Тормоза - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 10.05.2009, 22:58 #1
Типово Тормоза
Народ, недавно заметил такую весчь. Если катишься с горки некоторое время на нейтралке, то внизу горки (где находится лежачий полицейский) когда начинаешь тормозить педаль становится очень жесткая и тормоз малоеэффективен. Такое впечатление что не работает вакуммник. Но когда едешь на передаче тормозит нормально.
Это у меня с вакуумником или с насосом что-то или это нормальная ситуация? Никто такого не замечал у себя?
Старий 10.05.2009, 23:01 #2
Тоже самое. Я думал только у меня так. Ненормально как-то.
Старий 10.05.2009, 23:08 #3
Не замечал такого, но у меня акп
Старий 10.05.2009, 23:31 #4
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Допис від alexusaty Тормоза - Пост 36746 - Фото 1
А тільки якщо з гірки їхати? чи і накатом на прямій дорозі також так?
Требуде в себе попробувати.
Старий 10.05.2009, 23:32 #5
Допис від Vasek Тормоза - Пост 36747 - Фото 1
Ненормально как-то.
Да нет, объяснить это можно. На малых оборотах холостого хода насос вакуумника создает малое давление и поэтому педаль жесткая. Если ехать на передаче обороты обычно выше и давление соответственно.
Вопрос только в том так и должно быть? Или что-то не так?
Nazar,
Накатом так долго ехать не получается. Заметил только с горки - просто это обычный маршрут на работу. Раньше иногда тоже замечал если ехать на малых оборотах то тормоза какие-то невнятные. Но сегодня с горки почувствовал это очень четко.
Востаннє редагував alexusaty: 10.05.2009 о 23:35.
Старий 10.05.2009, 23:39 #6
alexusaty, Попробуй погазовать во время наката
Старий 10.05.2009, 23:40 #7
Допис від Беза Тормоза - Пост 36754 - Фото 1
Хм, хорошая мысль!
Старий 10.05.2009, 23:42 #8
Хотя не думаю что это поможет
Старий 11.05.2009, 06:40 #9
Проблема в том, что у дизелей вакуум берется не из цилиндра, а качается с помощью насоса на генераторе, посему на ХХ он очень сильно теряет эффективность.
Разницу можно заметить если стоя на месте часто нажимать на педаль тормоза до момента когда засветится лампочка ну и газануть до 2-х тыщ оборотов и при таком состоянии посчитать теже нажатия до лампочки, чем выше обороты, тем выше эффективность насоса.
Я у себя пытался боротся, но бесполезно, переучил себя ездить и все.
Ну и проверить ваккумник, откинув с утра патрубок, должен услышатся характерный "псссссс".
Старий 11.05.2009, 07:35 #10
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Та це ніби і проблеми не має сильної, я наприклад накатом не їзджу, а переходжу повільно на нижчу передачу, тим більше зі спусків вниз.
Старий 11.05.2009, 08:01 #11
Я как то вообще у себя такой проблемы не замечал, вроде бы все нормально, на спусках часто включаю нейтральную скорость, когда торможу все отлично, но надо теперь понаблюдать...
Старий 11.05.2009, 21:00 #12
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
сегодня специально у себя понаблюдал за тормозами на спуске, вроде одинаково
Поблагодарили bayk777 за это сообщение:
alexusaty (11.05.2009)
Старий 11.05.2009, 21:43 #13
Я так вижу придется наверное ревизию насосу делать. Если он вообще разборный....
Интересно кто-нить знает какое давление должен давать насос вакуумника?
Востаннє редагував alexusaty: 11.05.2009 о 21:49.
Старий 12.05.2009, 06:53 #14
Допис від Nazar Тормоза - Пост 36838 - Фото 1
Вот это правильная езда, тоже почти всегда езжу на передаче.
Нужно давление не знаю.
Отдельно насос найти почти не реально, т.к. он является частью генератора, но вроде существуют ремкомплекты, но не уверен, надо смотреь.
Мой насос подтекал слегка, посему его раз в пол года перемывали и садили на герметик, все работало.
alexusaty, проверь сначала сам вакумник после ночной стоянки и обратный клапан ! А потом уже насос.
Старий 13.05.2009, 08:10 #15
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Граждане,а ПДД кто нибудь читал??? Низя с горы накатом ехать,да и вообще низя!!! Вышесказанное абсолютно верно-обороты падают и давление тоже - эффективность тормозов хуже,вот и вся любовь.А за кордоном накатом не катаются...А меня вот какая вещь интересует-как только дождь-задние тормоза начинают хватать сильнее и резче,и раньше передних.С чем это может быть связано???Тормоза - Пост 36874 - Фото 1
Старий 13.05.2009, 08:14 #16
Бусовод, тоже замечал, с чем связанно, не знаю.
Меняются свойства тормозной жидкости, как я понимаю.
Старий 13.05.2009, 08:19 #17
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
abez, Не знаю как свойства,но приятного мало..
Старий 13.05.2009, 09:38 #18
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
А у меня при резком торможении какойто гул громкий появился,у меня подозрение что надо менять диски тормозные,что вы с кажете? и вобще у кого как с дисками,и какой допустимый износ?
Старий 13.05.2009, 10:39 #19
Аватар для Oleg_2000
Дописи: 346
Вы сказали Спасибо: 842
Дописи: 346
При покупке сразу поменял колодки все. Тормоз задний и передний отличаются конструктивно поэтому если в дождь разница по тормозам есть, то может эта разница и сказывается. При условии что колодки нормальные.
Старий 13.05.2009, 11:05 #20
Сьогодні зранку їздив на Східницю. Там досить високий перевал і крутий спуск. Спеціально пробував накатом майже весь спуск. Тормоза нормально працюють як на початку так і при кінці, жодного дискомфорту.
alexusaty (13.05.2009)
Тормоза Н1 - Н200 Sanchos Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 56 19.09.2017 09:49
Тормоза Horton Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 19 20.04.2011 13:48
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 21:28.
