Плавают обороты двигателя - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 19.09.2010, 21:29 #1
Типово Плавают обороты двигателя
При прогреве движка наблюдается плавание их 1000 оборотов и пытается до 1100, потом опять до 1000, раньше такого не замечалось. Раньше по мере прогревания обороты поднимались а не как сейчас пытается. Что это?
Востаннє редагував BUSOVOD: 19.09.2010 о 21:32.
Старий 19.09.2010, 21:31 #2
У меня на Пыже было похожэе... У меня глючил электронный датчик холостого хода.
Ненаю есть ли на Хэнде такой... Плавают обороты двигателя - Пост 70659 - Фото 1
Старий 19.09.2010, 23:46 #3
Сначала промой все разъемы на насосе. Проблема может сама собой уйтить.
Старий 20.09.2010, 06:05 #4
Допис від alexusaty Плавают обороты двигателя - Пост 70664 - Фото 1
где находиться разъемы? фото если можно, как промывать, и чем?
Старий 20.09.2010, 06:34 #5
Аватар для сергей7206
сергей7206 сергей7206 зараз поза форумом
Звідки Ви: кишинёв
Авто: h-200
Дописи: 25
Звідки Ви: кишинёв
Авто: h-200
Дописи: 25
промой бензином все датчики на аппаратуре и коллекторе и кулере, у меня к примеру они все снаружи движка только защиту движка пластиковую сними !!! проверь топливный фильтр , воздушный.
сергей7206 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.09.2010, 06:37 #6
Звідки Ви: кишинёв
Авто: h-200
Дописи: 25
Звідки Ви: кишинёв
Авто: h-200
Дописи: 25
продуй воздухом все разъёмы на тнвд , и для верности просуши и заселиконь во избежания попадания влаги в разъёмы.
Старий 20.09.2010, 10:44 #7
Допис від BUSOVOD Плавают обороты двигателя - Пост 70673 - Фото 1
прямо на самом насосе. Два больших жгута проводов приходят.
Старий 21.09.2010, 13:54 #8
Аватар для Huskey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 80
Аватар для Huskey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 80
У меня плавали до тех пор, пока не сменил датчик температуры ОЖ. Теперь тихонько стрекочит 700 об на холостую, а то было 1000-1100.
Старий 21.09.2010, 16:22 #9
Аватар для Сашик
Сашик Сашик зараз поза форумом
Звідки Ви: made in germany
Дописи: 277
Вы сказали Спасибо: 129
Поблагодарили 105 раз(а) в 57 сообщениях
Аватар для Сашик
Дописи: 277
У меня, на ланосе такое было (на прогретом двигателе правда). Вылечил банально просто-"перепаковал" соединение провода от РХХ к основной проводке.
expresskabel.com.ua
Сашик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.03.2011, 12:19 #10
Разьемы проверял , трогал, реакций нет, только на холодную с утра так плавают
http://www.youtube.com/watch?v=x5DGxfTfnSE
Старий 02.03.2011, 12:33 #11
BUSOVOD, Я чего то все равно думаю, что это ваши электронные насосы так выпендриваются!
Допис від BUSOVOD Плавают обороты двигателя - Пост 79455 - Фото 1
Ну так скоро весна, тепло... Забей Макс!Плавают обороты двигателя - Пост 79455 - Фото 2
Старий 02.03.2011, 12:40 #12
SUVOROV, тоже так думаю, просто интересно иза чего такая хрень, зы у меня обычный дизель без электроники
Старий 02.03.2011, 12:46 #13
Допис від BUSOVOD Плавают обороты двигателя - Пост 79460 - Фото 1
Как у меня, механический? Может тогда форсунки?
Я сейчас в свой стараюсь не лазить, забыл когда масло проверял... Потеплеет, тогда придется "заныривать"Плавают обороты двигателя - Пост 79460 - Фото 2
Старий 02.03.2011, 15:28 #14
Допис від BUSOVOD Плавают обороты двигателя - Пост 79468 - Фото 1
По идее там должен быть термо-регулятор холостого хода (как он точно называетса непомню). Он электонный. Действует как подсос.
Может ён мозг имеет? На Пыже тож такая бяка была...
Старий 02.03.2011, 17:03 #15
SUVOROV, ага простая механика, а сколько на наши форсунки стоят?
Чижик, у нас вручную обороты выставляешь с салона, типа подсоса только у нас крутилка крутишь в одну сторону обороты выше , крутишь в другую обороты ниже
Старий 02.03.2011, 17:19 #16
Допис від BUSOVOD Плавают обороты двигателя - Пост 79479 - Фото 1
Там можно только распылители поменять...
Допис від BUSOVOD Плавают обороты двигателя - Пост 79479 - Фото 2
У меня, точно так же.
Старий 03.03.2011, 00:31 #17
а распылители могут быть разных производителей, на большинстве стоят Денсо, у меня Делфай
Старий 03.03.2011, 22:12 #18
BUSOVOD, чистить насос. У мну такое было. Вскрывать верхнюю крышку и вымывать скопище фекалий под ней.
Старий 07.03.2011, 19:47 #19
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.246
Вы сказали Спасибо: 1.074
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Таже песня была и у меня,вердикт, по совету форумчан, почистил все разьемы, возле топливного насоса,и все стало на свои места
Старий 07.03.2011, 22:23 #20
АВТОМАН, а у Макса насос механический, без электроники. Так что чистка разъемов не прокатывает в данном случае.
двигателя , обороты , плавают
Плавают обороты на Ситроен Берлинго mers Двигун,паливна,єлектроніка 0 13.05.2013 19:41
Скрежет, рывки, плавают обороты sasha68 Двигун паливна єлектроника 14 04.12.2011 14:57
Оптимальные обороты двигателя suvorov Двигун паливна єлектроника 15 02.06.2010 22:36
Плавают Обороты !!! :( MrJoker Двигун паливна єлектроника 15 16.10.2009 18:08
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:53.
