Датчик топлива, перелив топлива в баке - страница №1 - Балачки в курилці
Старий 13.03.2009, 22:35 #1
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Типово Датчик топлива, перелив топлива в баке
ребятки мнебы еще на горячую ехать так как на холодную вообще было бы здорово.сегодня снимал бак думал грязная сеточка на приемнике. бак чистейший, сеточка как новая.зато сделал чтобы лампа низкого уровня топлива работала, кому интересно то могу рассказать как, даже фотки сделал.
Старий 13.03.2009, 22:37 #2
bayk777,
Очень интересно, рассказывай. Можно даже новый топик на эту тему завести.
Старий 13.03.2009, 23:34 #3
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
фото 1- это старый датчик, я его развальцевал и понял что ему уже не помочь(там внутри все рассыпалось.фото 2-удаляем этот датчик с помощью турбинки предварительно закутав сетку топливоприемника от попадания абразива.теперь самое ценное во всей этой истории. фото 3- это датчик уровня масла с любого японского мопеда в данном случае с хонды.(по роду моей деятельности он у меня просто был в наличии) достать его комуто не проблема нужно только сходить либо на разборку мопедов либо купить новый но лучше не китайский , а б/у японию.фото 4-припаиваем один проводок с клемкой к держателю датчика это будет масса, а второй проводок с клемкой припаиваем к проводку который шел на старый датчик.фото 5-пластмасовыми хомутами прикрепляем новый датчик к его держателю загнув край держателя во избежании сползания датчика вниз, хотя хомуты его закрепили достаточно надежно, и подгибая держатель вверх или вниз регулируем уровень топлива при котором лампочка будет срабатывать.фото 6- конечный результат- работающая лампочка на панели приборов. Упс , а фотки сильно объемные получились. ктонибудь знает как разрешение фоток уменьшить?
Старий 13.03.2009, 23:37 #4
Допис від bayk777 Датчик топлива, перелив топлива в баке - Пост 31428 - Фото 1
скачай в разделе "маленькие полезные програмки" PhotoLightning 5.4
Старий 13.03.2009, 23:39 #5
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
ну а как вам вообще процедура?
Старий 14.03.2009, 08:02 #6
Допис від bayk777 Датчик топлива, перелив топлива в баке - Пост 31432 - Фото 1
Жаль ты фотки не скинул! У меня лампочка тоже не работает, еще когда после отстрела пистолета заливают 2-3 литра, солярка откуда то сверху подтекает, потеплеет буду заниматься!
Старий 14.03.2009, 09:29 #7
SUVOROV, у меня тоже лампочка не горит, и точно так же при заливки по самую горловину лишние топливо стекает кудато под машину, наверно у всех так
Старий 14.03.2009, 13:25 #8
Аватар для bozya 2008
Авто: H-200
Дописи: 254
Вы сказали Спасибо: 171
Авто: H-200
Дописи: 254
Допис від maxel Датчик топлива, перелив топлива в баке - Пост 31449 - Фото 1
лишние топливо стекает ку дато под машину, наверно у всех так
Не у всех-у меня с этим все в ажуре
Старий 14.03.2009, 13:56 #9
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
В мене все ок, топливо не витікає, лампочка працює і розхід нормальний. Датчик топлива, перелив топлива в баке - Пост 31450 - Фото 1
Старий 14.03.2009, 14:21 #10
Допис від maxel Датчик топлива, перелив топлива в баке - Пост 31451 - Фото 1
наверно у всех так
Мне думается, что задубела какая то прокладка сверху. В планах посадить ее на герметик, или вырежу новую.
Старий 14.03.2009, 14:28 #11
SUVOROV будет интересно если зделаеш раскажеш потом Датчик топлива, перелив топлива в баке - Пост 31452 - Фото 1
хотя если обычно на заправки с пистолета заправлять нормально пистолет выбивает что бак заполнен а когда конистрами заливаеш прислушивайся по шуму в горловине что уже заполнилось, обычно гдето пол литра убегает
Старий 14.03.2009, 15:23 #12
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
bozya 2008, под заливной крышкой, на глубине 5-10 см есть отверстие, туда лишнее топливо стекает по шлангочке и вытекает гдето спереди бака
Поблагодарили олежка за это сообщение:
BUSOVOD (14.03.2009)
Старий 14.03.2009, 16:33 #13
Авто: H-200
Дописи: 254
Авто: H-200
Дописи: 254
олежка, Через это отверстие топливо должно стекать опять в бак
Назва:  image.asp@cat=4A0&sgrp=8E100327.jpg
Переглядів: 507
Розмір:  116,1 КБ
Старий 14.03.2009, 16:40 #14
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Пару раз специально ,когда заправлялся из канистр, переливал солярку в это отверстие, спереди под баком появлялась лужица. Может течь на соединении?
Старий 14.03.2009, 16:42 #15
Авто: H-200
Дописи: 254
Авто: H-200
Дописи: 254
олежка, Все может быть
Старий 14.03.2009, 16:47 #16
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
bozya 2008, а у тебя нет случайно схемы где находится датчик температуры входящего воздуха. А то сегодня в магазине по программе искали вроде бы нашли ,но как то все не уверенны , что это он. Если есть скинь пожалуйста.
Старий 14.03.2009, 17:15 #17
Авто: H-200
Дописи: 254
Авто: H-200
Дописи: 254
олежка, Держи
Назва:  image.asp@cat=4G0&sgrp=5840035A.jpg
Переглядів: 323
Розмір:  26,5 КБ
Поблагодарили bozya 2008 за это сообщение:
олежка (14.03.2009)
Старий 14.03.2009, 17:30 #18
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
bozya 2008, да ,мы тоже нанего и подумали. Еще раз спасибо.
Старий 14.03.2009, 17:47 #19
Ни каких потеков быть недолжно ! Проверять соединения.
Старий 14.03.2009, 18:02 #20
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Та я також пробував залити туда а отвір, але нічого не тикло під машину, дивіться зєднання.
Поблагодарили Nazar за это сообщение:
олежка (14.03.2009)
Датчик уровня топлива. cher_s Єлектрообладнання 47 10.12.2018 16:04
датчик уровня топлива cniaz Двигун паливна єлектроника 39 30.09.2018 07:53
Датчик топлива АртемCherkassy Двигун паливна єлектроника 0 02.04.2013 19:24
Расход топлива и датчик уровня топлива . Юрий Викторович Двигун паливна єлектроника 34 25.12.2012 22:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:52.
