АБС и разные типоразмеры резины на осях - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 14.03.2011, 11:45 #1
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Дописи: 1.019
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Типово АБС и разные типоразмеры резины на осях
кстати тут вспомнил такой момент - когда ездишь со скорость выше 140-150 загорается лампочка ABS и не тухнет пока не заглушишь двигатель. Стоит ли на это обращать внимание?
Старий 14.03.2011, 12:08 #2
Допис від _Yuryi_ АБС и разные типоразмеры резины на осях - Пост 80114 - Фото 1
А резина на всех колёсах одинаковая?
Имеетса в виду ширина/профиль/диаметр.:rolleyes:
Старий 14.03.2011, 12:45 #3
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
перед 195/70/r14. зад 205/70/r14
Старий 14.03.2011, 16:16 #4
Допис від _Yuryi_ АБС и разные типоразмеры резины на осях - Пост 80119 - Фото 1
как вариант это и может быть причиной. При достижении опредилённой скорости, разница в обращении колёс передней и задней осей становятса критическими. Чем сводят с ума АБС.
Старий 14.03.2011, 19:47 #5
Все собираюсь поднять эту тему.Купил себе пару 185/65Р15, а родная остается 185/60Р15. В связи с этим хотелось бы узнать как будет вести себя АБС в данной ситуации.
Допис від Чижик АБС и разные типоразмеры резины на осях - Пост 80141 - Фото 1
Причем здесь это, ведь АБС должна работать при нажатии на тормоз, а не газ
Старий 14.03.2011, 20:29 #6
Допис від Беза АБС и разные типоразмеры резины на осях - Пост 80151 - Фото 1
Тогда оно работает. Но лампочки то на приборке не горят когда при торможении АБС работает.
А в режиме езды оно всёравно снимает инфу с датчиков.
Вот когда какой датчик глюкнет, или лопнет венец АБСа, то лампы загораютса.
Старий 14.03.2011, 21:08 #7
Спрошу по другому,не глюкнет ли АБС когда в данной ситуации начнет считывать инфу сдатчиков?
Старий 14.03.2011, 21:33 #8
Допис від Беза АБС и разные типоразмеры резины на осях - Пост 80160 - Фото 1
Не должно по идее.
Так как с ума АБСка сходит тока при скорости 140-150. Ездить 130! И всё будет шоколад. АБС и разные типоразмеры резины на осях - Пост 80160 - Фото 2
Старий 15.03.2011, 07:01 #9
Диаметры колес должны быть одинаковые, ширина пофиг.
Хотя я ездил 195\65\15 на передней оси и 215\55\17 на задней, абс работало корректно, хотя я не летал больше 100.
Старий 15.03.2011, 07:54 #10
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
С большой скоростью езжу не часто, но все же факт с лампочкой был зафиксирован.
А вот по поводу целостности венцов вопрос неизвестен, ни разу не требовалось разбирать колеса, поэтому при возможности проверю - может быть в кроется причина.
Старий 15.03.2011, 08:03 #11
_Yuryi_, может быть просто почистить гребенку.
Старий 15.03.2011, 11:33 #12
Допис від _Yuryi_ АБС и разные типоразмеры резины на осях - Пост 80181 - Фото 1
Если в винце допустим есть трещина? То лампочка неисправности системы АБС будет гореть всегда и на любой скорости.:cool:
ИМХО: У тя оно засвечиваетса после опредилённой скорости, для эксперимента подбери пару резины под одну или другую по размеру. Штоб везде стояли одинаковы. И прокатись.
_Yuryi_ (15.03.2011)
Старий 15.03.2011, 11:49 #13
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
есть еще пара резины летней стандарт как раз назад буду менять тогда проверю)
Старий 03.09.2012, 23:11 #14
Аватар для galgafon
galgafon galgafon зараз поза форумом
Звідки Ви: Ternopil
Авто: Hyundai H1 LONG 2.5 CRDI 2004
Дописи: 11
Аватар для galgafon
Звідки Ви: Ternopil
Дописи: 11
Від чого підходить датчик ABS на передні колеса на 2WD?
galgafon зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.09.2012, 23:25 #15
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
А зачем подбирать? позвони Стёпе, он тебе родной б.у подберет найдет!
Старий 04.09.2012, 00:50 #16
Аватар для galgafon
Звідки Ви: Ternopil
Дописи: 11
Аватар для galgafon
Звідки Ви: Ternopil
Дописи: 11
Скажи його номер. Бо рідні нові занадто дорого купляти.
Старий 04.09.2012, 09:21 #17
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Хоть бы приложил немного усилий и нашел на форуме. Тема контакты. 0503713370
Старий 04.09.2012, 17:15 #18
Допис від _Yuryi_ АБС и разные типоразмеры резины на осях - Пост 131127 - Фото 1
Юра, тема "контакты", точнее "Личный номер", закрытая. Только для участников сборов лично знакомых между собою. Так что новичок мог ничего и не найти!
Старий 04.09.2012, 21:08 #19
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
alexusaty, сори, как-то не обратил внимание.
Старий 06.09.2012, 08:55 #20
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
alexusaty, ну тел Степы вродь есть в его теме. Опять таки если порыться.
Силиконовый полироль для резины abez Технічні питання 35 18.08.2013 21:38
помогите с подбором резины на Н-200 vovch1k Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 10 22.11.2012 17:25
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:27.
