Стук на холодном двигателе 4DBH - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 07.04.2012, 17:28 #1
Аватар для cniaz
Звідки Ви: коростень
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Вы сказали Спасибо: 16
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Типово Стук на холодном двигателе 4DBH
может кто подскажет, утром когда двигатель холодный при прогреве стук похож я бы сказал на клапана, после 30 секунд проподает, что может быть , может кто сталкивался??? я думаю может клапана нужно поэхать отрегулировать???? а как форсунок звук проявляэтся????
Востаннє редагував Vasek: 07.04.2012 о 19:21.
Старий 07.04.2012, 17:56 #2
Аватар для Юрец
Юрец Юрец зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від cniaz Стук на холодном двигателе 4DBH - Пост 116362 - Фото 1
Клапана стучат всё время если не в зазоре,скорее плунжер или форсы,а вообще оно - дизель.
Старий 07.04.2012, 19:29 #3
cniaz, не парься. На холодную это нормально. Там какой-то прикол что насос сразу при холодном запуске дает запаздывание угла впрыска топлива (аналог позднего угла зажигания на бензиновом двигателе) и при этом возникает стук клапанов.
Старий 07.04.2012, 19:31 #4
Таки да, заведешь и минуту как трактор молотит, потом тишина Стук на холодном двигателе 4DBH - Пост 116385 - Фото 1
Старий 07.04.2012, 21:51 #5
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від alexusaty Стук на холодном двигателе 4DBH - Пост 116408 - Фото 1
Доброго дня,
полностью согласен, те же симптомы и у мня,
на холодную минуту подстучит и проходит...
Старий 07.04.2012, 22:01 #6
Аватар для Сергей 66-71
Сергей 66-71 Сергей 66-71 зараз поза форумом
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Opel VIVARO 2.5
Дописи: 75
Вы сказали Спасибо: 96
Дописи: 75
[QUOTE=alexusaty;116383]cniaz, не парься. На холодную это нормально. Там какой-то прикол что насос сразу при холодном запуске дает запаздывание угла впрыска топлива (аналог позднего угла зажигания на бензиновом двигателе) и при этом возникает стук клапанов.[/QU
но бывает что и форсы так сказать льют.
ВИВАРИК САМОЛЕТИК!!!
Сергей 66-71 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.04.2012, 13:28 #7
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від Сергей 66-71 Стук на холодном двигателе 4DBH - Пост 116460 - Фото 1
у меня стоят все 4 новые форсунки...
Старий 08.04.2012, 16:00 #8
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
раньше такого не было, вот думаю нужно форсунки отрегулировать, и завтра думаю клапаны посмотреть а там будет видно, спасибо всем за ответы
Старий 09.04.2012, 22:15 #9
Допис від cniaz Стук на холодном двигателе 4DBH - Пост 116652 - Фото 1
смотри внимательно чтобы на рокерах не было заклиненных роликов. От них тоже стук возможен.
cniaz (10.04.2012)
Старий 10.04.2012, 21:53 #10
Аватар для Дмитрий
Звідки Ви: украина,Одесса
Авто: Хёндай Н-200
Дописи: 92
Вы сказали Спасибо: 17
Аватар для Дмитрий
Авто: Хёндай Н-200
Дописи: 92
да дизель и летом прогревать желательно,а то у меня звук самолёта на холодную,а если и давонуть на педаль газа,то вообще...,звук джипа напоминает.что характерно не дизельное калатание топливной,а как-бы,шум мощного вентилятора...
Hyundai H-200 2.5 td 98г.в. АКПП
Старий 11.04.2012, 19:14 #11
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Стук на холодном двигателе 4DBH - Пост 116769 - Фото 1Стук на холодном двигателе 4DBH - Пост 116769 - Фото 2Стук на холодном двигателе 4DBH - Пост 116769 - Фото 3такая же ситуация что не ренж ровер гудит, эсли не прогреэшь хорошо то звук действительно джипа
Старий 14.04.2012, 08:01 #12
Аватар для Коля
Коля Коля зараз поза форумом
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Вообще-то если стоят гидрокомпенсаторы - стук клапанов после заводки - неизбежен, т.к. давления масла не хватает, но после нескольких секунд все должно пропасть, а на обычных клапанах ничего такого быть не должно.
