Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - страница №4 - Двигун паливна єлектроника
Старий 12.02.2012, 18:25 #61
Аватар для Коля
Коля Коля зараз поза форумом
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Допис від mozartr6 Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - Пост 106883 - Фото 1
Механизм подъемника - тот куда вставляется моторчик со счетками?
ДА
Вообще как ты пишешь то похоже на проблемы с топливом( где-то подсасывает) хотя на холодную еще больше "стекало" бы, а ты говоришь что на холодную норм
Старий 12.02.2012, 18:28 #62
mozartr6, видел вчера товарища который недавно делал форсунки. Причиной ремонта форсунок(надо же какое совпадение) был плохой запуск как у Вас как раз. Меняли распылители - в трёх форсунках лило не туда и не так
ЗЫ: И ещё повторюсь, у меня так запускался когда угол впрыска ТНВД был поздний. Проверь, мало-ли.
Старий 12.02.2012, 18:34 #63
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Допис від Gena-street Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - Пост 106888 - Фото 1
угол впрыска
ну вообще у нас угол впрыска можно конечно выставить, но он корректируется автоматически, просто ставишь как книга пишет и все, хотя все возможно, но в тнвд надо лезть в последнюю очередь. Начни с форсунок
Старий 12.02.2012, 18:39 #64
Аватар для mozartr6
mozartr6 mozartr6 зараз поза форумом
Звідки Ви: Ватутино
Дописи: 73
Поблагодарили 12 раз(а) в 3 сообщениях
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Дописи: 73
Я сам смогу как то проверить работу форсунок или надо спец оборудование? Ехать просто не к кому. Дизелистов нет поблизости.
В последнее время на холодную хреновенько. Ну так и морозы ж не хилые - думал соляра парафинится в топливопроводах + масло конкретно густеет. Может это форсунки морочат мозг:confused:
mozartr6 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.02.2012, 18:41 #65
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
форсунки.... если не так распыляет это автоматически не только плохо заводится но еще и куча других проблем- двигатель иногда подтраивает, может дымить, тяга уменьшается. сам ты их не проверишь - нужен стенд. Но каждый случай - индивидуальный.
поетому надо искать всюду. Начни с топливного фильтра
Старий 12.02.2012, 18:41 #66
Коля, объясни пожалуйста, что значит корректируется автоматически. На ТНВД откручиваем 2 гайки и 2 болта снизу и крутим куда нужно(по индикатору). Если ТНВД выставлен изначально неправильно, то лить будет неправильно. А коррекция это Вы имеете в виду от оборотов(центробежный регулятор)? По моему так
Старий 12.02.2012, 18:45 #67
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Допис від Gena-street Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - Пост 106894 - Фото 1
Откручиваешь две гайки - это ты ставишь начальную точку, а корректиреутся он благодаря шаговому мотрчику, их два (на д4бф-топливный лукас) один регулирует угол впрыска, а второй дроссельную заслонку.
Старий 12.02.2012, 18:48 #68
Допис від Коля Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - Пост 106895 - Фото 1
Где она стоит?
Допис від Коля Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - Пост 106895 - Фото 2
Если начальная точка выставлена неправильно, то и вся последующая работа ТНВД неправильная
Старий 12.02.2012, 18:52 #69
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Вообще-то эти тонкости зависят от топливного, повторю в лукасе все автоматически, а в некоторых есть такая ручка в салоне, для прогрева, она меняет угол впрыска. А если неправильно выставить то конечно работать не будет ни один насос.
Старий 12.02.2012, 18:59 #70
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Допис від Gena-street Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - Пост 106898 - Фото 1
Где она стоит?
внутри топливного (а как по твоему регулируется количество топлива? сам механизм называется дроссель) , по большому счету это клапан, но от конструкции топлиной системы сильно отличаются один от другого, может быть общяя подача, а открываться конкретная форсунка( все електронные), есть управляемая одна -остальные механника , есть на каждую форсунку. Все зависит от конкретного оборудования. У меня стоит "електронный газ", "електронный угол".
Востаннє редагував Коля: 12.02.2012 о 19:01.
Старий 12.02.2012, 19:03 #71
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Дописи: 73
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Дописи: 73
тоесть, мне к насосу лезть не надо он автоматически ставит угол распыления?
а отсекающий клапан как можно проверить?
Старий 12.02.2012, 19:10 #72
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Допис від mozartr6 Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - Пост 106900 - Фото 1
не распыления а впрыска. я понятия не имею какой у тебя насос(автоматика или механика) но лезть в него без крайней необходимости не стоит. просто так он не ломается, а если что-то летит то гемора не оберешся.
Востаннє редагував Коля: 12.02.2012 о 19:16.
Старий 12.02.2012, 19:31 #73
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Дописи: 73
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Дописи: 73
стоит автоматика
Старий 12.02.2012, 19:39 #74
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
если автоматика -то однозначно лезть туда можно только в самый крайний случай. Проверь топливную магистраль, ошибки эбу. Если ошбка 120- то ето на топливнике шаговый мотор, 330 - датчик оборотов на коробке. если нет ошибок и все вроде в норме, то форсунки и напоследок топливный.
Старий 12.02.2012, 19:49 #75
mozartr6, если у Вас раньше всё было нормально, то лезть к ТНВД не нужно. Угол впрыска сам не поменяется.
Старий 12.02.2012, 19:54 #76
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Дописи: 73
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Дописи: 73
Диагностика не выявила ошибок. Поменяю фильтр, проверю магистраль на подсос воздуха, потом форсунки. Их в случае чего лучше менять комплектом? (пробег 280 000). Кстате, какая компрессия считается нормальной, а то нигде не нашел конкретного ответа?
Востаннє редагував mozartr6: 12.02.2012 о 19:57.
Старий 12.02.2012, 19:55 #77
Допис від Коля Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - Пост 106909 - Фото 1
Я не знаю на счёт новых электронных систем, но количество топлива регулируется осевым поворотом плунжера. А поворачивает плунжер вокруг своей оси ваша нога напрямую или через электронную систему(реостат тупо) это не важно. На плунжере винтовая канавка, куда попадает топливо, и чем больше повернулся плунжер, тем больше топлива попадает в эту канавку до того момента пока кулачёк не наедет на плунжер и тем самым закроет канавку. Примерно так
Старий 12.02.2012, 19:56 #78
mozartr6, у Вас компрессия 23 кажется была, это нормально
Старий 12.02.2012, 20:09 #79
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Дописи: 73
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Дописи: 73
Gena-street
может перейдем на ты- все таки с одного форумаЕсть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - Пост 106913 - Фото 1
Старий 12.02.2012, 20:10 #80
mozartr6, без питаньЕсть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF - Пост 106914 - Фото 1
d4bf , вопросы , есть , н200
Собираюсь покупать трафика - есть вопросы. bkru Загальні технічні питання 16 04.03.2013 17:33
Есть Б.У. запчасти на Xyundai Н1 Н200 А.С. Балачки в курилці 16 28.03.2012 14:26
Купил Н200. Есть проблемы. schadel Балачки в курилці 18 26.08.2008 14:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:13.
