Подвесной подшипник и опора - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 19.10.2012, 14:24 #1
Аватар для ViCTiM
ViCTiM ViCTiM зараз поза форумом
Звідки Ви: Каховка
Авто: Vivaro 2.5CDTI '10
Дописи: 45
Аватар для ViCTiM
Звідки Ви: Каховка
Дописи: 45
Типово Подвесной подшипник и опора
Кто-то на 2.5 менял? сколько ходит такое счастье? (мотор g9u630) Полез сегодня поглядел, а он у меня люфтит и похоже в опоре проворачивается Подвесной подшипник и опора - Пост 136079 - Фото 1
по каталогу опеля:
подшипник 44 18 952
опора в которой он стоит 44 33 196
оно? Подвесной подшипник и опора - Пост 136079 - Фото 2
ViCTiM зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.10.2012, 18:20 #2
ViCTiM, упс! на переднеприводном авто подвесной подшипник? Я что-то в жизни пропустил?
Старий 19.10.2012, 18:50 #3
Теж не зрозумів про що мова. Такий самий двигун, а де він розташований?
Старий 19.10.2012, 19:03 #4
Аватар для uzbek
Звідки Ви: Украина, Черновцы.
Авто: Виваро 2,5 CDTI
Дописи: 689
Вы сказали Спасибо: 94
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Подвесной подшипник там есть. Через него передается вращение от КПП на колесо пассажирской стороны.
На снимке он ниже турбокомпрессора.Видно п/ось выходящюю из КПП. Она входит в подвесной. Снимок 1,9 мотора, но конструкция одинакова для других моторов.
Назва:  wydech (1).jpg
Переглядів: 1553
Розмір:  37,1 КБ
Востаннє редагував uzbek: 19.10.2012 о 19:05.
Старий 19.10.2012, 19:11 #5
Це отой горизонтальний стакан під каталізатором, де напіввісь переламується і є його корпус?
Старий 19.10.2012, 19:14 #6
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Так, так...
Старий 19.10.2012, 20:40 #7
Допис від uzbek Подвесной подшипник и опора - Пост 136110 - Фото 1
блин, век живи - век учись. Дураком помрешь...
Старий 19.10.2012, 21:17 #8
Аватар для ViCTiM
Звідки Ви: Каховка
Дописи: 45
Аватар для ViCTiM
Звідки Ви: Каховка
Дописи: 45
ну так написано в нотах и каталоге, что это подвесной подшипник и опора ) так и написал тут Подвесной подшипник и опора - Пост 136111 - Фото 1 понимаю конечно что не кардан тут )) но таки да, он.. с ним и проблема.. люфт, и клин у него.. Подвесной подшипник и опора - Пост 136111 - Фото 2
Старий 20.10.2012, 08:32 #9
Допис від ViCTiM Подвесной подшипник и опора - Пост 136129 - Фото 1
ну так написано в нотах и каталоге, что это подвесной подшипник и опора ) так и написал тут Подвесной подшипник и опора - Пост 136129 - Фото 2 понимаю конечно что не кардан тут )) но таки да, он.. с ним и проблема.. люфт, и клин у него.. Подвесной подшипник и опора - Пост 136129 - Фото 3
Такі речі тільки міняти, шаманством і ворожінням тут не допоможеш! І чим швидше, тим краще, а то запореш напіввісь чи ще щось гірше!
Старий 08.11.2012, 13:05 #10
Аватар для ViCTiM
Звідки Ви: Каховка
Дописи: 45
Аватар для ViCTiM
Звідки Ви: Каховка
Дописи: 45
пришли Подвесной подшипник и опора - Пост 138683 - Фото 1 оригинал, на днях поставлю
Востаннє редагував ViCTiM: 08.11.2012 о 14:00.
