Расход топлива и датчик уровня топлива . - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 17.12.2012, 18:57 #1
Аватар для Юрий Викторович
Юрий Викторович Юрий Викторович зараз поза форумом
Звідки Ви: Васильков
Авто: H-200
Дописи: 21
Авто: H-200
Дописи: 21
Типово Расход топлива и датчик уровня топлива .
Доброго вечера всем , столкнулся вот с такой проблемой , вчера при -10 гр. машына завелась без проблем , уже сегодня с утра -17 завелась с трудом но через одну минуту заглохла , сколько стартером не маслал , заводилась и через секунд 15 - 20 глохла , стрелка на датчике уровня топлива была чють выше красной метки , раньше мне хватало на таком уровне проехать как минимум километров 150 , а проехал 55 км. И я на 100 % был уверен что там соляры как минимум 15 литров . Мои первые действия , начал качать ручьной помпой ни чего не помогло , все таже история , потом снял шланг с подачи на топливный фильтр , и решыл в него подуть , в бак продувалось без бульканья , а когда я начал всмактывать в себя соляра шла с воздухом , потом я поехал на заправку купил 10 лит. соляры и залил в бак , проделал предыдущюю процедуру и соляра пошла без воздуха , еще поработал ручной помпой на фильтре и вот оно , машына завелась с пол тика , работала долго без проблем на любых оборотах , датчик уровня топлива после заливки топлива поднялся как положено . Кто - что может подсказать , получается на 15 литрах я проехал 55 км. Забыл сказать в последнее время я лил тепловозную соляру , может в етом причина ? Но датчик уровня показывает другое . Если что не понятно написал простите целый день на морозе , заранее спасибо .
Юрий Викторович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.12.2012, 20:17 #2
Аватар для Игорь
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вы сказали Спасибо: 161
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
1)солярка
2)топливный фильтр.
Старий 17.12.2012, 20:24 #3
Авто: H-200
Дописи: 21
Авто: H-200
Дописи: 21
Допис від Игорь Расход топлива и датчик уровня топлива . - Пост 144251 - Фото 1
1)солярка
2)топливный фильтр.
Топливный менял месяц назад .
Старий 17.12.2012, 20:35 #4
Не ездите до последнего! И будет Вам счастье.
Я когда зимой вижу меньше половины бака, уже начинаю очковать и искать АЗС...Расход топлива и датчик уровня топлива . - Пост 144253 - Фото 1
Старий 17.12.2012, 21:01 #5
Аватар для Руслан-21
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Вы сказали Спасибо: 162
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Юрий Викторович, Вас просто "кинули "с тепловозной солярой.Тепловозов осталось немного.а пол страны ездит на тепловозной соляре.НЕТ ее как таковой уже.
Новая соляра разбавилась и изменила плотность топлива в баке.Чудо своими руками!
Старий 18.12.2012, 10:04 #6
Аватар для Rashka
Звідки Ви: Днепр
Авто: Мерседес Вито 112 2001
Дописи: 719
Вы сказали Спасибо: 1.011
Аватар для Rashka
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 719
Юрий Викторович, Конечно держать пустой бак на дизельном автомобиле - это экстрим полный, я себе на зажигалке такое не позволяю. Старайтесь держать полный бак соляры и поменьше воздуха - будет меньше вероятность того что соляра замерзнет. Для пущей надежности можно залить присадки в соляру, но опять же присадки нужно разбавлять в солярке с температурой от +15 С, т.е. держим в теплом гараже канистру с теплой соляркой для разбавления присадки.
Старий 18.12.2012, 12:19 #7
Авто: H-200
Дописи: 21
Авто: H-200
Дописи: 21
Допис від Rashka Расход топлива и датчик уровня топлива . - Пост 144335 - Фото 1
Уважаемый Rashka , я на 100 % был уверен что у меня там соляры хватит еще на 150 км , и датчик топлива показывал как обычно , еще осенью стрелка падала ниже красной метки , и я на свой страх и риск проехал километров 15 как минимум , и потом на заправку , ни одного намека не было что у меня заканчивается соляра , из-за чего стал вопрос , датчик или тепловозная соляра , или не дай бог чтото с мотором . P.S. Сегодня с утра машына завелась с трудом при - 20 , но завелась , оказывается что надо еще поменять свечи накала , уже заказал завтра привезут .
