Насосная станция AUJET - страница №1 - Домашні питання
Старий 25.12.2011, 10:43 #1
Типово Насосная станция AUJET
Ребята, какая-то фигня творится с насосной станцией серии AUJET домашней. Кто не в курсе, насос с электромотором и автоматикой для включения-отключения и бак внизу. Стоит во дворе в шахте рядом с колодцем(5 лет уже), откуда берёт воду и подаёт в дом. Проблема такая: когда давление падает, она должна включатся и качать воду. Но эта гадость включается не всегда. Иногда гудит но не запускается. Заметил, что глючит в основном когда часто используется. Двигатель разбирал - механически вроде всё в порядке. Электрики и шарящие помогите советом: Что она хочет?
ЗЫ: Если тема не там, то перенесите куда нужно пож-ста.
Старий 25.12.2011, 19:02 #2
Допис від Gena-street Насосная станция AUJET - Пост 98435 - Фото 1
попробуйте в автоматиці почистити електро контакти , весь механізм який звязаний за допомогою клапана діє на електро частину теж потрібно почистити і змастити потім відрегулірувати , в мене була проблема з обратним клапаном насос вмикався але не вимикався бувало що навіть сам без надобисті вмикався.
Старий 25.12.2011, 21:03 #3
Gena-street, тема действительно не там.
Сейчас мы решим твою проблему.
Допис від Gena-street Насосная станция AUJET - Пост 98439 - Фото 1
Значит автоматика здесь не причем. В данном девайсе стоит насос по типу центробежного, а не ваккумного - значит первое на что смотрим это герметичность системы до насоса, если обратный клапан не держит и механизм насоса не заполнен водой то в жизни не подсосет.
Допис від Игорь (100) Насосная станция AUJET - Пост 98439 - Фото 2
проверь соединение на валу двигателя, может что-то типа шпонки умерло - мотор вращается а насос нет(отсюда и гудение)
Старий 25.12.2011, 21:05 #4
Аватар для vadim
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 36
Аватар для vadim
Дописи: 105
Если гудит ,но не запускается - смотри конденсатор.
VW T-4 2.4 AAB ...был
Старий 25.12.2011, 21:05 #5
Gena-street, а движок без насоса пускается всегда? Если стоит лет 5 то щетки могли убиться или конденсатор дохнет (если мотор двухфазный).
Старий 26.12.2011, 06:42 #6
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
прозвони обмотки, там 3-х фазн двиг с конденсаторным пуском, если все нормально то конденсатор.
Старий 26.12.2011, 07:20 #7
Пишу дополнение по вашим комментам.
Игорь (100), попробую всё почистить, спасибо.
Беза, он то качает, то не качает. Когда не запускается, я вырубаю автомат и даю ему отдохнуть с полчаса. Потом включаю напругу и ура - заработало. То есть вода есть походу.
Насос и мотор на одном валу, шпонки там нет.
В электричестве нихвига не шарю отсюда и проблема с дефектовкой.
Старий 26.12.2011, 09:48 #8
Gena-street, отпишешься потом
Старий 26.12.2011, 09:53 #9
Беза, эта сволочь(насос) уже давно так мозг курочит. В последнее время стал всё чаще глюконатить - поэтому я и начал вопросы спрашивать:confused:
Старий 26.12.2011, 10:03 #10
Gena-street, жил бы ты в 10 км , я б тебе давно ее на ноги поставил
Старий 26.12.2011, 10:34 #11
Видишь-ли, какое дело, у неё ног нетуНасосная станция AUJET - Пост 98504 - Фото 1
Старий 29.12.2011, 09:47 #12
Становится хуже - всё чаще отказывается запускаться. Начинаю нервничать. Кувалду в руки не брать!
Старий 29.12.2011, 12:29 #13
Gena-street, то что тебе советовали делал? В первую очередь кондер. Педролы я курочил, а вот с AUJET не сталкивался. Это китаец?И еще, открой клемник на эл двигателе и обмотки прозвони.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Двигатель: асинхронный, со встроенной термозащитой;
Воздушное охлаждение;
Напряжение: 220-240 В (одна фаза);
Длинна кабеля: 1м.;
Мощность: 0,5кВт.;
Производительность: 40л/мин.
Напор: 40м.
Класс защиты: ip44
значит щеток нет, помимо обмоток и кондера еще подшипники смотри, может залипает ротор
Востаннє редагував Беза: 29.12.2011 о 12:36.
Старий 29.12.2011, 12:46 #14
Беза, перекурочил там уже всё, что можно, попробую поменять подшипники и сальник между мотором и насосом. Вода в движок может попадать? Вытягивал статор - вроде влажный, но холодно на улице, могу ошибаться. В характеристиках не лазил, знаю только, что мощность 1,1кВт.
Назва:  насос.JPG
Переглядів: 226
Розмір:  44,2 КБ
Старий 29.12.2011, 14:23 #15
Аватар для Juravel
Авто: Н-1 пас. 2004 2,5 TDI
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 1.475
Аватар для Juravel
Дописи: 181
С личного опыта: Покупаешь новую ,а эту потихоньку ремонтируешь и держишь как запасную.
Станции имеют свойство ломатся в самый неподходимый момент.
А без воды .....
Стоимость твоего китайца ~ 800 грн.
По запчастям и работе в 2 раза дороже.
Старий 29.12.2011, 14:33 #16
Juravel, она 5 лет отпахала и вот начала выё... Все кого знаю с такими штуками через пол года начинают ремонтировать. Купить гыдоту на время ремонта этой? Может после НГ. Щас праздник бюджет сожрал и так скудный.
Старий 29.12.2011, 14:39 #17
Аватар для Juravel
Дописи: 181
Аватар для Juravel
Дописи: 181
Это ее ресурс. Фирменные и дорогие выдерживают не намного больше.
Дальше будешь только трахатся.
Пысы. Это немножко моя специализация )))
Старий 29.12.2011, 21:21 #18
Допис від Juravel Насосная станция AUJET - Пост 99045 - Фото 1
И это правильное решение, бери Педролу, у нее дольше ресурс(тоже из личного опыта)
Старий 30.12.2011, 06:31 #19
Допис від Беза Насосная станция AUJET - Пост 99062 - Фото 1
бери Педролу
Шо за зверь такой, название какое-то подозрительноеНасосная станция AUJET - Пост 99062 - Фото 2
Извините, я с колхоза
Старий 30.12.2011, 09:14 #20
Аватар для Juravel
Дописи: 181
Аватар для Juravel
Дописи: 181
Из водоподготовки, что поставляются в Украину, это выше среднего.
Зарекомендовали себя очень хорошо.
aujet , насосная , станция
Паяльник-фен, паяльная станция abez Домашні питання 11 10.04.2010 17:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:33.
