Подвесной подшипник - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 30.01.2009, 19:36 #1
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Вы сказали Спасибо: 91
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Печаль Подвесной подшипник
Вчерась пошупал крестовины-нормалек (еще походят) Люфт в мосту-пойдет. Насторожила большая амплитуда колебания кардана :eek: ХАНА подвесному Ё.....:mad: Если кто менял подскажите как ну и цену по возможности. Спасибо
Старий 30.01.2009, 19:55 #2
Аватар для KOT-BAJYN
KOT-BAJYN KOT-BAJYN зараз поза форумом
Дописи: 20
Дописи: 20
С тестем поменяли и выжимной и крестовины без проблем, тока там ключ нужно мощный кажется на 32, даже в тиски зажимали кардан, шоб открутить, цену не помню, но если нада, можно будет звякнуть узнать, тока днем напомни, телефон у тебя есть. кстати, у меня судя по всему накрылся когда рессора лопнула, так шо если рессоры лопаются то лучше поглядывать на него.
KOT-BAJYN зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили KOT-BAJYN за это сообщение:
michanya (03.02.2009)
Старий 30.01.2009, 19:57 #3
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
На движении как то отражается? У меня при старте естьнедольшая вибрация-но небольшая!! Раньше была на скорости-но это была крестовина-причем пощупаньем она не определилась-ну нет люфта хоть ты тресни! Внимательно осмотрел-трещина в одной чашке-поменял-остался небольшой люфт подвесного.Но повторюсь -когда трогаешся-потом до 157 разгон-и тишина.У нас эта зараза стоит 700 гривен( Maxel спасибо-научил переводить рубли в гривны и наоборот!)Подвесной подшипник - Пост 27983 - Фото 1
Востаннє редагував Бусовод: 30.01.2009 о 20:25.
Старий 30.01.2009, 20:14 #4
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
[QUOTE=bezkrishi;27983]На движении как то отражается? Не слышал (подвывание моста:o)
Старий 30.01.2009, 20:28 #5
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
А вибрацию не слышно-я ее чувствую .Но пока подвесной менять не буду-все оставлю на весну-и ГРМ и подвесной,да и так по мелочи...Подвесной подшипник - Пост 27989 - Фото 1
Старий 30.01.2009, 21:12 #6
Дописи: 20
Дописи: 20
когда у меня пошло гудение, то оказалось надо менять хрестовины, а если воет мост, то как правило, и уменя тот случай, нужно делать редуктор моста, как тока оклемаюсь, выберу время и займусь, благо у меня работает нужный человек, для консультаций.
Старий 30.01.2009, 21:31 #7
michanya,
Я менял подвесной и крестовины. Заняло часа два-три. Проблем никаких. Откручиваешь фланец на заднем мосту и крепление подвесного и просто вынимаешь весь кардан. Только сделай метки чтобы при обратном монтаже не сместить на 90 или 180 градусов кардан. А то потом при движении может вибрировать сильно.
Дальше просто вынимаешь стопорные шайбы из седел крестовин и выпрессовываешь крестовины. Я делал это с помощью удлиннителя из набора трещетки с головками. Чтобы снять подвесной нужно обязательно разобрать соединение переднего и заднего карданов. Короче ничего сложного. Вилка переднего кардана за которой сидит подвесной крепится гайкой здоровенной. Кажись на 32. Ее скрутить и зажав в тисках вилку можно по-тихоньку выпрессовывать из нее кардан. Подвесной кстати из резиновой обоймы вынимается очень легко. Чтобы выпрессовать крестовины нужна кувалда - молоток слишком легкий.
Началось все с того, что при движении стало что-то звенеть под пузом. Когда разобрал то в одной крестовине иголок ваще не было. И ось внутренняя сточилась на конус. Оно походу и звенело.
