mazda e2200.проблема с ГРУ - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 24.06.2012, 18:54 #1
Аватар для валентин77
валентин77 валентин77 зараз поза форумом
Звідки Ви: украина.одесса
Авто: mazda e2200 1996г
Дописи: 25
Дописи: 25
Типово mazda e2200.проблема с ГУР
Всем привет,недавно приобрел машинку мазда е2200 1996г 2. дизель,и есть проблемка в рейке,при левом повороте все в порядке а при правом иногда тяжело крутить руль....,когда чуть добавляеш газку он начинает в право рывками крутится.жидкость поменял,ничего не изменилось,если кто сталкивался с такой проблемой как у моей машинки пожалуйста отпишитесь!
Востаннє редагував валентин77: 24.06.2012 о 22:11.
валентин77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.06.2012, 07:15 #2
Допис від валентин77 mazda e2200.проблема с ГРУ - Пост 124775 - Фото 1
Привет Валентин! Самое худшее- согнута рейка.Чуть попроще- неисправен расред.клапан. На Тоёте он находится на червячном валу. Устраняется заменой тефлоновых колец. Япошки обычно используют идентичные конструкции.
Старий 01.07.2012, 21:11 #3
Дописи: 25
Дописи: 25
Допис від mehanik mazda e2200.проблема с ГРУ - Пост 125031 - Фото 1
Спасибо за ваш ответ,я тоже щитаю что проблема в клапане,1) из крайнего правого положения в крайнее левое руль возвращается без проблем,если бы был изгиб то в каком то положении был бы клин....2) тяжело идет в право не всегда и с какимито перебоями....,чуть газнеш и чуствуетса как он рывками крутится... Еесли можно по подробней про кольца.... распред клапан у меня идет отдельным узлом которйй крепится на вал червяка,я просто не могу нигде найти мануал по рейке....
Старий 02.07.2012, 07:02 #4
валентин77, Распред. клапан зделан как одно цело с червячным валом. На него одеваются кольца. Чтобы добраться до них нужно начать разборку сняв корпус вала. Это по Тоёте, по Мазде инфы, к сожалению нет. Но я думаю всё идентично.
Старий 02.07.2012, 07:17 #5
валентин77,
Назва:  Фото0251.jpg
Переглядів: 527
Розмір:  176,5 КБ
Старий 02.07.2012, 19:26 #6
Дописи: 25
Дописи: 25
Спасибо за чертеж,у меня немного по другому....,такие рейки как здесь тоже на мазду устанавливались,если получится на днях сделаю фотки,на моей рейке распределитель установлен над валом червяка а приводится в действие за счет металлической шайбы с двумя усиками(ну это по простому ,на пальцах),один усик находится в пазу корпуса клапана ,а второй вставляется в плунжер самого распределителя(расположены они на одной оси но с разных сторон) И все это одевается на вал червяка(с кольце отверстие строго по диаметру вала),в корпусе самой рейки где установлен подшипник червяка есть небольшой люфт вдоль оси рейки( овал,вертикального люфта нет),В момент поворота руля вал червяка смещается из за этого овала либо в право либо влево и та к как один усик в корпусе не подвижен а второй получается подпружинен пружиной плунжера то плунжер перемещается открывая проход гидравлической жидкости по трубкам соединяющим распределитель с рейкой и та в свою очередь попадает в ту или иную часть полости гидроцилиндра на рейке .Както так.... ))))). Без фотк сложновато представить....,я в начале подумал что причина в том что подшипник болтается в корпусе и устранил люфт подшипника подставив в зазор с боку между подшипником и корпусом рейки пластинки тонкого метала(с пивной бутылки) но гидроусилитель вообще перестал работать...,убрал пластинки и все заработало. Но как вытащить сам червяк я не знаю , а без чертежа рисковать на силу не хочу! Подшипник нужно заменить потому что он уже сам по себе немного разболтан.Если есть какие то мысли по этому поводу..... буду только благодарен
Старий 02.07.2012, 19:31 #7
Допис від валентин77 mazda e2200.проблема с ГРУ - Пост 125084 - Фото 1
Да просто не реально! Я, например, ничё не понял:confused:
Старий 02.07.2012, 19:52 #8
валентин77, Может проще купить мануал? У нас он стоит грив.120-150, у вас он наверное дешевле. Там довольно подробно всё описано. Судя по всему, у тебя голова и руки работают как надо.
валентин77 (02.07.2012)
Старий 02.07.2012, 21:10 #9
Дописи: 25
Дописи: 25
Да в принципе проще.... но я не нашел ни в одном мануале эту схему(((, сейчас в процессе поиска.... (интересно в чем фишка,чудес не бывает,да и еще вопросы по машинке есть...)
Старий 19.08.2012, 08:29 #10
Дописи: 25
Дописи: 25
Типово .
