Лампочка масла тухнет не сразу, давление масла 4D56, D4BH - страница №1 - Технічні питання
Старий 11.05.2010, 09:53 #1
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Типово Лампочка масла тухнет не сразу, давление масла 4D56, D4BF
Появилась такая фигня: Лампочка масла тухнет не сразу,а через секунд 5! Я первый раз когда увидел мигом заглушил двигатель,проверил уровень масле,на средине,долил немного,завожу все равно,тухнет через секунд 5! Что может быть? Масло прошло 5 тыс и не более 2месяцев,фильтра все менял с маслом!!
Востаннє редагував ALEXEY: 11.05.2010 о 11:40.
Старий 11.05.2010, 10:04 #2
ALEXEY, ответ профана, но по опыту Лампочка масла тухнет не сразу, давление масла 4D56, D4BH - Пост 64417 - Фото 1
Маслонасос ?
У меня такая беда была когда развалился маслонасос на галанте.
После замены лампа тухла уже при прокруте стартером еще до запуска мотора.
Снимай датчик, меряй давление.
Может датчик гонит просто или сепаратор забит ?
Востаннє редагував abez: 11.05.2010 о 10:06.
ALEXEY (11.05.2010)
Старий 11.05.2010, 10:32 #3
Ну или банально ухудшился редукционный клапан в фильтре. Он до конца не закрывается и позволяет маслу стекать в поддон полностью. Такое, правда, проявляется сразу на говеных фильтрах. Так чтобы со временем не встречал. Но попробуй сначала заменить фильтр прежде чем лезть в датчик или насос. Хотя давление проверить стоит.
ALEXEY (11.05.2010)
Старий 11.05.2010, 10:35 #4
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Как проверить давление?
Старий 11.05.2010, 10:36 #5
ALEXEY, делай переходник на простой манометр вместо датчика масла и заводи Лампочка масла тухнет не сразу, давление масла 4D56, D4BH - Пост 64423 - Фото 1
Старий 11.05.2010, 10:44 #6
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Ладно это понял!какое давление должно быть?
Старий 11.05.2010, 10:52 #7
ALEXEY, ой, не скажу, надо курить мануалы тут уже.
У меня помоему было на ХХ килограмм или полтора, а при оборотах до 5кг.
Старий 11.05.2010, 11:18 #8
да на всех движках должно быть примерно одинаковое. Вспомни какое на москвиче на его родном манометре.....
Старий 11.05.2010, 11:24 #9
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Допис від alexusaty Лампочка масла тухнет не сразу, давление масла 4D56, D4BH - Пост 64430 - Фото 1
извините,у меня только таврия былаЛампочка масла тухнет не сразу, давление масла 4D56, D4BH - Пост 64430 - Фото 2 там такого нетЛампочка масла тухнет не сразу, давление масла 4D56, D4BH - Пост 64430 - Фото 3
Старий 11.05.2010, 11:35 #10
Типово Давление масла 4D56?
Повыгр цитат:
ДД, обратил внимание, что посел запуска не сразу гаснет лампа аварийного давления масла. Пауза между запуском и выключением лампы около секунды. Эффект проявляется на горячей машине. это первый звонок к ремонту мотора?
Смени производителя масляного фильтра. Не держит обратный клапан в нем, и масло вытекает. При пуске около секунды уходит чтобы накачать его снова. Эта фишка проявляется у всех автомобилей, не только дизельных. Чем больше емкость фильтра, тем дольше время заполнения. У нас фильтр не маленький.
Когда лампа не гаснет моментально 99% что виноват фильтр - не держит обратный клапан.
Недавно тут покупал 8 масл фильтров - 3 из них оказались бракованными именно по этому признаку - 2 травят по чуть-чуть, а 3-й просто откровенно сливает. Поеду менять...
Так что тем, кто обслуживается у официалов - все предъявы к сервису, пусть фильтр меняют. не забудьте его пометить чем-нть...