Детали: подвесной 190 грн., крестовины по 70. Дело было летом. На сегодня цены наверное совсем неактуальны. Скорее всего умножай на2 как минимум.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexusaty за это полезное сообщение:
michanya (05.02.2009), sanich (29.07.2011)
Старий 30.01.2009, 23:56 #8
alexusaty, Крестовины оригинал?
Старий 31.01.2009, 07:15 #9
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Кувалду приготовил Подвесной подшипник - Пост 28031 - Фото 1 Запчасть найду(и время тоже)зроблю потом отпишусь всем СПАСИБО!!!Подвесной подшипник - Пост 28031 - Фото 2
Старий 31.01.2009, 11:57 #10
Аватар для Huskey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 80
Аватар для Huskey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 80
Менял шаровую и все 3 крестовины пару дней назад, высохла смазка и навернулись все игольчатые в крестовинах. Крестовины брал на Перова в прошлый вторник - цена 23 бакса за крестовину BMG (Japan), нижняя шаровая 30 баксов, а за подвесной запросили 450 грн., но его решил пока не брать, так как он ещё жив. Меняя крестовины, обязательно смазывайте игольчатые подшипники, т.к. заводская смазка в них литиевая, умирает (высыхает за 10 000 км полностю), после чего выходит из строя пш. Смазывать лучше синтетикой.
Поблагодарили Huskey за это сообщение:
sanich (29.07.2011)
Старий 31.01.2009, 12:31 #11
Говорят там масленки есть?
Старий 31.01.2009, 14:59 #12
Аватар для Игорь
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вы сказали Спасибо: 161
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
connect 83.221.11.13:27018
Я такой опции не помню.Наверное,тебя кто-то нагрузил.
Старий 31.01.2009, 16:00 #13
Это шо было ?
Крестовины шприцуются.
Старий 01.02.2009, 12:58 #14
Допис від abez Подвесной подшипник - Пост 28141 - Фото 1
Ставил себе такие! Перед зимой прошприцевал их хорошенько!
Старий 01.02.2009, 13:23 #15
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
SUVOROV, Ты прав,шприцуются-но только оригинал(я себе такую менял-цена намного выше аналогов-50 уе.)и стояли у меня родные-тоже с тавотницами...Подвесной подшипник - Пост 28144 - Фото 1
Старий 01.02.2009, 21:02 #16
Допис від Беза Подвесной подшипник - Пост 28245 - Фото 1
Врядли. Я сильно не присматривался. Они шли в каких-то желтых коробочках. А оригинальные идут обычно бело-синие и снаклейкой Hyundai genuine parts. Но ребята что мне их продавали вполне достойны доверия - не первый год их знаю. Поэтому и взял без раздумий.
Старий 03.02.2009, 19:43 #17
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Воот такую штучку преобрел за 460 а яма ЗАНЯТА!Крестовинки были 2-х видов:1-190 ; 2-250
Назва:  Бус 003.jpg
Переглядів: 404
Розмір:  285,4 КБ
Старий 03.02.2009, 21:08 #18
Когда брал бус, интересовался ценой крестовин(вспоминая Ниву) - меня уверили, что ходят они долго, а по цене то ли 12, то ли 20(Корея)
Старий 04.02.2009, 10:39 #19
Аватар для sekas
sekas sekas зараз поза форумом
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: 4x4
Дописи: 82
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для sekas
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: 4x4
Дописи: 82
Менял заднюю крестовину в 2006 году.Купил за 125грн.,якобы япония.Внешне выглядела просто супер,хоть в сервант ложи.Помимо тавотницы стоит клапан перепускной,чтобы при смазке манжеты не порвало.Нареканий нет.
sekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.02.2009, 17:48 #20
Допис від michanya Подвесной подшипник - Пост 28551 - Фото 1
Че-та дороговато кажись. Особенно за крестовины.
Подшипник ступицы. ШУРИК Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 81 25.11.2019 17:08
Подвесной подшипник и опора ViCTiM Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 20 28.07.2015 20:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:25.