Старий 08.11.2012, 21:08 #11
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Вы сказали Спасибо: 964
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Допис від ViCTiM Подвесной подшипник и опора - Пост 138745 - Фото 1
пришли оригинал, на днях поставлю
И коммерческую тайну окончательных расходов нам на обозрениеПодвесной подшипник и опора - Пост 138745 - Фото 2 Сначала написал "оборзение".:eek:
Старий 09.11.2012, 12:25 #12
Аватар для ViCTiM
Звідки Ви: Каховка
Дописи: 45
Аватар для ViCTiM
Звідки Ви: Каховка
Дописи: 45
опора не та Подвесной подшипник и опора - Пост 138808 - Фото 1) сейчас общаюсь с екзист.уа, т.к. бралось у них.. с учётом модели, двигателя и вин-кода, выдало тот код, но как оказалось - опора от 1.9 двигателя..
Старий 26.07.2015, 21:15 #13
Аватар для VBV
VBV VBV зараз поза форумом
Звідки Ви: Город Пользы
Авто: Renault Trafic L2H2 2.5
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 63
Аватар для VBV
Дописи: 269
Типово Re: Подвесной подшипник и опора
Подвесной подшипник и опора - Пост 330114 - Фото 1
Кто разбирал внутренний ШРУС правой полуоси,такой как на фото? Как он разбирается?
Надо пыльник поменять,стакан какой-то,ещё не сталкивался с такой фигнёй.
Старий 26.07.2015, 21:24 #14
Допис від VBV Подвесной подшипник и опора - Пост 330119 - Фото 1
Подвесной подшипник и опора - Пост 330119 - Фото 2
Помоему тот пыльник проще будет через наружный ШРУС поменять, бо сдергивать трипод то еще дело!
Старий 26.07.2015, 21:29 #15
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від vitos svp Подвесной подшипник и опора - Пост 330123 - Фото 1
Вопрос в том,как его(пыльник) в стакан затусовать.Я его ещё не рассматривал особо,завтра обнюхаю.Но вылазить тришип из стакана просто так не хочет
Востаннє редагував VBV: 26.07.2015 о 21:37.
Старий 27.07.2015, 07:42 #16
Допис від VBV Подвесной подшипник и опора - Пост 330179 - Фото 1
на кой его в стакан засовывать, там обычный вроде пыльник, который натягивают на стакан и хомутом сверху стягивают! Я в прошлом годе сам сальник дифферинциала менял, полуось вытягивал! Разве не так!
Вытянул правую полуось, поменяй сальник!
Тришип в стакане не закреплен ничем, только пыльником удерживается в собранном виде. Там по идее еще пружина должна быть, смотри не потеряй (хотя для правого она не нужна, т.к. вал зафиксирован подшипником)
Старий 28.07.2015, 18:38 #17
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від vitos svp Подвесной подшипник и опора - Пост 330398 - Фото 1
Разобрался. В стакан пыльник засовывать надо.
Пыльник одевается на вставку,засовывается в стакан,следом идет полуось с пародией на обычный стакан тришипа,которая поджимает вставку с пыльником.И после этого наружный стакан обвальцовываетсся вокруг недостакана внутреннего.
Ну дебиииилы,на кой городить такой гемморой?Подвесной подшипник и опора - Пост 330398 - Фото 2
На трафе нормальный стакан,снаружи пыльник одел и обжал.А тут-всё через жопу по-французски
Старий 28.07.2015, 18:46 #18
Допис від VBV Подвесной подшипник и опора - Пост 330401 - Фото 1
А ты на чём меняешь?
Старий 28.07.2015, 19:48 #19
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від Вик123 Подвесной подшипник и опора - Пост 330418 - Фото 1
На Мастере.Но принцип точно такой,как на фото выше,Траф 1.9
Старий 28.07.2015, 20:17 #20
Допис від VBV Подвесной подшипник и опора - Пост 330426 - Фото 1
Ну дебиииилы,на кой городить такой гемморой?Подвесной подшипник и опора - Пост 330426 - Фото 2
А шоб ты дома не ремонтировал! А покупал приводные валы в сборе!
На Мастере подругому сделано,Подвесной подшипник и опора - Пост 330426 - Фото 3 чем на Трафе с тем же двигателем?
И фотки де?
опора , подвесной , подшипник
Подвесной подшипник michanya Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 179 23.06.2019 16:14
шаровая опора gold21 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 4 11.01.2015 09:15
Шаровая опора на H200 OPTIMAL G3725 abez Продам... 12 12.04.2013 10:23
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:46.