Не много информации тут - Давление масла 4D56
И полезная информация про маслянные фильтры
На холодном двигателе в момент пуска (1300 об/мин) - 5,3 кг/см2
На прогретом двигателе:
1. 700 об/мин (Холостой ход) - 1,1 кг/см2;
2. 1000 об/мин - 1,9 кг/см2;
3. 1500 об/мин - 3,0 кг/см2;
4. 2000 об/мин - 4,1 кг/см2;
5. 2500 об/мин - 4,5 кг/см2;
6. 3000 об/мин - 5,2 кг/см2;
Востаннє редагував abez: 11.05.2010 о 11:37.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо abez за это полезное сообщение:
ALEXEY (11.05.2010), sergiusana (25.02.2011)
Старий 11.05.2010, 11:43 #11
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Поеду ка я завтра поменяю фильтр и заодно масло!Отпишусь!
Старий 11.05.2010, 11:49 #12
ALEXEY, я бы померял давление.
Темболее тебе выточить штуцер минутное дело.
Старий 11.05.2010, 11:55 #13
Аватар для vandam-v
vandam-v vandam-v зараз поза форумом
Дописи: 22
Вы сказали Спасибо: 29
Аватар для vandam-v
Дописи: 22
Вот хочу поставить себе небольшой прибомбас на эту тему, тройник-штуцер масляного датчик с ГАЗ-406 а приборчик (проспорт)
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=38452
Назва:  тройник_масло_s.jpg
Переглядів: 1337
Розмір:  39,2 КБ
vandam-v зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.05.2010, 11:58 #14
Допис від vandam-v Лампочка масла тухнет не сразу, давление масла 4D56, D4BH - Пост 64437 - Фото 1
Я тоже думал, но так и забросил эту тему.
А так прикольно, прибор жить не мешает, зато контролируешь мотор.
А в твоем случае еще и турбинку можно смотреть.
Старий 11.05.2010, 15:38 #15
Допис від abez Лампочка масла тухнет не сразу, давление масла 4D56, D4BH - Пост 64463 - Фото 1
Каким это образом? Если можно, поподробней.
Старий 11.05.2010, 15:52 #16
SUVOROV, датчик давленния наддува вкорячиваешь и блюдешь Лампочка масла тухнет не сразу, давление масла 4D56, D4BH - Пост 64468 - Фото 1
Старий 11.05.2010, 15:55 #17
Допис від ALEXEY Лампочка масла тухнет не сразу, давление масла 4D56, D4BH - Пост 64471 - Фото 1
Леша, 5 сек, наверное таки многовато, у меня иногда пару сек тоже не гаснет. А какой у тебя фильтр?
Старий 11.05.2010, 20:15 #18
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Допис від SUVOROV Лампочка масла тухнет не сразу, давление масла 4D56, D4BH - Пост 64542 - Фото 1
партс мал фильтр,беру у степы не первый раз и не на одну машину,все бывает,может попался такой! Завтра увидим!
Старий 11.05.2010, 20:32 #19
ALEXEY, а в чем проблема взять оригинальный масло фильтр?
Он не дороже 10 у.е. (пальцем в небо).
Старий 12.05.2010, 08:22 #20
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
5 сек??? Я и не парюсь по этому поводу вообще...Главное на холостых не горит и не моргает!!!Лампочка масла тухнет не сразу, давление масла 4D56, D4BH - Пост 64608 - Фото 1
лампочка , масла , сразу , тухнет
Опель Мована 2.5 (2006) Повышеное давление масла - причины??? BOZ Двигун та паливне обладнання 21 20.05.2021 12:10
Щуп уровня масла WolkCub Двигун та паливне обладнання 128 21.03.2018 19:29
Течь масла aron Двигун паливна єлектроника 56 26.10.2014 14:03
Не сразу гаснет лампа давления масла. MANяк Двигун паливна єлектроника 11 12.06.2014 12:31
лампочка масла Владислав Двигун паливна єлектроника 9 04.11.2012 23:11
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:53.
