| ЧаПи |
| Календар |
#21 | |||
Я так понял - это что-то типа дожигателя выхлопных газов. Если у меня шланг отключен, то выпускные газы не идут на впуск. Я правильно понял?
Без буса... |
#22 | |||
mozartr6, на счёт моторчика стеклоподъёмника: может снять, помыть, смазать? во всяком случае посмотришь на него и определишься. Попробуешь как работает без нагрузки
Без буса... |
#23 | |||
Звідки Ви: Харьков, Богодухов
Авто: H1 2004г. 2.5CRDI
mozartr6, в том то и дело, что на русских форумах по двадцать страниц обсуждений за и против, и однозначного ответа нет. Я оставил. Его же зачем то производитель поставил, тем более если он не заклиненный.
Ну я думаю не все так просто, а воздух у нас турбина нагоняет нормально. Тем более он не постоянно открыт, а при определенных условиях. Именно дожигатель. А почему шланг, у меня трубка.
Н1 2.5 CRDI 2004г. "Взрослый это когда на спидометре 240, а ты ездишь 90" Был в Мигее, Бориславе,Днепре, Харькове, Запорожье!
Востаннє редагував genagirka: 08.02.2012 о 20:00. |
#24 | |||
Без буса... |
#25 | |||
Звідки Ви: Ватутино
Авто: H200
Да, ты прав может загадилось там все. Завтра гляну, сегодня напарился снимая обшивку с сидений для стирки и ремонта - тот еще гемор. Надеялся найти контрабандные баксы внутри - голяк
#26 | |||
Без буса... |
#27 | |||
Ну да, металлическая. Но у нас же движки разные, у тебя он где стоит.
#28 | |||
Звідки Ви: Ватутино
Авто: H200
Этот вакумный распределитель (приблуда),что подает вакум на ЕГР. У меня и у Bayk777 он срабатывает при морозе - можешь прояснить почему?
#29 | |||
Авто: H-1 2.5CRDI 2002г.
genagirka, пару лет назад начало капать с этого клапана-достало, поменял на новый (630грн), результат тот же. Перестал обращать на потёки масла. Пол года назад перешёл на другое масло-перестало капать. Когда начало капать подозревал , что причина в установке кондёра (мне отключили разъём от еgr).
#30 | |||
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
mozartr6, я не вникал. В работе и тяге изменений не заметил,так проездил три зимы и продал.
#31 | |||
серж, ну насколько я знаю есть два варианта управления клапаном ЕГР электронный и вакуумный. У тебя по видимому первый у меня второй, так как никакого разъема на клапане ЕГР у меня нет. |
#33 | |||
сказочно обогатился
![]() genagirka,я ещё внимательно обсмотрю там, тогда скажу, но насколько помню, от той штуки отходят только резиновые трубки.
Без буса... |
#35 | |||
Стоило только начать что-то делать...
Без буса... |
#37 | |||
mozartr6,а мотор без нагрузки как?
Без буса... |
#38 | |||
Звідки Ви: Ватутино
Авто: H200
а плата на кнопки может быть причиной? завтра отдам чтоб прозвонили. Больше не вижу вариантов. После замены щеток вроде звук моторчика чуток изменился.
#39 | |||
та там прозванивать 15 минут. В книжке всё описано подробно
Без буса... |
#40 | |||
Звідки Ви: Ватутино
Авто: H200
были погрешности в блоке кнопок - от попадания влаги сгнили некоторые дорожки. Восстановили, подключил - еще не там:o
Попробую прокапать там все тросики и соединения маслом - последний рубеж. Больше фантазия не работает:confused: |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Все вопросы по электрике | Двигун паливна єлектроника | |||
| Собираюсь покупать трафика - есть вопросы. | Загальні технічні питання | |||
| Есть Б.У. запчасти на Xyundai Н1 Н200 | Балачки в курилці | |||
| Хочу купить H100, Н200 - вопросы | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
| Купил Н200. Есть проблемы. | Балачки в курилці | |||
