Стук под днищем - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 17.03.2009, 23:01 #1
Типово Стук под днищем
Эх, пацаны, сегодня случилась беда. Ездил на похороны родственника всего за 200 км. в пос. Нижнегорский у нас в Крыму. Обратно возвращался и 1 км не доезжая Бахчисарая под днищем что-то сильно завибрировало, потом застучал. Сначала думал колесо. Вылез глянул - в порядке. Поразмыслив стал грешить на подвесной подшипник. Пришлось вызвать эвакуатор так как ехать решительно было нельзя даже со скоростью 5 км.ч. Глянуть под днище возможности сегодня не было. Завтра буду лазить под пузом.
Как думаете кроме подвесного что-то еще может быть.
ЗЫ: за эвакуатор отдал 550 грн. (пипец блин)
Старий 18.03.2009, 03:42 #2
Аватар для bozya 2008
Авто: H-200
Дописи: 254
Вы сказали Спасибо: 171
Авто: H-200
Дописи: 254
alexusaty, Думаю.что кроме подвесного ничего быть не может-у меня была точно такая ситуация,правда случилось это в городе,поэтому обошлось без эвакуатора
Старий 18.03.2009, 06:34 #3
Тоже так думаю ...
Старий 18.03.2009, 22:37 #4
Аватар для СЕРГЕЙ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ зараз поза форумом
Звідки Ви: запорожье
Авто: Н-200
Дописи: 38
Вы сказали Спасибо: 10
Аватар для СЕРГЕЙ
Авто: Н-200
Дописи: 38
у меня была такая проблема, сначала стучало и вибрировало только на поворотах. заежал на СТО ничего не обнаружили. неделю продолжалось.. выезжал в командировку чуть пригруженный и на повороте стук и вибрация усилились. остоновился посмотреть :eek: задний мост сместился и колесо уперлось в крыло. эвакуатор- 350 грн. на СТО выяснилось оборвались оба коренных ресоры. как объяснили сначало был внутренний его небыло видно, а потом нижний.. сказали хорошо что остановился могло на скорости задний мост оторвать и подвесное.. так что лудше проверся. еле нашли коренные б\у
Востаннє редагував СЕРГЕЙ: 18.03.2009 о 22:39.
СЕРГЕЙ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.03.2009, 22:49 #5
Вобщем залез я сегодня под пузо. Снял кардан, снял подвесной. При близком рассмотрении оказалось что из-за попадания воды подшипник здорово поржавел и заклинил. Провернулся в обойме и стал вращаться вместе с карданом. Резинка так нагрелась что расплавилась и привулканизировалась к вилке крестовины. Походу ситуация ясная. Надо было при установке набить смазки вокруг сальников подшипника. Завтра привезут новый заменю и буду ездить.
Рессоры обсмотрел вроде все нормально.
Старий 18.03.2009, 22:51 #6
alexusaty, Считай отделался легким испугом
Старий 18.03.2009, 22:56 #7
Допис від Беза Стук под днищем - Пост 31937 - Фото 1
Пожалуй да.
Старий 19.03.2009, 08:28 #8
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
alexusaty, Поздравляю,отделался действительно легким испугом!Меняй, и подскажи сколько у вас стоит!
Старий 19.03.2009, 15:23 #9
bezkrishi,
250 грн. Пацаны по знакомству привезли. Вот сейчас жду когда позвонят что можно забирать. А в розницу 300 - 450 грн.
Старий 19.03.2009, 19:48 #10
Слава Богу, шо так, удачи alexusaty!
Старий 19.03.2009, 21:12 #11
Ну вобщем вернулся только что из гаража. Собрали все, проехался. Вроде без замечаний. Одно только настораживает. Когда собирали размер между коробкой и фланцем моста оказался на добрый сантиметр больше длины кардана. Поэтому пришлось сначала наживить болты крепления кардана и моста, потом натянуть на посадочные места подвесной, а потом зажимать болты на фланце моста. От этого сам подвесной в своей резинке оказался смещенным назад. Весьма заметно.
От чего это может быть? Есть мысли?
Завтра конечно же поеду на СТО покажу все спецам, странно все это как-то.
Старий 19.03.2009, 22:21 #12
Аватар для Игорь
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вы сказали Спасибо: 161
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Допис від alexusaty Стук под днищем - Пост 32078 - Фото 1
Может смещен мост или траверса коробки не в порядке.Явно какая-то неприятность,которую нужно устранять.
Старий 19.03.2009, 22:28 #13
Игорь,
траверса коробки
Сорри, незнакомое слово. Поясни пожалуйста.
Старий 19.03.2009, 22:51 #14
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Подушка коробки.
Старий 19.03.2009, 23:06 #15
Допис від Игорь Стук под днищем - Пост 32084 - Фото 1
Подушка коробки.
Стоит новая, устанавливал когда купил - год назад.
Старий 20.03.2009, 06:58 #16
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
alexusaty, а подвесной новый сел строго на старое место или смещен кудато. посмотри.
Старий 21.03.2009, 22:38 #17
Допис від Игорь Стук под днищем - Пост 32199 - Фото 1
траверса
Означает перпендикулярно(ая)
alexusaty (21.03.2009)
Старий 21.03.2009, 23:04 #18
bayk777, Да вроде на место сел. Очень даже легко - руками насадил.
Старий 21.03.2009, 23:26 #19
alexusaty, Если мне не изменяет память, то на жигулях длина кардана менялась на шлицах, здесь что подругому?
Старий 21.03.2009, 23:48 #20
да нет, проблема в том, что когда я прикрутил кардан к фланцу моста, то оказалось что подвисной на добрый сантиметр или даже два смещен назад относительно своего штатного места. Пришлось натягивать руками. Он прикрутился нормально, но явно видно, что подшипник не наместе. Похоже на то, что мост немного смещен назад. Правда не совсем понимаю от чего это может быть.
Стук в заднем мосту com.pozitor Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 22 20.11.2014 19:15
Стук в задней части авто OLEKSA Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 34 04.09.2012 17:31
Клацанье под днищем OLEKSA Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 18 04.09.2012 16:07
Сильный стук из воздухозаборника Munchen Двигун паливна єлектроника 19 23.10.2011 21:38
Стук в районе переднего колеса Виктория Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 9 03.02.2010 19:24
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:08.
