Назад   Автоклуб БУСОВОД > Технічні форуми бусоводів > Mitsubishi, Mazda, Toyota (Made in Japan) > Загальні технічні питання та тюнінг
Mazda Bongo Friendee / Ford Freda - страница №1 - Загальні технічні питання та тюнінг
Старий 19.11.2008, 12:12 #1
Типово Mazda Bongo Friendee / Ford Freda
Mazda Bongo Friendee / Ford Freda - Пост 25162 - Фото 1
Когда встает выбор большого, вместительного семейного автомобиля, многие обращают свой взгляд на минивены. Они вместительны, комфортны, по габаритам не отличаются от легковушек (если только по высоте), а по проходимости порой сильно их (легковушек) обходят. Все выше сказанное, как нельзя лучше относится к очень интересному автомобилю: Mazda Bongo Friendee / Ford Freda.
Об истории модели здесь и ниже краткий рассказ
http://www.demonav.ru/Catalog/Friendee_about.htm
Этот автомобиль выпускается с 1995 года и только для внутреннего рынка Японии в задне- и полноприводном вариантах. В 1999 году модель перетерпела значительный рейсталинг.
Mazda Bongo Friendee / Ford Freda - Пост 25162 - Фото 2
Основных модификаций выпускалось 7 типов. Каждый тип имел свое независимое имя кузова, и помимо этого мог дооснащаться по разному.
Здесь находится оригинальный отсканированный каталог Mazda Bongo Friendee 96 года
Полноприводной трансмиссией оснащаются только дизельные модификации. Также существуют модификации AFT (auto free top) с подъемной крышей, добавляющей еще 2 спальных места на стоянке и модификации с установленной на заводе вместо заднего ряда кресел системой «автономного плавания» (газовая плита, вытяжка, рукомойник, преобразователь напряжения и т.д.)
Mazda Bongo Friendee / Ford Freda - Пост 25162 - Фото 3
На эти автомобили ставились 3 типа двигателей: рядная бензиновая четверка FE-E мощностью 105 лошадей и V образная бензиновая шестерка J5-D мощностью 160 лошадей и дизельная рядная четверка WL-T мощностью 125 лошадей (130 лошадей с 1999 года). Коробок передач две: 5-ти ступенчатая механика (довольно редкая вещь) и 4-х ступенчатый автомат. Хотя машина и капотная, двигатель размещен в салоне, под передними сиденьями. Благодаря этому у автомобиля низкий центр тяжести, что благоприятно сказывается на управляемости. Зато нет возможности с передних сидений проходить в салон, только через двери. Селектор автомата удобно размещен на тоннеле между передних сидений, и садясь в водительское сиденье, рука сама ложится на него.
Mazda Bongo Friendee / Ford Freda - Пост 25162 - Фото 4
Задняя часть салона поражает вместительностью. Ровный пол, в котором установлены полозья для передвижения 2-х рядов сидений, идеально подходит для перевозки большого количества грузов при снятых сиденьях. Сами сиденья складываются, причем переднее в пропорциях 40:60, а заднее целиком. Правда, снимать их не очень удобно. Сиденье крепится к полозьям 4-мя винтами, открутить которые совсем не сложно, а вот вытащить сиденье из машины одному почти не под силу. Зато на задних сиденьях и втроем не тесно. Правда встречаются модификации с одним сдвижным диваном и двумя задними откидными сидушками. Материалы обивки не дорогие, но велюр сидений приятен и практичен, а пластик салона подогнан идеально. Вариантов трансформации салона столько, что поражаешься выдумке японских инженеров. Чего только стоят полочки для ног, за сиденьями водителя и переднего пассажира, превращающиеся в сиденья на стоянке.
Mazda Bongo Friendee / Ford Freda - Пост 25162 - Фото 5
Mazda Bongo Friendee / Ford Freda - Пост 25162 - Фото 6
Mazda Bongo Friendee / Ford Freda - Пост 25162 - Фото 7
Mazda Bongo Friendee / Ford Freda - Пост 25162 - Фото 8
Mazda Bongo Friendee / Ford Freda - Пост 25162 - Фото 9
Mazda Bongo Friendee / Ford Freda - Пост 25162 - Фото 10
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо BUSOVOD за это полезное сообщение:
Nikolay (12.04.2016), SerAlexandr (24.02.2010), skochedubov (05.07.2009)
Старий 19.11.2008, 12:14 #2
Большая боковая сдвижная дверь оснащена электрическим доводчиком, поэтому нет необходимости хлопать ей как на Газелях. Через неё погрузка и выгрузка проходит как через большие ворота, что очень удобно. Один минус, не на дороге. Так как машина для рынка Японии, единственная боковая пассажирская дверь с левой стороны. Поэтому лучше сажать пассажиров во дворе. Как правило, этот автомобиль и используется для перевозки пассажиров из одной конечной точки в другую. А подбор пассажиров на дороге оставим Газелям J
На всех автомобилях, на задних боковых окнах установлены шторы, в большинстве случаев с электроприводом, что позволяет с водительского места полностью закрыть салон от солнца и любопытных глаз. Существуют оригинальные дополнительные шторы на лобовое и заднее стекла и отделяющая водителя от салона.