Поблагодарили Коля за это сообщение:
ruslankarpaty (14.04.2012)
Старий 14.04.2012, 23:43 #13
Пока насос закачает масло проходит секунд 5, цокотит всё, потом проходит.
Старий 15.04.2012, 21:12 #14
Допис від Коля Стук на холодном двигателе 4DBH - Пост 117257 - Фото 1
они на бензиновом движке стоят. На дизеле таком как у Руслана их точно нет. Там система как в Волге - рокера с роликами.
Старий 06.08.2015, 17:08 #15
Аватар для Vladislav
Vladislav Vladislav зараз поза форумом
Звідки Ви: Донбасс
Авто: Hyundai H-200
Дописи: 25
Звідки Ви: Донбасс
Авто: Hyundai H-200
Дописи: 25
Типово Re: Стук на холодном двигателе 4DBH
Хочу немного вернуться к данной теме. Но только двигатель ТНВД у меня.
Проявляется обычно на холодную после ночи, при заводке.
Сразу, когда заводишь двигатель, прямо перед самим запуском, который говорит о том, что движок запущен - стук в двигателе слышу. Порой это даже различается не сколь стук, сколько клацание. Подозрение на клапана, но хочу быть уверенным.
Прошу совета и помощи у бывалых.
P.S. Адресовано для администрации: у Вас в правилах форума запись о запрете на межнациональные розни и на нецензурные выражения. Тогда что делает на форуме смайл о Путине? Я, конечно, понимаю, политика, но всё же считал, что надо оставаться людьми. Которые помогают друг другу.
Для других участников просьба: на это не обращайте внимание. Просто от удивления и от крика души высказал. Не ожидал просто.
Vladislav зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.08.2015, 17:16 #16
может гидрики стучат или их там нет?
Старий 06.08.2015, 17:36 #17
Vladislav, любишь путина и тебе небезразличеа его судьба/имидж??? Спроси на другом форуме про свою пооблему и не загаживай темы, для обращения к администрации есть соответствующие темы.
ВОЛЬДЕМАР (07.08.2015)
Старий 06.08.2015, 18:09 #18
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Vladislav, Есть чудесный форум микроб,там 100% такого смайлика нет. Может тебе туда???
Старий 06.08.2015, 18:31 #19
Допис від Vladislav Стук на холодном двигателе 4DBH - Пост 331753 - Фото 1
Но только двигатель ТНВД у меня. Сразу, когда заводишь двигатель, прямо перед самим запуском, который говорит о том, что движок запущен - стук в двигателе слышу.
Переведите, пожалуйста, эту фразу. Затем, прочитайте пост №13, если стучит, цокотит дольше 10 секунд, тогда нужно искать неисправность. Хотя... может помочь переход на другое масло. Ну а к Путину у busovod.ua особое отношение.путинх Не взыщите! А может это "бот" какой-то? Стук на холодном двигателе 4DBH - Пост 331753 - Фото 2Уж очень коряво построена фраза.Стук на холодном двигателе 4DBH - Пост 331753 - Фото 3
Востаннє редагував mehanik: 06.08.2015 о 19:40.
Старий 06.08.2015, 18:47 #20
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.246
Вы сказали Спасибо: 1.074
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Допис від Vladislav Стук на холодном двигателе 4DBH - Пост 331755 - Фото 1
Был печальный опыт,только у меня не клацало,а был глухой стук из воздухозаборника, в один прекрасный момент, начало гупать хорошо, результат облом рокера, так что лучше проверь
4dbh , двигателе , стук , холодном
Стук в заднем мосту com.pozitor Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 22 20.11.2014 19:15
Стук в задней части авто OLEKSA Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 34 04.09.2012 17:31
Сильный стук из воздухозаборника Munchen Двигун паливна єлектроника 19 23.10.2011 21:38
Гул при холодном двигателе GReddy Балачки в курилці 15 12.12.2010 21:25
Стук под днищем alexusaty Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 30 23.03.2009 22:19
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:32.
