Тормоза Н1 - Н200 - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 10.11.2012, 21:42 #1
Аватар для Sanchos
Sanchos Sanchos зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Почаев
Авто: Hyundai h200
Дописи: 79
Вы сказали Спасибо: 25
Аватар для Sanchos
Авто: Hyundai h200
Дописи: 79
Типово Тормоза Н1 - Н200
Парни у меня такая проблема нажимаю на педаль тормоза первый раз тормозит,сразу же второй педаль как бутто в что то упирается и не тормозит! что ето может быть?
Sanchos зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.11.2012, 22:17 #2
Аватар для Игорь
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вы сказали Спасибо: 161
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Допис від Sanchos Тормоза Н1 - Н200 - Пост 139120 - Фото 1
Скорее всего вакуум.И лучше было-бы сначала почитать форум о тормозах,чем создавть новую тему.
Старий 02.12.2013, 10:51 #3
Аватар для pavel igorevich
pavel igorevich pavel igorevich зараз поза форумом
Звідки Ви: Москва
Авто: Hyundai H200 длинная база, грузопассажирский 2000 года
Дописи: 83
Вы сказали Спасибо: 51
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Типово Re: Тормоза
Ребята , есть такая штука, как колдун тормозной.
Говорят, что если его удалить то машина и задними колесами будет тормозить отлично...
Так ли это?
Если мужчина непонятно зачем держит полный гараж машин, значит, гараж для него — эмоциональный заменитель гарема. (Джон Халлибертон)
pavel igorevich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.12.2013, 16:25 #4
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
Типово Re: Тормоза
pavel igorevich, Есть. Над мостом установлен регулятор давления между осями. Можно его и выкинуть, но не уверен, что будет лучше. На пустом бусе при лёгком торможении, зад идёт в юз, а передок плавно притормаживает.Решать тебе.
Старий 02.12.2013, 21:49 #5
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Типово Re: Тормоза
ну вот мне и нужно нечто среднее.
потому как сегодня проводил опыты . С горки сьезжал жопой и тормозил.
Задний мост не тормозил вообще . И на ускорении и резком торможении, результат тот же....
Правда я ехал с пустым кузовом...
Старий 02.12.2013, 22:32 #6
Типово Re: Тормоза
Допис від pavel igorevich Тормоза Н1 - Н200 - Пост 203548 - Фото 1
Методом научного тыка, по чуть- чуть подтягивая пружину, можно добиться нужного результата. У меня поднатянута больше, чем положено так, как езжу обычно пустым.
Старий 02.12.2013, 22:35 #7
Типово Re: Тормоза
Допис від sgas Тормоза Н1 - Н200 - Пост 203550 - Фото 1
А если пружину убрать, как ведет себя этот механизм? У меня болтается, я поэтому и пружину натянул
Старий 02.12.2013, 22:39 #8
Типово Re: Тормоза
Допис від Беза Тормоза Н1 - Н200 - Пост 203554 - Фото 1
По идее задние тормоза, при загрузке, будут работать как- будто машина пустая.
Старий 02.12.2013, 22:45 #9
Типово Re: Тормоза
Просто у меня этот механизм сильно расхлябанный и болтается, а по идее если в ручную с имитировать нагрузку, то тормозуха должна чувствоваться, у меня же такое ощущение что там сухо.
Старий 03.12.2013, 08:43 #10
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Типово Re: Тормоза
Допис від pavel igorevich Тормоза Н1 - Н200 - Пост 203629 - Фото 1
pavel igorevich, регулятор тормозных сил, или как Вы выразились ,,колдун",для того и ставят что бы распределить одинаковое усилие, что бы колёса не пошли юзом. Если начинаешь тормозить, вся нагрузка идёт на перёд, а зад как бы приподымается, и если бы не было ,,колдуна", задние колёса пошли на юз. В Вашем случае когда Вы съезжали с горки задом, задние колёса и не могли затормозить, так как нагрузка была именно на заднюю ось, а вот передние колёса по идее должны тормозить юзом. Но Вам всё таки нужно проверить регулятор тормозных сил ,,колдун" может он не рабочий?
