Крик о помощи. Дымит и сама газует. - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 14.07.2012, 21:22 #1
Аватар для nisa
nisa nisa зараз поза форумом
Звідки Ви: Львовская обл.г.Броды
Авто: huidai H-1 2.5 CRDI 2004год
Дописи: 7
Аватар для nisa
Дописи: 7
Типово Крик о помощи. Дымит и сама газует.
Уважаемые форумчане прошу о помощи . Приобрел данный автомобиль Huindai Н-1 2.5CRDI 103pc 4 месяца назад с погоревшей прокладкой,газы били вводу, поменял прокладку,шлифанул головку и все заработало авто не дымело ехало как положено.Но неделю назад както не так машина завелась,и вызвала подозрения.Но ехала как положено.Такие заводки начались все чаще и чаще.Сегодня утром после подозрительной заводки появился белый дым и очень много,он не пропал.Отдал мастеру поменять масло и проверить зажыгание,он сказал что все в норме.Завел не дымит . Выехал и поехал по делам и вдруг машына начала резко набирать обороты гдето до 5,6,7тысяч оборотов.дыметла бело чорным дымом.Выключил зажегание ничего не изменилось прогазовалась и потом сама заглохла.Я В УЖАСЕ. Так случалось несколько раз. Машыну на данный момент поставил возле дома и боюсь заводить. Мое мнение,что она себя прогазовывает по какойто ошыбке. Но по какой прошу помощи у Вас.У меня сервис по ремонту бытовой техники, так,что с несложными поломками я справлюсь сам.Но с какой стороны подходить к данному монстру не знаю.Насчет считывания автосканером пока нет возможноста изза выходных. У меня эсть сканер ELM-327 подойдет ли он к данной машыне. Заранее Вам благодарен за помощь.
nisa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.07.2012, 21:29 #2
Турбина, погнала масло во впускной коллектор = разнос двигла!
Заводить НЕЛЬЗЯ! Машину на шнурке к мастеру! Полная ревизия! И соотвецтвенно попандос на турбу...:o Это как минимум. Так как работа мотора в разносе даже 15 сек просто так не проходит.
nisa (14.07.2012)
Старий 14.07.2012, 21:34 #3
Аватар для koroed70
koroed70 koroed70 зараз поза форумом
Звідки Ви: Ровенская обл. - Московская обл.
Авто: Renault Scenic II Grand 2008 г/в
Дописи: 81
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 81 раз(а) в 29 сообщениях
Аватар для koroed70
Дописи: 81
Вот, прислушайся что гуру говорят.
Starex 2002 г/в, белый, короткий, АКПП, 103л.с. - был
Starex 2004 г/в, черный ,длинный, АКПП, 145л.с. - был
Renault Scenic II Grand 2008 г/в, МКПП, 1,5 (106 л/с)
Востаннє редагував koroed70: 14.07.2012 о 21:38.
koroed70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.07.2012, 21:42 #4
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
nisa, Привет. У меня была подобная ситуация. Почисть фишки на тнвд (разъёмы ) У меня их 3. Проблема может быть в плохом контакте в разъёмах. И орати внимание на подход проводов к этим разъёмам. У меня там была петля и провода удлинялись.Может быть обрыв провода.Попробуй обезжирить все контакты в разъёмах.Завести и пошевелить самими разъёмами и пучками проводов-будет ли меняться. Я обезжирил -перестала сама газовавть,но когда двигал разъёмы-начинала газовать. Мастер размотал пучки проводов и на изгибе нашёл проблемный провод.Проблема была в проводах идущих в верхнюю самую большую фишку.
Но проблема может быть и вдатчике положения педали газа. Почисть разъём и возле педали. Удачи.
nisa (14.07.2012)
Старий 14.07.2012, 21:50 #5
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Вы сказали Спасибо: 653
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Если бы в разнос пошла - от ключа не заглохла бы. Или я не прав?
А, дочитался, так она и не глохла от выключения зажигания. Тогда Чижик прав на 100%.
Востаннє редагував MANяк: 14.07.2012 о 21:52.
Старий 14.07.2012, 21:52 #6
nisa, а бензина ты случаем туда не плюхнул?
Старий 14.07.2012, 21:54 #7
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Что такое разнос? я не в курсе,но ключём перекрывается подача топлива и двигатель глохнет. Может правда не глохнуть когда продолжает работать на масле(когда очень изношены кольца)
Старий 14.07.2012, 21:55 #8
Допис від kruk Крик о помощи. Дымит и сама газует. - Пост 126050 - Фото 1
В другой подобной теме я дал ответ.
Старий 14.07.2012, 21:58 #9
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Если на месле работает-то обороты не меняются от холостого хода до максимальных и она не реагирует на ключ.
Старий 14.07.2012, 22:01 #10
Допис від kruk Крик о помощи. Дымит и сама газует. - Пост 126053 - Фото 1
Как мало Мы знаем про ТДИ моторы...
