сам газует - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 23.07.2010, 07:22 #1
Аватар для андрей08
андрей08 андрей08 зараз поза форумом
Звідки Ви: крым
Авто: виваро 2.5 2007г
Дописи: 41
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
Типово сам газует
ребята,подскажите куда лезть,чего может быть? проблемма такая:
иногда когда заведешь движок начинает газовать за 1.5-2 тыщ в мин.
иногда вроде держит после пуска 900 но если газанеш то обороты сразу не опускаются на холостые. если тронешся то бывает сама начинает разгонятся я даже на педаль не жму, а потом резко глохнет.
иногда бывает при обгоне обрываются обороты до холостых, останавливаюсь на педаль жму реакции никакой одни холостые и горит джекки чан.заглушу, заведу все нормально,работает как положено.
так бывает несколько раз в день,а бывает ездишь ничего,все работает
тросик работает не заедает, управление аппаратурой электронное.
толковых спецов в округе нет.че делать?
андрей08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.07.2010, 08:16 #2
андрей08, вроде уже обсуждалось.
Датчик ХХ ?
Старий 23.07.2010, 08:59 #3
Допис від abez сам газует - Пост 68440 - Фото 1
Датчик ХХ ?
А что это? У меня такое есть?
Старий 23.07.2010, 09:01 #4
Датчик холостого хода (хх).
Старий 24.07.2010, 07:48 #5
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Вы сказали Спасибо: 91
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
У мну на впускном коллекторе стоит какойто датчик и когда обороты не нравятся снимаю,промываю и порядок!
Старий 24.07.2010, 20:26 #6
Аватар для кабан
Звідки Ви: Тайланд Паттайя
Авто: ишак
Дописи: 520
Вы сказали Спасибо: 224
Аватар для кабан
Авто: ишак
Дописи: 520
ребята была такая фигня.снял все фишки на тнвд и коллекторе протер спиртом .год не каких проблем
Старий 24.07.2010, 23:49 #7
Уже описывал, была такая фигня. С четким периодом плавали обороты от ХХ до 1500-1700. Причем на ходу дергался тоже. Вскрывали верхнюю крышку насоса, вымывали кучу дерьма, накопившегося на много лет. С тех пор все пучком.
Старий 26.07.2010, 07:28 #8
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
спасибо за советы,буду разбирать промывать,потом отпишусь.
Старий 06.09.2010, 16:26 #9
Аватар для sergiusana
sergiusana sergiusana зараз поза форумом
Авто: Т 150
Дописи: 18
Вы сказали Спасибо: 28
Авто: Т 150
Дописи: 18
Ребята, а у меня такая же проблема. А как выглядет этот датчик хх?
sergiusana зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.09.2010, 22:48 #10
sergiusana, check не горит?
Старий 07.09.2010, 14:35 #11
Авто: Т 150
Дописи: 18
Авто: Т 150
Дописи: 18
Нет, check не горит. А пробовали с ребятами прочитать ошибки, так комп машину не находит.
Старий 07.09.2010, 14:46 #12
Авто: Т 150
Дописи: 18
Авто: Т 150
Дописи: 18
Вчера попытался почистить все, так все мое мировозрение перевернулось. Ребята, как ети двигатели работают? Ни датчика положения дроссельной заслонки, ни самого дросселя, ни расходомера, ни лямда зонда, ни клапана холостого хода нифига не нашол. Ткните носиком, пожалуйста, кто знает.
Старий 07.09.2010, 14:48 #13
Авто: Т 150
Дописи: 18
Авто: Т 150
Дописи: 18
Неужели за обороты отвечает только аппаратура???:confused:
Старий 07.09.2010, 15:54 #14
Допис від sergiusana сам газует - Пост 70226 - Фото 1
Любий друже, это ж тебе не карбюратор! Здесь все это делает ТНВД.
Старий 08.09.2010, 05:29 #15
Аватар для сергей7206
сергей7206 сергей7206 зараз поза форумом
Звідки Ви: кишинёв
Авто: h-200
Дописи: 25
Звідки Ви: кишинёв
Авто: h-200
Дописи: 25
парни всем привет! где находится этот датчик?? хх и чё там попутно промыть не скидывает обороты у меня быстро, не креминально но всё же люблю чистую работу движка.
сергей7206 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.09.2010, 08:21 #16
сергей7206, это к мотористам - операция не из простых. Лезть в насос самостоятельно не рекомендую
Старий 08.09.2010, 08:38 #17
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
проблема вроде бы пропала после промывки всех соеденений проводов на тнвд
поездим-увидим
Старий 08.09.2010, 11:04 #18
Допис від сергей7206 сам газует - Пост 70307 - Фото 1
Ты бы сначала написал, кто ты, что ты? (Не в обиду) А потом уже вопросы, у нас, у машин год разницы, а отличий может быть тысяча!
Старий 08.09.2010, 12:31 #19
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
...была проблема,с утра заводилась как трактор,троила,валил сизый вонючий дым,сама газовала и при этом коптила чёрным.Добрые люди (бabez, тебе отдельно спасибо) подсказали,что свечи.Проверил свечи все работают,почистил все разьёмы "KONTAKTOM",всё прошло,завелась нормально и не газовала.
Искал сеточку на ТНВД,у меня её нет.
Старий 08.09.2010, 13:01 #20
Допис від Rulik сам газует - Пост 70318 - Фото 1
Надеюсь это не ирония сам газует - Пост 70318 - Фото 2
газует
Крик о помощи. Дымит и сама газует. nisa Двигун паливна єлектроника 31 25.07.2012 22:00
двигатель сам газует kruk Технічні питання 4 14.05.2012 09:41
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:33.