Старий 03.12.2013, 17:22 #11
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Типово Re: Тормоза
да , буду менять , потому что сегодня нагрузил около 350 кг и результат тот же....
Спасибо всем!!!!
Старий 13.01.2014, 20:50 #12
Аватар для Skrydzh
Skrydzh Skrydzh зараз поза форумом
Звідки Ви: Феодосия
Дописи: 66
Аватар для Skrydzh
Звідки Ви: Феодосия
Дописи: 66
Типово Re: Тормоза
Разберался с железякой которая распределяет тормозное усилие по осям"колдун"
Как я понял эта железяка совершенно не работает. Та пружина которая там стоит она совершенно не удурживает рлапана от раскрытия, я упирался рукой (достаточно силино) для того чтобы хоть как нибудь не давать клапанам полность раскрываться, отсюда и вывод что пружина совершенно не справляется со своей задачей.
В сязи с зтим созрел вопрос. Как заблокировать работу этой железяки по прозвищю "колдун" так чтобы все четыре колеса тормозили с одинаковым усилием в независимости пустая машина или полная. Может ктото делал, или решал проблему на других машинах.
Skrydzh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.01.2014, 17:46 #13
Типово Re: Тормоза
Регулятор тормозных сил. Через него у меня подсасывало воздух в задний контур. При цене в 110$, я его упразднил. Теперь тормозное усилие на перед и зад одинаковое. Есть риск заноса задней оси. Но, так как я езжу, практически всегда, с грузом мин. 100кг. сзади, лично для меня это не актуально.
Старий 14.01.2014, 22:49 #14
Аватар для Skrydzh
Звідки Ви: Феодосия
Дописи: 66
Аватар для Skrydzh
Звідки Ви: Феодосия
Дописи: 66
Типово Re: Тормоза
Я почитал Русский форум Хундая по поводу этого Колдуна. Они советуют его снимать если стоит АBS. Если ABS нет тоже можно снять но тормозами надо уметь пользоваться. Вобщем вывод такой, колдун снимать однозначно, без него тормоза гораздо лучше.
Старий 15.01.2014, 07:23 #15
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Вы сказали Спасибо: 469
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Типово Re: Тормоза
Допис від Skrydzh Тормоза Н1 - Н200 - Пост 214735 - Фото 1
Без него машина быстрее в занос уйдет.А оно тебе надо.
Старий 15.01.2014, 12:05 #16
Аватар для Skrydzh
Звідки Ви: Феодосия
Дописи: 66
Аватар для Skrydzh
Звідки Ви: Феодосия
Дописи: 66
Типово Re: Тормоза
ABS не даст блокировать колёса.
Старий 15.01.2014, 12:24 #17
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Типово Re: Тормоза
Допис від Skrydzh Тормоза Н1 - Н200 - Пост 214763 - Фото 1
Но срабатывать будет раньше
Старий 15.01.2014, 17:03 #18
Аватар для 777_Андрюха
Авто: Renault Trafik 1.9
Дописи: 162
Вы сказали Спасибо: 431
Дописи: 162
Типово Re: Тормоза
Это у кого как, может и одновременно будет брать, у меня например так и было, а тоже говорили, что задние будут брать быстрее. Тормоза стали лучше так пузотёрку и продал
Старий 28.01.2014, 22:23 #19
Аватар для lm-1970
lm-1970 lm-1970 зараз поза форумом
Звідки Ви: украина киев,лесной,
Авто: н-200 хрюндай2002г,в,ТД
Дописи: 38
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для lm-1970
Дописи: 38
Типово Re: Тормоза
так нужен колдун или нет?а то у меня сним тож головняк.зима-диски 14.лето-15.при замене надо лезть регулировать.облом!надоело!почему так получаца?непомаю.
краще дїдовий ТТ чим ушу ї карате.
lm-1970 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.01.2014, 22:40 #20
Типово Re: Тормоза
Размер дисков, на работу колдуна не влияет.
тормоза
Тормоза alexusaty Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 69 27.04.2015 18:28
Тормоза Н200 Sanyok Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 10 29.01.2012 16:55
Тормоза Horton Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 19 20.04.2011 13:48
