Назад   Автоклуб БУСОВОД > Загальні форуми > Техпідтримка > Попередження порушникам
Примітки
Нарушение пользователю saint_george_ua: Попытка обойти правила форума. - страница №1 - Попередження порушникам
Старий 06.06.2016, 05:32 #1
Типово Нарушение пользователю saint_george_ua: Попытка обойти правила форума.
Сообщение: Блок питания ELTEK SMPS-1000-SI-24V (Вход: 220В / Выход: 10-30В 38,3 А / 920Вт)
Пользователь: saint_george_ua
Нарушение: Попытка обойти правила форума.
Баллов: 10
Примечание администрации:
Сообщение для пользователя:
Дубль
Оригинал сообщения:
Блок бу, в отличном состоянии, есть несколько штук. Цена 500 грн.
*Доставка по Украине наложенным платежом либо с оплатой на карту. Самовывоз в г. Бровары.
Контакты: +38 (050) 022-28-55 или +38 (068) 59-78-738
Skype: saint_george_ua или email: fornet.in.ua@gmail.com
Выпрямительный блок SMPS 1000 SI - зарядное устройство и выпрямитель, который может работать самостоятельно, либо параллельно, как часть системы, работающей под управлением модуля контроля и управления AL 175. SMPS 1000 SI широко применяется в системах электропитания фирмы Eltek и зарекомендовал себя как высоконадежный выпрямитель.
Для уменьшения размеров и веса, а также получения быстрой регулировки выходного напряжения, используется технология импульсного преобразования с высокой частотой переключений. Модуль работает при больших изменениях входного напряжения, обеспечивает плавное включение и синусоидальность выходного тока. На передней панели выпрямителя расположены светодиодные индикаторы, регулятор напряжения и контакты для измерения выходного тока.
Вход:
- Входное напряжение: 205-275 VAC, 150-205 VAC (максимум 1000 Вт);
- Частота: 45-66 Гц, одна фаза;
- Номинальный входной ток: 4,8 А при напряжении 230 VAC и полной нагрузке;
- Максимальный входной ток: 5,5 А при напряжении 185 VAC и полной нагрузке;
- КПД: больше 91%;
Выход:
- 24 VDC / 38,3 А (920 ± 20 Вт при 26,8 VDC)
- Напряжение: регулируется от 11 до 30 VDC
- Внутреннее ограничение напряжения: 30 VDC;
Общие:
- Размеры: 66.8 x 264 x 240 мм.
- Вес: 2,8 кг.
- Охлаждение: конвекционными потоками;
- Рабочая температура: от -10°C до +70°C (от 14°F до 158°F).
- Выходное напряжение автоматически понижается при температуре около +40°C,
которая зависит от величины воздушных потоков внутри стойки.
Нарушение пользователю saint_george_ua: Попытка обойти правила форума. - Пост 378134 - Фото 1Нарушение пользователю saint_george_ua: Попытка обойти правила форума. - Пост 378134 - Фото 2Нарушение пользователю saint_george_ua: Попытка обойти правила форума. - Пост 378134 - Фото 3Нарушение пользователю saint_george_ua: Попытка обойти правила форума. - Пост 378134 - Фото 4Нарушение пользователю saint_george_ua: Попытка обойти правила форума. - Пост 378134 - Фото 5Нарушение пользователю saint_george_ua: Попытка обойти правила форума. - Пост 378134 - Фото 6Нарушение пользователю saint_george_ua: Попытка обойти правила форума. - Пост 378134 - Фото 7Нарушение пользователю saint_george_ua: Попытка обойти правила форума. - Пост 378134 - Фото 8
Нарушение пользователю Алина: Попытка обойти правила форума. Шкодник Попередження порушникам 0 16.05.2016 14:10
Нарушение пользователю Vektor: Попытка обойти правила форума. Шкодник Попередження порушникам 0 15.05.2016 06:02
Нарушение пользователю Chimp: Попытка обойти правила форума. Шкодник Попередження порушникам 2 05.04.2016 16:47
Нарушение пользователю Андрей71: Попытка обойти правила форума. Беза Попередження порушникам 0 12.10.2015 20:14
Нарушение пользователю андрей1: Попытка обойти правила форума. Шкодник Попередження порушникам 0 27.07.2015 13:18
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:20.