Старий 18.12.2012, 14:10 #8
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Скорее всего вы заправлялись летним топливом. На морозе оно загустевает и забивается чаще всего фильтр(парафином). Можно ним заправляться,но необходимо пользоваться присадками. И делать это нужно в тепле,киак и говорит Rashka. А лучше пока морозы заправляться на заправках, зимним топливом,а купленую с рук соляру используйте когда потеплеет.
Старий 18.12.2012, 15:30 #9
Юрий Викторович, Снять и посмотреть что с вашим топливным фильтром, 10 минут делов.
Допис від kruk Расход топлива и датчик уровня топлива . - Пост 144352 - Фото 1
Скорее всего, там именно такая ситуация.
Старий 18.12.2012, 16:54 #10
Авто: H-200
Дописи: 21
Авто: H-200
Дописи: 21
Допис від SUVOROV Расход топлива и датчик уровня топлива . - Пост 144366 - Фото 1
В принцыпе я с вами согласен , открутить фильтр ето не проблема , но что тогда получается , что в машыне на дне бака одна каша , и не дает поплавку опустится , какой тогда выход , снимать бак , или разбавлять ету кашу присадками .
Старий 18.12.2012, 17:35 #11
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Юрий Викторович, Поплавок наверняка показывает реальное количество топлива,но при морозе перемёрз топливный фильтр и она перестала поступать или почти перестала поступать в двигатель. Попробуйте разогреть фильтр феном или поменять его. Если машина заводится -заправтесь под завязку зимним топливом на нормальной азс,оно разбавится и температура гелеобразования уменьшится.Возможна установка подогревателя топливного фильтра.
Старий 18.12.2012, 22:02 #12
Допис від Юрий Викторович Расход топлива и датчик уровня топлива . - Пост 144436 - Фото 1
сам будешь менять?
Старий 19.12.2012, 06:57 #13
Авто: H-200
Дописи: 21
Авто: H-200
Дописи: 21
Допис від Беза Расход топлива и датчик уровня топлива . - Пост 144456 - Фото 1
сам будешь менять?
Да там сложного нету ничего , конечно сам , зачем комуто платить .
Старий 20.12.2012, 17:45 #14
Авто: H-200
Дописи: 21
Авто: H-200
Дописи: 21
Добрый вечер всем , сегодня с утра поменял свечи , скажу без "бе" машына на холодную - 15 завелась с пол тыка , кого интересует , то свечи брал по 62 грн . NIPPARTS J 571 15 000 .
Старий 21.12.2012, 09:07 #15
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Вы сказали Спасибо: 109
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Я на свой CRDI брал по 32 у.е. NGK пипец потратился, а в 4-м цилиндре так и не смог поменять! закисла! так и заводится зимой на трех цилиндрах потом подхватывает 4-йРасход топлива и датчик уровня топлива . - Пост 144705 - Фото 1
Старий 22.12.2012, 17:02 #16
Допис від Юрий Викторович Расход топлива и датчик уровня топлива . - Пост 144925 - Фото 1
Я тоже так думал, пока не свернул голову 4-ой.
Старий 22.12.2012, 17:44 #17
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Беза, Я откручивал свечу 3 дня,заливал вд-шкой,тормозной жидкостью. А на станции или у мастера никто столько играться не будет-там поток,время -деньги.
Старий 22.12.2012, 17:49 #18
Допис від Юрий Викторович Расход топлива и датчик уровня топлива . - Пост 144945 - Фото 1
Какой двигатель.
Старий 22.12.2012, 18:20 #19
Авто: H-200
Дописи: 21
Авто: H-200
Дописи: 21
Допис від sgas Расход топлива и датчик уровня топлива . - Пост 144954 - Фото 1
Какой двигатель.
Двигатель простой , думаю один из первых 1998 года , свечи накала со стороны топливной .
Старий 23.12.2012, 10:38 #20
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Дописи: 1.019
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Я на прошлой неделе менял свечи - открутились без особых проблем и усилий, не пришлось даже ВД заливать. Движок 2,5ТД с интрекуллером. Свечи брал Беру по 120 грн шт. Надеюсь отработают свою цену.
датчик , расход , топлива , уровня
Датчик уровня топлива. cher_s Єлектрообладнання 47 10.12.2018 16:04
датчик уровня топлива cniaz Двигун паливна єлектроника 39 30.09.2018 07:53
Расход топлива Н1 Борис Двигун паливна єлектроника 902 14.08.2015 21:16
Датчик топлива, перелив топлива в баке bayk777 Балачки в курилці 40 18.10.2014 09:37
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:46.