Ещё тут видяшку покажу...
http://www.youtube.com/watch?v=Fw2r_...feature=fvwrel
Вот по этому ето дело и называют РАЗОС! Двигло работает в смерть...
Старий 14.07.2012, 22:02 #11
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
В данном случае масло нагнетает турбина, из собственного смазочного канала, и обороты набираются весьма прогрессивно.
Старий 14.07.2012, 22:34 #12
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
По ходу тупанул я крепко. Извеняюсь . Перечитал сообщения. Чётко написано,что не реагировала на выкл зажигание. Наверняка на масле работала. У меня были сами набирались обороты до максимума потом падали (газовала сама) Реально если заводить-то с мастером и приготовленой мокрой тряпкой.
Старий 14.07.2012, 22:51 #13
Допис від nisa Крик о помощи. Дымит и сама газует. - Пост 126058 - Фото 1
CRDI 103pc
103pc это что? Это точно CRDI движок?
Старий 14.07.2012, 23:10 #14
Аватар для nisa
Дописи: 7
Аватар для nisa
Дописи: 7
Ошыбся, сори. 103 киловата.Мотор точно CRDI.
Похожая ситуацыя как на видео только в пять раз меньше дыма и намного меньше работала.Не досмерти.
Судя по всему нужно завести авто со снятыми патрубками от турбины?Тогда будет видна полная картина с турбиной?Я правильно понял.
Добавлено через 8 минут
Сегодня заправлялся на заправке и не проконтролировал пистолечика. Возможно ли ,что после заливки бензина все обойдется запракой солярки.
Востаннє редагував nisa: 14.07.2012 о 23:19. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.07.2012, 23:23 #15
Допис від nisa Крик о помощи. Дымит и сама газует. - Пост 126062 - Фото 1
Бак открой понюхай.
Не обойдется.
Старий 14.07.2012, 23:27 #16
Аватар для nisa
Дописи: 7
Аватар для nisa
Дописи: 7
С утра понюхаю. Но если ето правда п......ц заправшику и заправке. Мой юрист разорвет их в хлам.Я уже немного начинаю нервничать.
Старий 14.07.2012, 23:31 #17
Допис від nisa Крик о помощи. Дымит и сама газует. - Пост 126064 - Фото 1
Не совсем так. Заводить ненадо.
Снять патрубки, а ещё лудше интеркуллер, и провести ревизею на наличие там масла.
З.Ы. Ещё можно пошатать вал турбины, на наличие продольного и поперёчного люфта.
З.З.Ы. От бензина дыма не будет. А он имеетса.
Старий 14.07.2012, 23:35 #18
Аватар для nisa
Дописи: 7
Аватар для nisa
Дописи: 7
Пошол понюхал,пахнет газолином.Запах не понятный но точно не соляркой. Чо такое может быть.
Старий 14.07.2012, 23:41 #19
Допис від nisa Крик о помощи. Дымит и сама газует. - Пост 126066 - Фото 1
Эко полоса... :o
А уровень масла смотрели? Ну то уже не сегодня.Крик о помощи. Дымит и сама газует. - Пост 126066 - Фото 2Крик о помощи. Дымит и сама газует. - Пост 126066 - Фото 3Крик о помощи. Дымит и сама газует. - Пост 126066 - Фото 4
Старий 14.07.2012, 23:48 #20
Аватар для nisa
Дописи: 7
Аватар для nisa
Дописи: 7
Не смотрел.Дело в том,что я не знаю какой уровень масла залил мастер.Сегодня позвоню спрошу и сразу гляну. Но судя по дыму который выпускала машына, там его не будет(уровня).Вопрос в другом,если действительно был залит бензин,что тогда делать?Эко полоса это биотопливо?
Добавлено через 12 минут
Как правельно повести себя в данной ситуацыи если действительно залили бензин?Снять патрубки с интеркуллира слить жыжу с бака,залить солярку и попробовать завести?Заодно и будет видно состояние турбины.
Добавлено через 24 минуты
Забыл сказать,что мотор прошол 175000 и это точная инормацыя потомучто авто гналось мною.Разве такая хрень могла случится с турбиной так быстро?
Востаннє редагував nisa: 15.07.2012 о 00:12. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили nisa за это сообщение:
OLEKSA (15.07.2012)
газует. , дымит , крик , помощи. , сама
Дымит двигатель aleks808 Двигун паливна єлектроника 37 12.02.2023 18:36
Прошу помощи в г. Винница MANяк Балачки в курилці 3 20.03.2013 21:45
двигатель сам газует kruk Технічні питання 4 14.05.2012 09:41
сам газует андрей08 Двигун паливна єлектроника 24 08.09.2010 22:45
Гаишники ганзервативы (крик души) RossoNeri Право, фінанси,страхування 83 09.04.2010 23:49