вот наконец зделал фотки,извеняюсь за качество,фоткал на телефон
Назва:  Фото-0025.jpg
Переглядів: 487
Розмір:  69,8 КБ
ID:	18281   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0026.jpg
Переглядів: 428
Розмір:  71,8 КБ
Назва:  Фото-0027.jpg
Переглядів: 422
Розмір:  57,7 КБ
ID:	18283   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0028.jpg
Переглядів: 422
Розмір:  52,9 КБ
Назва:  Фото-0029.jpg
Переглядів: 466
Розмір:  49,9 КБ
ID:	18285   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0030.jpg
Переглядів: 422
Розмір:  62,6 КБ
Назва:  Фото-0031.jpg
Переглядів: 416
Розмір:  39,7 КБ
ID:	18287   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0032.jpg
Переглядів: 511
Розмір:  35,9 КБ
Назва:  Фото-0033.jpg
Переглядів: 439
Розмір:  41,3 КБ
Старий 19.08.2012, 10:53 #11
Допис від валентин77 mazda e2200.проблема с ГРУ - Пост 129513 - Фото 1
Чего извиняться? Отличное качество!mazda e2200.проблема с ГРУ - Пост 129513 - Фото 2
Старий 22.08.2012, 05:47 #12
валентин77, Отремонтировать получилось?
Старий 22.08.2012, 18:33 #13
Дописи: 25
Дописи: 25
Допис від mehanik mazda e2200.проблема с ГРУ - Пост 129841 - Фото 1
И получилось и нет...,прочистил все промыл,в бачке было много осадка,немного подрегулировал прижим рейки нижней пробкой,стало получше работать но есть выработка в самом червяке(увеличеный зазор в зубчатой паре червяк рейка),убираешь зазор прижимая рейку и люфт исчезает но проворачиваешь червяк градусов на 90 и чуствуется усилие еще проворачиваешь опять нормально но появляется люфт,видимо выработался именно в том месте когда двигаешся в по прямой....,поэтому как вариант хочу попробовать снять червяк и перекрутить его на 180градусов(при движении по прямой выработаная сторона окажется в верху),теоретически тогда можно убрать люфт руля в положении по прямой а при повороте лишний зазор не так будет ощущатся.... Как видно на фотках здесь нет в распределителе никаких колец тефлоновых...., поэтому я считаю что вся проблема из за зазора(у подшипника посадка плавающая,так сказал один из спецов с которым а общался ),но найти описание именно такой конструкции нигде не могу!
Старий 22.08.2012, 21:34 #14
валентин77, Насчёт плавающих подшипников- пожалуй перебор! А рейка и червяк- похоже на 99,8 %. Проворотом червяка ничего не добьёшся. Ищи рейку и червяк, возможно подшипники. В своё время такой комплект мне обошёлся в 200 уе. В результате я получил новое рулевое в старой трубе.
Старий 31.08.2012, 20:33 #15
Дописи: 25
Дописи: 25
Уважаемые бусоводы может кто подскажет,с бесты рейка на мазду подходит или нет?! не могу найти рейку с гидроусилителем на мазду....,или может у кого есть координаты где поискать.. Заранее спасибо.
Старий 29.06.2018, 06:29 #16
Дописи: 25
Дописи: 25
Типово Re: mazda e2200.проблема с ГРУ
всем привет,поменял полностью рулевую рейку,купил б/у,бестовская, все прекрасно подходит по креплениям,сразу сдал на сервис чтоб продефектовали и если чето нужно заменили... ну и конечно поставили на машинку,все вместе оч нн дешевое удовольствие.... , и о чудо,после замены руль на месте можно одной рукой крутить, не пальцем а рукой, незнаю может так должно быть... сравнить не с чем.но теперь появился другой прикол,на скорости руль становится тугим. кто подскажет это нормально или нада ехать обратно на сервис,пока на гарантии?и нет полностью возврата руля в среднее положение, сказали что должно все притерется после ремонта....
Старий 29.06.2018, 06:37 #17
По поводу трубного руля не знаю. А руль не возвращается скорей всего из-за не правильного схождения
Старий 29.06.2018, 07:36 #18
Дописи: 25
Дописи: 25
про развал тоже мысль приходила в голову,проверял переделали подправили,после сто,выл люфт на левом подшипнике ступицы(доверия сто нет никакого.... ,автодоктор Одесса, мало того что люфт не устранили,денег в счет написали 400гр..., вместо 250ти как везде....),есть подозрения на верхние шаровые... ,стука нет по ходовой,или может они рейку пережали...?
Старий 29.06.2018, 08:05 #19
Проверь, на заглушеном двигателе пошатай руль должен быть маленький люфт, хотя если перетянули тогда почему только на скорости тугой??? Я думаю таки позвал... Да и ремень гур проверь, может не натянут как положено
Старий 29.06.2018, 09:42 #20
Дописи: 25
Дописи: 25
Допис від Григорий Саныч mazda e2200.проблема с ГРУ - Пост 435402 - Фото 1
ремень натянут, может быть иза кастера такая беда?его никто на моей памяти не регулировал,по гайкам видно.
e2200.проблема , mazda
Mazda готовит компактный родстер MX-2 Neo Авто новини України та світу 0 02.07.2009 00:51
Mazda Bongo Friendee / Ford Freda BUSOVOD Загальні технічні питання та тюнінг 3 19.11.2008 13:30
Тахометр mazda 626 на Ваз 2109, схема подключения DIMA Балачки в курилці 1 01.10.2008 18:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:11.
