Что означают цифры в размерах колесных дисков - страница №1 - Технічні питання
Старий 16.04.2009, 05:13 #1
Типово Что означают цифры в размерах колесных дисков
Обозначение типоразмера расшифровывается следующим образом:
первое число - обозначает ширину обода в дюймах,
второе числопосадочный диаметр обода в дюймах, затем идет описание формы и количество буртиков (Н - круглая форма, С - плоская форма буртика).
На упаковочной коробке колес приводятся типоразмер и марка автомобиля или типоразмер и установочные размеры ET, PCD, DIA, количество крепежных отверстий - LZ.
Международные обозначения типоразмеров колес:
LZ — количество крепежных отверстий
P.C.D. — диаметр центров крепежных отверстий
ET — off-set (вылет) расстояние от посадочной плоскости колеса до середины профиля обода
DIA — диаметр отверстия под ступицу
Fb - допустимая статическая нагрузка должна превышать 1/4 полной массы автомобиля.
P - вес колеса
Определить установочные параметры колеса можно по колесным каталогам или путем непосредственного измерения.
Вылет колеса:
Это размер привалочной плоскости диска при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. Вылет «положительный», если привалочная плоскость не переходит через воображаемую плоскость и «отрицательный», если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость.
Центральное отверстие:
Диаметр центрального отверстия, который измеряется со стороны привалочной плоскости, должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов. Окончательное центрирование осуществляется по коническим или сферическим поверхностям в отверстиях крепления диска колеса болтами или гайками.
Советы по установке колеса:
Колесо должно быть проверено на автомобиле до того, как Вы собрали его с резиновой шиной.
Убедитесь, что оно хорошо прилегает к присоединительным поверхностям, свободно вращается и не выступает за габариты кузова. Проверьте соответствие числа и диаметра расположения отверстий крепления, а также диаметр, длину и шаг резьбы болтов. Длина резьбы, которая вворачивается в ступицу при креплении колеса, должна быть не менее 6-7 полных витков.
Диаметр расположения отверстий крепления:
Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию. Чтобы диаметр «В» (PCD) расположения отверстий крепления, надо измерить расстояние «А» между центрами отверстий и умножить на соответствующие коэффициенты.
Что означают цифры в размерах колесных дисков - Пост 35128 - Фото 1 Что означают цифры в размерах колесных дисков - Пост 35128 - Фото 2
Современные типы автомобильных колесных дисков:
Колесные диски изготавливаются по трем основным технологиям:
Стальные штампованные диски — изготавливаются из стального листа методом штамповки, недостатком их является большой вес. Из-за простоты технологии являются самыми дешевыми по сравнению с другими дисками.
Легкосплавные диски — изготавливаются из аллюминиевых и магниевых сплавов. Эти сплавы обладают высокой коррозийной стойкостью (также могут быть дополнительно защищены от коррозии анодным покрытием или высокопрочным лаком). Диски более легкие, чем стальные что снижает неподрессоренную массу автомобиля, тем самым повышая плавность хода. Существует два метода их изготовления:
- литье — методом отлива из расплавленного металла. По весу примерно в 1.5 раза легче обычного штампованного. Недостатком является ненаправленная кристаллическая структура, это заставляет увеличивать толщину стенок диска для обеспечения надежности.
- ковка — методом горячей штамповки. Имеют заданную направленную кристаллическую структуру и поэтому примерно в 1.5 раза легче литых. Но цена их достаточна высока по причине большого количества отходов.
Востаннє редагував Vasek: 16.04.2009 о 05:22.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо Vasek за это полезное сообщение:
Ahill (28.06.2010), ALEXEY (15.09.2010), IgBer (11.12.2009), kolya_spb (16.04.2009), Nazar (21.04.2009), Oleg_2000 (16.04.2009), Аркадій (22.12.2018), Валерчик (09.12.2014), Віталік (08.12.2009), ВОЛЬДЕМАР (13.10.2014), Степан (16.04.2009), сытый (07.03.2013)
Старий 14.09.2010, 11:46 #2
Нашёл в инете очень приятный и понятный шинно-дисковый калькулятор.
Изменяйте параметры, смотрите визуально как изменяются габариты колеса, показания спидометра и таблица рекомендованных типоразмеров.
Идти по ссылке сюда.
Старий 12.10.2014, 21:40 #3
Аватар для Exclects
Exclects Exclects зараз поза форумом
Авто: Тайота Хейс
Дописи: 35
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
Аватар для Exclects
Авто: Тайота Хейс
Дописи: 35
Типово Re: Что означают цифры в размерах колесных дисков
Полезная статейка да и за калькулятор спасибо, тоже нужная вещь.
Exclects зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.01.2015, 19:48 #4
Аватар для Zibo
Zibo Zibo зараз поза форумом
Авто: BMW X 3
Вік: 36
Дописи: 11
Аватар для Zibo
Авто: BMW X 3
Вік: 36
Дописи: 11
забавно интересная тема, спасибо автору за пояснение
Zibo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Вылет дисков H1, H200, STAREX Віталік Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 32 12.03.2015 17:06
Прокатка дисков (развели меня или нет)? -Stas- Балачки в курилці 10 24.03.2010 15:23
Маркировка колесных дисков BUSOVOD Технічні питання 2 08.12.2009 19:02
