Huyndai h200 1999г Электрика. - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 10.02.2017, 13:47 #1
Аватар для Ivan_Herson
Ivan_Herson Ivan_Herson зараз поза форумом
Звідки Ви: Гопри
Авто: Hyundai h200
Вік: 29
Дописи: 4
Звідки Ви: Гопри
Авто: Hyundai h200
Вік: 29
Дописи: 4
Печаль Huyndai h200 1999г Электрика.
Всем добрый день. Подскажите по поводу сигнализации. Недавно купили hyundai h200 1999г. Установлен центральный замок вродебы стоит сигнализация, при нажатии на пульт постановки снятии сигнализации, сигнализация ставиться но замки не закрывает. Что делать ? Кто что может подсказать ?
Ivan_Herson зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.02.2017, 14:47 #2
Типово Re: Huyndai h200 1999г Электрика.
А как думаешь, что тебе можно подсказать в данной ситуации? Едь к толковому электрику.
Старий 10.02.2017, 14:50 #3
Значит функционально стоит постановка на охрану без закрытия, установщик сигнализаций тебе перекодирует и будет работать
Старий 10.02.2017, 15:37 #4
Ваня, не дерзи.
Допис від Ivan_Herson Huyndai h200 1999г Электрика. - Пост 402117 - Фото 1
Ты сам читал, что написал? "я не знаю есть ли сигнализация, но при нажатии на кнопочку она активируется". Это так понимать? На тупой вопрос дал тебе такой-же ответ.
Старий 10.02.2017, 15:47 #5
Звідки Ви: Гопри
Авто: Hyundai h200
Вік: 29
Дописи: 4
Звідки Ви: Гопри
Авто: Hyundai h200
Вік: 29
Дописи: 4
Допис від Gena-street Huyndai h200 1999г Электрика. - Пост 402118 - Фото 1
Ваня, не дерзи.
ахах
Старий 10.02.2017, 16:09 #6
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Вы сказали Спасибо: 469
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Допис від Ivan_Herson Huyndai h200 1999г Электрика. - Пост 402119 - Фото 1
Смотри провод управления главным соленоидом. Скорее всего он поломан в гофре идущей в дверь водителя. Блок сигнализации становится на охрану а провод не передаёт импульс. Как то так.
Старий 10.02.2017, 16:47 #7
Аватар для evgesha
Звідки Ви: Дружковка-Питер
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Вы сказали Спасибо: 851
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Допис від Ivan_Herson Huyndai h200 1999г Электрика. - Пост 402121 - Фото 1
Есть народ так делает,чтоб "колёса" не угнали.Двери закрывают ключём,а сигналку с пульта.
Старий 10.02.2017, 20:10 #8
Аватар для Кот75
Кот75 Кот75 зараз поза форумом
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Н-200 99гв
Дописи: 35
Аватар для Кот75
Авто: Н-200 99гв
Дописи: 35
Может всё проще? Если не сработал концевик хотя бы одной двери, то сигналка включится, но ВСЕ двери останутся открытыми, так как мозги при поломке датчика исключают всё зону из охраны. А так как у сигналок обычно всего 2-3 зоны охраны, то получается все двери находятся в одной зоне, капот и багажник в другой. Но сигналка в таком случае обычно предупреждает.
Кот75 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.02.2017, 20:23 #9
здрасте, как это останутся открытыми. А вот при открытии , при неисправном концевике, они снова закроются через 30 сек.
Старий 11.02.2017, 09:38 #10
Аватар для Кот75
Авто: Н-200 99гв
Дописи: 35
Аватар для Кот75
Авто: Н-200 99гв
Дописи: 35
Здрасьте. Зависит от настроек сигналки. В большинстве, когда всё исправно, то при не закрытой двери/не рабочем концевике, авто на сигналку не станет вообще и предупредит об этом. Например вместо одного "пик" сирены, будет два. Закроются замки или нет, зависит от настроем и прошивки конкретной сигналки.У меня например, на одной машине(сигналка штатная) при не полностью закрытой двери, на сигналку не становится и двери не закрывает, при этом пикает два по два раза. Либо второй популярный вариант, авто на сигналку станет, но под охрану возьмёт только те зоны, которые прошли тест. Обычно в одной зоне капот и багажник, во второй двери. Так вот, при не исправном концевике/не закрытой двери эту зону полностью исключит из охраны. Т.е при открытии дверей сигналка не сработает.
Старий 11.02.2017, 10:46 #11
На многих штатных да, просто не хочет ставить и закрывать. А на доставных как правило, все установщики делают принудительное закрывание.
Старий 11.02.2017, 11:41 #12
Аватар для Каспер
Звідки Ви: Саня,місто Черкаси
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 1.669
Аватар для Каспер
Дописи: 803
Допис від Кот75 Huyndai h200 1999г Электрика. - Пост 402184 - Фото 1
Huyndai h200 1999г Электрика. - Пост 402184 - Фото 2
Старий 11.02.2017, 12:10 #13
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Допис від Беза Huyndai h200 1999г Электрика. - Пост 402187 - Фото 1
Это называется "обход неисправной зоны". Все дополнительно установленные охранные системы запирают двери в любом случае. Исключение-поломанный провод и неисправный соленоид.
Старий 11.02.2017, 21:37 #14
Аватар для Кот75
Авто: Н-200 99гв
Дописи: 35
Аватар для Кот75
Авто: Н-200 99гв
Дописи: 35
Ну не всё так категорично. В принципе всё зависит от возможностей самой сигналки помноженной на фантазии установщика..
Старий 13.02.2017, 12:33 #15
А может бонально все....предохранитель сгорел,а вообще не плохо б было название сигналки,чтоб на кофейной гуще не гадать
1999г , h200 , huyndai , электрика.
Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. Gena-street Бортові журнали 291 27.07.2017 22:20
Передні сидіння (1+2) від Huyndai H300 DRB Куплю... 29 23.10.2015 18:16
электрика timoxa_70 Двигун,паливна,єлектроніка 0 26.01.2014 11:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:07.
