Скрежет, рывки, плавают обороты - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 04.10.2011, 22:10 #1
Аватар для sasha68
sasha68 sasha68 зараз поза форумом
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
Аватар для sasha68
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
Типово Скрежет, рывки, плавают обороты
Ехал по трасе заметил временое дергание и какие то еле ощутимые провалы в работе движка , ак будто соляра кончается , даляше временами появился какойто скрежет( на секунду ) и педаль будто проваливалась cзади были видны клубы дыма .
Сегодня ездил по городу , срежета неслышал но заметил когда едеш медлено на пониженой передачи , педаль на газу елееле то машина едет рывками , при заводке машина газует до 1500 обротов и потом сразу возвращается на 800 и сзади дымука.
кто с таким сталкивался ?
я сразу думал на турбину теперь топливный::confused:
Востаннє редагував Vasek: 06.03.2012 о 12:56. Причина: добавил
sasha68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.10.2011, 22:20 #2
Дым то какого цвета? Просто он может быть разный. Чёрный, белый, синий...Скрежет, рывки, плавают обороты - Пост 90453 - Фото 1
Старий 04.10.2011, 23:06 #3
sasha68, было такое. Насос чистить и будет счастье и спокойная езда.
Старий 05.10.2011, 18:56 #4
Аватар для sasha68
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
Аватар для sasha68
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
alexusaty шо значит чистить ? можна поподробней
Чижик через зеркало заднего вида и затемненые задние стекла цвета неразобрать но клубы большие
Старий 05.10.2011, 19:05 #5
Допис від sasha68 Скрежет, рывки, плавают обороты - Пост 90484 - Фото 1
я уже пару раз описывал проблему, которая случилась у меня где-то осенью 2008 года через месяцев через 5 после покупки буса. Начали плавать холостые обороты 700 - 1700 примерно с четким периодом. Причем не важно в холостом ходу или в движении. Очень похоже на эффект как в москвиче, таврии в блоком ЭПХХ когда ломается микрик на карбюраторе и обороты начинают плавать (только тут в движении эффект отсутствует). Так вот поехал я к мотористам. Они сказали что проблема известная и может быть вызвана двумя причинами:
1 - грязь от хреновой соляры по верхней крышкой насоса ТНВД;
2 - обрыв провода какой-то катушки там же под верхней крышкой насоса ТНВД.
У мну оказался вариант первый. Пацаны помыли, почистили все. Обороты пришли в норму и с тех пор проблем нету. Правда недавно я решился и помыл двигатель. После этого иногда обороты ХХ останавливаются где-то на 1200 и не хотят падать. Если заглушить и завести снова - все в порядке.
Старий 10.10.2011, 20:57 #6
Аватар для sasha68
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
Аватар для sasha68
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
один посоветовал выключить зажигание при движении невыключая передачи на секунду потм зажигание опять включить
попробывал обороты стабилизировались
ехал сегодня по трасе загорелась лампочка ..чек енжине..загоралась то тухла
когда она горела машина больше 80 неехала педаль до упора когда лампочка тухла машина резко набирала скорость
что может быть ?
был еще ремонт отпала труба глушителя и варилась другая с меньшим диаментром
Старий 10.10.2011, 21:33 #7
Аватар для Kidav
Дописи: 352
Вы сказали Спасибо: 104
Аватар для Kidav
Дописи: 352
Допис від sasha68 Скрежет, рывки, плавают обороты - Пост 91010 - Фото 1
чек енжине.
Проверь датчик давления масла, у меня он вообще незакручен был и тоже горел "енжин"(думал не работает) вкрутили и все в поряде стало
Старий 11.10.2011, 21:02 #8
Аватар для sasha68
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
Аватар для sasha68
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
проверял сегодня на компютере нашли 5 ошибок
Р 1116 датчик давления надува
сигнал недостовепен
Р 0110 термодатчик подогреваемого воздуха
сигнал недостоверен
Р 1120 дозатор насос высокого давления
оключение регулировки
Р 1127 сенсор установки кода рейки насоса
сигнал недостоверен
Р 1131 согл сопротивление впрыск кол-ва
ошибка в цепи тока
удаляли все ошибки но одна - 1116 датчик давления надува оставалась
завтра попробую снять глушитель - надо исключить все
взять бы у кого попробывать етот датчик снять и попробывать проехать
завтра узнаю какой он и скоко он стоит
Старий 11.10.2011, 21:40 #9
sasha68, может банально обрыв или не контакт.
Старий 11.10.2011, 22:45 #10
Аватар для sasha68
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
Аватар для sasha68
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
Скрежет, рывки, плавают обороты - Пост 91071 - Фото 1
есть ли на фото тото датчик давления надува
Востаннє редагував sasha68: 11.10.2011 о 22:48. Причина: доб
Старий 11.10.2011, 22:47 #11
sasha68, нашел таки источник скрежета?
Старий 18.10.2011, 23:06 #12
Аватар для sasha68
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
Аватар для sasha68
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
скрежета нет
есть загорание чек
завтра проеду по трасе
отпишусь
Старий 19.11.2011, 21:17 #13
Аватар для sasha68
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
Аватар для sasha68
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
снял глушак , чек как загорался так и загорается
заметил что загорается как только прогреется двиг и поднимется температура
Старий 19.11.2011, 21:19 #14
sasha68, глупый ответ - может лямбда ? Скрежет, рывки, плавают обороты - Пост 94311 - Фото 1
Старий 04.12.2011, 14:57 #15
Аватар для KIA-HYUNDAI_4ik
KIA-HYUNDAI_4ik KIA-HYUNDAI_4ik зараз поза форумом
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: АВЕО
Дописи: 6
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: АВЕО
Дописи: 6
sasha68, я где-то провтыкал что у тебя за машина ? Если ТДИ смотри в районе интер куллера датчик. Да и вообще глянь там состояние хомутов на надуве. И помой интеркуллер киросином....
KIA-HYUNDAI_4ik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
обороты , плавают , рывки , скрежет
Плавают обороты на Ситроен Берлинго mers Двигун,паливна,єлектроніка 0 13.05.2013 19:41
Рывки сцепления помогите ГУНЯ Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 15 14.10.2012 08:08
Плавают обороты двигателя BUSOVOD Двигун паливна єлектроника 19 07.03.2011 22:23
Плавают Обороты !!! :( MrJoker Двигун паливна єлектроника 15 16.10.2009 18:08
Скрежет тормозов abez Технічні питання 3 05.11.2008 16:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:47.
