о дизеле - страница №1 - Балачки в курилці
Старий 03.06.2012, 13:43 #1
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Типово о дизеле
Доброго дня,
Вітаю всіх з "Зеленими святами"
как то спонтанно появился у меня вопрос...
есть простой дизель, и есть с турбиной,
второй создан для увиличения мощности в конячках ?
или для экономии соляры?
т.е. если на турбированом моторе, неспеша ехать до 2.0 по тахометру,
разница в расходе топлива меньше?
или стараться держать 2-3 тыс. по тахометру ?:confused:
Востаннє редагував ruslankarpaty: 03.06.2012 о 13:47.
Старий 03.06.2012, 14:22 #2
Турбина сделана для того, что-бы запхнуть больше воздуха в камеру сгорания. Но мы знаем, что обеднять смесь нельзя, поэтому подаётся больше диз топлива. За счёт этого большая мощность двигателя, но и больше расход. Насчёт всякой электроники новой я не в курсе. Это может Виталя Чижик расскажет
По идее, если ездить на низких оборотах не доводя до включения турбины, то можно экономить топливо. Но вот получится-ли так ездить?
Опять-же интеркулер - он охлаждает воздух поступающий в камеру сгорания. Что-бы уменьшить его объём и опять-же побольше его запхнуть в камеру снорания.
Востаннє редагував Gena-street: 03.06.2012 о 14:27.
Старий 03.06.2012, 21:41 #3
А как понять что турбина включилась?
Старий 03.06.2012, 21:44 #4
Почему нельзя обеднять смесь ?
Есть куча технологий прямого впрыска с обедненой смесью.
Старий 03.06.2012, 21:50 #5
Допис від Беза о дизеле - Пост 122610 - Фото 1
а ты при разгоне подхват не чувствуешь?
Старий 03.06.2012, 21:51 #6
"Турбина включилась" тоже понятие относительное, так как она всегда включена(крутится в смысле). Есть определённые обороты двигателя, при которых она должна "включиться", то есть создавать давление во впускном тракте. Я так понимаю.
Как газу даёшь свист слышно? У многих слышно. У некоторых не слышно. Говорят, как турбина новая, то её не слышно. А так подхват идёт неплохой.
На счёт обеднения смеси, то это до определённого уровня. В новых технологиях я не в курсе
Старий 03.06.2012, 21:53 #7
на каких оборотах?
Добавлено через 58 секунд
У меня не слышно
Востаннє редагував Беза: 03.06.2012 о 21:54. Причина: Добавлено сообщение
Старий 03.06.2012, 21:55 #8
Допис від Gena-street о дизеле - Пост 122614 - Фото 1
это около 2000 оборотов - турбина начинает давать положительное давление. То есть своими лопатками не препятствует прохождению воздуха от фильтра во впускной коллектор, а сама начинает воздух туда нагнетать. При этом чувствуется так называемый "подхват" - заметное ускорение при разгоне.
Допис від Беза о дизеле - Пост 122614 - Фото 2
У меня не слышно
это все твой автомат. Ты попробуй погазовать на разгоне, особенно когда в горку едешь. Сразу почувствуешь. Если конечно турбина нормально работает...
Востаннє редагував alexusaty: 03.06.2012 о 21:56. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.06.2012, 12:05 #9
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Турбина позволяет извлечь больше мощьности из одинакового по объёму двигателя. Это проявляется наибольше при разгонах .Увеличивается подача топлива, а турбина нагнетает больше воздуха для максимальной отдачи энергии при сгорании топлива.
Чёрный дым -это несгоревшее топливо. Турбина не включается-она работает постоянно,но есть и недостатки(турбояма),которые пытаются решить с помощью изменяемой геометрии турбины или установкой нескольких турбин. Это делается для максимальной отдачи от двигателя при всём диапазоне его работы.Двигатель с турбиной экономней по пржёрливости.
Старий 04.06.2012, 12:37 #10
Допис від kruk о дизеле - Пост 122644 - Фото 1
Допис від kruk о дизеле - Пост 122644 - Фото 2
kruk, объясни, пожалуйста.
Старий 04.06.2012, 12:54 #11
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Доброго дня,
вот как-бы простой вопрос я задал, а оказывается что сложныйо дизеле - Пост 122647 - Фото 1
и ответов почти нет:eek:
все же (чисто теоретично) есть экономия топлива без турбины, или нет?
в среднем мой разход в пределах 8л/100, грузы не вожу, катаюсь не спеша,
(иногда по случаю, неудерживаюсь и газну ненашутку, но это редкоо дизеле - Пост 122647 - Фото 2)
Старий 04.06.2012, 12:59 #12
Допис від ruslankarpaty о дизеле - Пост 122649 - Фото 1
Так это отличный результат для этой марки авто!
Старий 04.06.2012, 16:37 #13
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Gena-street, Турбина нагнетает воздух принудительно,это больше ,чем без турбины,за счёт разряжения вызываемого поршнями на атмосферных двигателях. Значит можно спалить больше топлива-следовательно увеличить мощьностьдвигателя. Причём спалить качественно с максимальной отдачей.
Как правило, у турбодвигателей меньше удельный эффективный расход топлива (грамм на киловатт-час, г/(кВт·ч)), и выше литровая мощность (мощность, снимаемая с единицы объёма двигателя — кВт/л), что даёт возможность увеличить мощность небольшого мотора без увеличения оборотов двигателя.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Турбонаддув.
Старий 04.06.2012, 17:02 #14
kruk, да это я понял, только расход топлива получается ведь больше?
Старий 04.06.2012, 17:23 #15
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Имел ввиду расход на 1 лошадиную силу,но каждая лошадка кушать хочет. А так 1.9 тд и 1.9 д у турбодизеля гдето на0.5 литра в смешаном больше.
Старий 05.06.2012, 08:00 #16
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Gena-street, ты хочешь экономить или ЕХАТЬ.
Если первое на велике дешевле о дизеле - Пост 122723 - Фото 1
Старий 05.06.2012, 08:17 #17
Dvakyma, дык это не я начало дизеле - Пост 122727 - Фото 1
дизеле
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:28.
