950 гр/шт уже с пластмассками и сайлентблоками. Может кто знает? Магазин чисто по корейцам. Находится практически в противоположном конце рынка от въезда. Там высокая вывеска "Корея" ещё. Издалека видно. А то в Одессу ещё не скоро поеду, а для рессор время есть сейчас поменять. Заказал бы, чтоб отправили.
Старий 25.08.2008, 16:07 #14
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
schadel, это не у грузовиков, это просто заложено заводом изготовителем, своего рода безопасность.
У меня на шкоде новенькой, например, по спидометру 80, реально навигация светит 74 км\ч.
Грузовые я имел в виду то, что они у них передаточное число не для гонок (максимально возможной скорости), а для тяги.
У легковых коротошей другое передаточное число потому они и ходят в стоке 140-150 легко.
Эт не для слива ли масла ?
По слухам не рекомендуют лезть в мост, это чревато, хотя опять же по слухам Купил Н200. Есть проблемы. - Пост 21621 - Фото 1
Сам послушался и не лез ... вой прошел сам собой с заменой на хорошие масла.
Старий 26.08.2008, 11:29 #15
Аватар для schadel
schadel
Гость
Дописи: n/a
schadel
Гость
Аватар для schadel
Дописи: n/a
Нихрена себе заводом-изготовителем заложено. На 20км/ч брешет! Я понимаю на Фольксе ЛТ у меня до 5км/ч может больше показывать. Но не 20км/ч же! Про передаточные числа это понятно. Хотя у меня короткий, низкий. Принципы работы редукторов и зачем их ставят я понимаю хорошо. Просто по идее если на ту же модель ставят другой редуктор на заводе-изготовителе, то и спидометр должны были соответственно отрегулировать под него.
Все четыре подшипника в дифференциале под замену... Одного из них нет в наличии у нас. Прийдется ждать до четверга.
Старий 26.08.2008, 11:48 #16
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Многовато, согласен, а резина родная ? "С" ?
Старий 26.08.2008, 12:18 #17
Аватар для schadel
schadel
Гость
Дописи: n/a
schadel
Гость
Аватар для schadel
Дописи: n/a
Резина родная
Старий 26.08.2008, 12:20 #18
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Тады сранненько Купил Н200. Есть проблемы. - Пост 21652 - Фото 1 Как регулировать спидометр не вдавался. Скорее пробовать менять датчик, возможно вместе с приводом.
Старий 26.08.2008, 14:05 #19
Аватар для schadel
schadel
Гость
Дописи: n/a
schadel
Гость
Аватар для schadel
Дописи: n/a
Я уже привык Купил Н200. Есть проблемы. - Пост 21656 - Фото 1 45 миль -60км/ч 60миль -80км/ч 90миль-110км/ч Вот так и ориентируюсь Купил Н200. Есть проблемы. - Пост 21656 - Фото 2
Купил участок Horton Балачки в курилці 59 16.03.2013 08:39
Есть Б.У. запчасти на Xyundai Н1 Н200 А.С. Балачки в курилці 16 28.03.2012 14:26
Купил Fiat Ducato Прораб Загальні технічні питання та тюнінг 75 23.10.2011 13:18
Приобретаю старекс, какие есть проблемы ? vov2052 Балачки в курилці 13 05.11.2009 08:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:40.
