Течь масла - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 24.03.2009, 09:20 #1
Аватар для aron
aron aron зараз поза форумом
Звідки Ви: украина
Авто: хюндай н1 2.5тд 2000г
Дописи: 18
Аватар для aron
Звідки Ви: украина
Дописи: 18
Типово Течь масла
ребята сопливит масло в передней части.поменял все сальники.ставлю ремни без зашитных кожухов .завожу на холстых прогреваю все сухо.проезжаю км 50 .снимаю шкив .шестерни. под ними колено в масле.по форумам полазил .говорят что может сопливить между коленом и шестерней маслонасоса.кто разбирал передню часть.порядок разборки .помпу нужно снимать или нет .может у кого была такая проблема.можно конечно и по книжке разобраться.но опыт людей которые этим занимались куда лучше с ув саша
aron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.03.2009, 09:24 #2
Може на колінвалі є вироботка і сальник не тримає в цьому місці. Я розбирав в передню частину. Помпу потрібно тільки відкрутити і відсунути. Повністю знімати її не потрібно.
Старий 24.03.2009, 09:43 #3
aron , щойно глянув у себе під капотом. Для розборки передньої частини помпу можна взагалі не чіпати. Фотка на получилась, вибач.
Назва:  2.jpg
Переглядів: 345
Розмір:  256,0 КБ
Старий 24.03.2009, 09:55 #4
Аватар для sekas
sekas sekas зараз поза форумом
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: 4x4
Дописи: 82
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для sekas
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: 4x4
Дописи: 82
aron, Проверь уплотнительную шайбу перепускного клапана маслянного насоса...Возле коленвала,с лева.
sekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.03.2009, 09:55 #5
Аватар для aron
Звідки Ви: украина
Дописи: 18
Аватар для aron
Звідки Ви: украина
Дописи: 18
Допис від Степан Течь масла - Пост 32487 - Фото 1
я как понял когда снимал шестерни. с середины маслонасоса выходит какая то втулка тогда и выроботка должна бытть на ней.я так понима ю это шестерня маслонасоса.а всередине маслонасоса ни каких сальников нет или есть .
Востаннє редагував aron: 24.03.2009 о 10:02.
Старий 24.03.2009, 09:59 #6
Всередині маслонасоса сальників немає. Я мав на увазі передній сальник колінвала.
Старий 24.03.2009, 10:22 #7
Аватар для aron
Звідки Ви: украина
Дописи: 18
Аватар для aron
Звідки Ви: украина
Дописи: 18
наверное так если что поправьте .снимаем все ремни. снимаем поддон.слева за турбиной .откручивем заглушку. отверткой фиксируем баланс вал.откручиваем болты маслонасоа и снимаем .меняем внутренняя шестерня маслонасоса
Старий 24.03.2009, 10:27 #8
Все правильно. Можливо я не зрозумів де саме підтікає. В мене сочилось масло саме з під переднього сальника на колінвалі.
Старий 26.04.2009, 18:24 #9
Аватар для aron
Звідки Ви: украина
Дописи: 18
Аватар для aron
Звідки Ви: украина
Дописи: 18
усранил заменой ведущей шестерни маслонасоса.увидел выроботку по ней когда выдвинул ее на себя.меняется просто .это для информации
Поблагодарили aron за это сообщение:
Беза (26.04.2009)
Старий 06.06.2009, 14:16 #10
Аватар для василь
василь василь зараз поза форумом
Звідки Ви: Львів Україна
Авто: Хюндай Н200 2001г.
Дописи: 128
Вы сказали Спасибо: 424
Поблагодарили 347 раз(а) в 177 сообщениях
Аватар для василь
Дописи: 128
Щось піддон весь по периметру в маслі, ходив в магазин питав за прокладку. Кажуть що нема і взагалі кажуть, що ставлять на герметик без прокладки. Правда то чи ні?
Востаннє редагував василь: 06.06.2009 о 14:25.
василь зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.06.2009, 16:06 #11
Аватар для bozya 2008
Авто: H-200
Дописи: 254
Вы сказали Спасибо: 171
Авто: H-200
Дописи: 254
Допис від василь Течь масла - Пост 38687 - Фото 1
Нет не правда
Назва:  Прокладки.jpg
Переглядів: 249
Розмір:  36,9 КБ
Поблагодарили bozya 2008 за это сообщение:
василь (06.06.2009)
Старий 06.06.2009, 17:53 #12
Аватар для василь
Дописи: 128
Аватар для василь
Дописи: 128
bozya 2008, Дякую, буду значить шукати прокладку
Старий 06.06.2009, 20:41 #13
василь, Степан у нас вроде тоже по запчастям работате....
Востаннє редагував Nazar: 06.06.2009 о 21:01.
Старий 06.06.2009, 21:02 #14
Аватар для stepan
stepan stepan зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Житомир
Авто: хyндай H200
Дописи: 71
Вы сказали Спасибо: 47
Аватар для stepan
Авто: хyндай H200
Дописи: 71
alexusaty, Это Степан по запчастям выступает.
stepan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.06.2009, 06:55 #15
bozya 2008, а где на картинке прокладка поддона ? На сколько я помню, там прокладки таки нет, идет герметик, собственно как и на моем галанте.
Старий 07.06.2009, 07:13 #16
Аватар для василь
Дописи: 128
Аватар для василь
Дописи: 128
Ну і мені в магазині сказали, що ніби з заводу навіть йдуть з герметиком ,без прокладки.
Старий 07.06.2009, 09:39 #17
Аватар для paibolit
Веселый мастер Айболит
Авто: H-200
Дописи: 153
Вы сказали Спасибо: 10
Аватар для paibolit
Авто: H-200
Дописи: 153
Там герметик сто пудов
Течь масла - Пост 38745 - Фото 1
Тип файлу: bmp pod1.bmp (445,2 КБ, 405 переглядів)
Поблагодарили paibolit за это сообщение:
василь (07.06.2009)
Старий 07.06.2009, 17:32 #18
Аватар для василь
Дописи: 128
Аватар для василь
Дописи: 128
paibolit, Без прокладки?
Старий 07.06.2009, 17:49 #19
paibolit, вопрос был не о наличии герметика, а о наличии прокладки и возможности установки поддона без нее! А на самой верхней картинке явно видна прокладка.
Старий 07.06.2009, 20:11 #20
Аватар для paibolit
Авто: H-200
Дописи: 153
Аватар для paibolit
Авто: H-200
Дописи: 153
Вопрос
Чтоб узнать наверняка надо спросить СУВОРОВА, ему пару месяцев назад двигло делали и поддон точно снимали, а судя по рисункам - вопрос реально спорный, например на крышке цилиндров эта прокладка отражена также как и на общем рисунке, а что касается поддона - надо спросить у того кто реально туда лазил.
Течь масла - Пост 38808 - Фото 1
Тип файлу: bmp pod1.bmp (240,9 КБ, 368 переглядів)
Щуп уровня масла WolkCub Двигун та паливне обладнання 128 21.03.2018 19:29
лампочка масла Владислав Двигун паливна єлектроника 9 04.11.2012 23:11
Датчик давления масла Юрий78 Двигун паливна єлектроника 1 08.02.2011 04:45
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:37.