Огромные складывающиеся боковые зеркала очень помогают при маневрах задом, а дополнительное зеркало над задней дверью позволяет припарковаться задом с точностью до 1 см. К сожалению, я ни разу не встречал Friendee с подогревом боковых зеркал.
Клиренс автомобиля в 175мм позволяет безнаказанно путешествовать не только по асфальту. Стоит добавить, что базой для Дружка (Friendee) послужил другой достаточно известный автомобиль – Mazda MPV. Вся ходовая часть Friendee взаимозаменяема с MPV, хотя даже на MPV запчасти большая редкость. Стоит заметить, что подвеска достаточно надежна и долго не требует вмешательства. Порой стук в подвеске вызван разболтавшимися стойками стабилизаторов поперечной устойчивости (переднего и заднего), замена всех укладывается в 100 долларов. Со временем задние пружины проседают, и даже при неполной загрузке автомобиля задняя подвеска может «пробивать». Новые пружины достаточно дорогие (порядка 180 дол за штуку), поэтому в ход идут народные методы в виде резиновых межвитковых прокладок, они позволяют устранить «пробивание» немного увеличивая жесткость пружин.
Базовое оснащение Friendee стандартно для современного автомобиля: гидроусилитель руля, ABS, 2 подушки безопасности, двухзонный кондиционер или климат контроль, электропакет (центральный замок, боковые зеркала, передние стеклоподъемники). Как правило владельцы Friendee восточной части России меняют штатную магнитолу на более подходящую к нашему радиоэфиру. А вот остальной звук чаще всего остается штатным, при этом достаточно неплохим.
Пару лет назад поиск запчастей на этот автомобиль уводил к поставщикам из Владивостока (б/у) или из Японии. Сейчас ситуация существенно лучше. В Москве уже можно найти в наличии достаточное количество необходимых запчастей, причем как б/у кузовные детали, так и новые детали двигателя и ходовой.
Mazda Bongo Friendee / Ford Freda - Пост 25163 - Фото 1
http://www.demonav.ru/Friendee_Original_96.html
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо BUSOVOD за это полезное сообщение:
Старий 19.11.2008, 12:18 #3
Немного о том, что скрывают названия кузовов Mazda Bongo Friendee/Ford Freda
Mazda Bongo Friendee / Ford Freda - Пост 25164 - Фото 1
SGLR автомобиль оснащен 4-х цилиндровым дизельным мотором объемом 2,5 литра и полноприводной трансмиссией,
SGL5 автомобиль оснащен 4-х цилиндровым дизельным мотором объемом 2,5 литра, полноприводной трансмиссией и подъемной крышей (AutoFreeTop),
SG5W автомобиль оснащен 6-ти цилиндровым, V-образным бензиновым мотором объемом 2,5 литра и заднеприводной трансмиссией. Может быть как с подъемной крышей, так и без,
SGEW автомобиль оснащен 4-х цилиндровым бензиновым мотором объемом 2,0 литра и заднеприводной трансмиссией,
SGLW автомобиль оснащен 4-х цилиндровым дизельным мотором объемом 2,5 литра и заднеприводной трансмиссией,
SGE3 автомобиль оснащен 4-х цилиндровым бензиновым мотором объемом 2,0 литра, заднеприводной трансмиссией и подъемной крышей (AutoFreeTop),
SGL3 автомобиль оснащен 4-х цилиндровым дизельным мотором объемом 2,5 литра, заднеприводной трансмиссией и подъемной крышей (AutoFreeTop).
В случае с кузовом Ford Freda в название кузова добавляется буква F:
SGLRF, SGL5F, SG5WF, SGEWF, SGLWF, SGE3F, SGL3F.
Старий 19.11.2008, 13:30 #4
Да ! Япошки никогда себя не обижали, к нам же доходят только "объедки".
Руководство по ремонту и эксплуатации MAZDA BONGO, Е2200/KIA BESTA, HI-BESTA Vasek Загальні технічні питання та тюнінг 17 18.11.2021 06:44
mazda e2200.проблема с ГРУ валентин77 Двигун паливна єлектроника 21 02.07.2018 14:29
Mazda готовит компактный родстер MX-2 Neo Авто новини України та світу 0 02.07.2009 00:51
История развития Mazda Bongo Friendee Vasek Загальні технічні питання та тюнінг 1 13.04.2009 22:56
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:20.
