Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. - страница №1 - Бортові журнали
Старий 13.01.2012, 10:54 #1
Типово Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в.
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ. (Будет Вам и про лампочки и про рессоры и про как я сломал свой автомобиль.)
Теперь по порядку: 6 января вышел я с работы и собрался ехать домой готовиться к приходу крестника с кумом. Авто стояло возле бывшего ограждения стоянки и я не заметил как тросик этого самого ограждения попал между колесом и бампером справа по ходу авто. Начал сдавать назад - хруст. Вылез-посмотрел: правая сторона бампера вырвана, кое как пристроил её назад и поехал домой. Дома начал всё это дело ремонтировать и обнаружил, что поворот(основной, который возле фары) чуть не потерял(крепления сломаны), защита над колесом и под передней частью бампера уцелела только сзади(остальное потерял), бампер практически не пострадал и был отремонтирован практически за пол часа. Поворотнику сделал новые металлические крепления и поставил на место, а вот пластик арки уже допобачення. Дальше интересней: Когда заезжал в гараж начали помаргивать три пресловутые лампочки(не говорите, что Вы не догадались какие). Ну, думаю, зарядка пропала(а вдруг защитой провод какой оборвало?). Полез под машину, посмотрел - та не, провода на месте. Что бы добраться до генератора нужно переехать чуть левее в гараже - не вопрос - ОППА, а гидроусилитель -то тоже не того. Включаем логику - шкив коленвала? Запускаем двиг - генер и насос усилка еле-еле крутятся - ОН(шкив) @ука! Снимаю вентилятор, ремни, шкив и вижу чудную картину:
1. На хвостовик коленвала прямо в торец приварена гайка!
2. Посадочное место шкива разбито на ухнарь(телепается на хвостовике как О в проруби), места под шпонку практически нет.
3. Шпонка присутствует только под шестерёнкой привода ГРМ и ТНВД.
4. Сам шкив крепится болтом М12 с мелкой резьбой, который вкручивается в приваренную гайку через самодельную удлинительную втулку.
Йошкырындык!(подумал я о бывших владельцах моего авто). Нужно было это всё пофоткать, но настроения не было для фотосессии(уж извините). В общем, пока подмотал на хвостовик металлической фольги(нужно было срочно к куму смотаться), затянул и собрал обратно. На пару дней хватит, сегодня отпросился у Шефа с обеда - поеду чёто придумывать посерьёзнее. Ну раз уж зацепился(думаю), гляну, что это там сзади грохотать начало? Ага - резинки рессоры. Резинки валяются новые(товарищ продал такую-же авту, резинки мне отдал за недорого - типа пригодятся). Бум менять. Разбираю правую сторону и вижу:
1. Ну, передняя просто разбита - запрессовал новую.
2. Задние верхние втулки(те, что длиннее) нормальные, да и поменять не на что(те, что взял у товарища все оказались короткие)
3. Нижние(короткие) разбиты вщент и туда подложены полоски толстого паранита послойно с полосками жесткой резины(похоже на транспортёрную ленту) - заменил.
Левую сторону не успел - на следующих выходных.
Так вот к чему я всё это - я теперь боюсь куда ни будь в СВОЁМ авто заглядывать! О фантазии предыдущих хозяев я теперь догадываюсь!
Вот так я провёл три выходных рождественских ПРАЗДНИЧНЫХ дня. Я везунчик, правда?
Востаннє редагував Gena-street: 26.01.2012 о 12:40.
Старий 13.01.2012, 10:55 #2
bayk777, посадочное под шпонку совсем не целое. Эту авту я приобрёл в октябре 2011, езжу мало совсем - сколько я там успел проехать.
Посадочное место на коленвале вроде не погибло, вчера всё промерил. Шкив сегодня-завтра сдам на реставрацию. Предложили 2 варианта: 1-заварить и проточить 2.проточить и завтулить. Как лучше? Посоветуйте.
Звонил Степан кое-что рассказал-посоветовал(на коленвал приварили гайку, потому-что кусок родного болта крепления шкива остался в вале. Вытягивать было в падлу видно). Посмотрел - так и есть. Снимать Коленвал НЕ ХОЧЕТСЯ!!!(кричу, прям ору).
Вчера пофотал, за качество извиняйте
Назва:  вал2.JPG
Переглядів: 353
Розмір:  60,3 КБ
ID:	14820   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  вал3.JPG
Переглядів: 316
Розмір:  56,3 КБ
Назва:  вал.JPG
Переглядів: 314
Розмір:  59,8 КБ
ID:	14822   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  шкив2.JPG
Переглядів: 301
Розмір:  30,7 КБ
Назва:  шкив3.JPG
Переглядів: 290
Розмір:  20,8 КБ
ID:	14824   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  шкив4.JPG
Переглядів: 298
Розмір:  31,9 КБ
Назва:  шкив.JPG
Переглядів: 387
Розмір:  37,3 КБ
Востаннє редагував Gena-street: 13.01.2012 о 11:02.
Старий 13.01.2012, 10:55 #3
Блин, забыл спросить. Шпонка под этим шкивом и шестерней ГРМ и ТНВД у меня по ходу одна. Судя по умной книге и показаниям СТЕПАНа должно быть 2 - отдельно туда и туда. Больше никто там не лазил?
Старий 13.01.2012, 10:56 #4
Сцуко, не могу из КВала вытянуть остатки шпонки. Вчера ничего практически не сделал - психанул и пошёл домой. Теперь на выходных только займусь. Хорошо хоть авто меня не кормит. Хотя уже начинаю подумывать о поиске подработки какой для неё
Старий 13.01.2012, 10:57 #5
В общем всю эту хрень собрал кое-как. На сколько хватит не знаю - не нравится мне чёто(шкив не до конца сел. До шестерни привода ГРМ и ТНВД не достал. Гупать сильно боюсь Что будет?) Но веселье продолжается ещё - завести не смог, стартер в отказе - ни гугу(что-то щёлкает при включении стартера там где реле свечей накала. Чего хоть там-то?) Сегодня буду смотреть.
Старий 13.01.2012, 10:58 #6
Сообщение от SUVOROV Посмотреть сообщение
Ремни будут стираться- мама не горюй!
Та да. Я подумал запустить двиг, может шкив чуть расшатается и я его досажу? Дыбильноватое какое-то решение, конечно, но я уже не знаю, что с ней делать.
Или лучше снять и доработать? А шестерёнка под ремень случаем не слезет без упора в шкив?
Может аккум подсел?
Не, АКБ в поряде. Стартер давно мне мозг и я готовился его снимать, просто так всё вместе вылезло.
Старий 13.01.2012, 11:08 #7
Gena-street, Пересмотрел фотки еще раз... По хорошему, снять бы все это говно, сделать один раз и забыть. Хотя с другой стороны, для этого нужны деньги!
Старий 13.01.2012, 19:12 #8
Аватар для USACH
USACH USACH зараз поза форумом
Звідки Ви: Россия
Авто: starex d4cb 4wd акпп 06
Дописи: 79
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 38 раз(а) в 21 сообщениях
Аватар для USACH
Звідки Ви: Россия
Дописи: 79
Допис від Gena-street Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. - Пост 100588 - Фото 1
Реле проверь
Долучені файли
Тип файлу: doc Предохранители и реле 1998.doc (164,5 КБ, 232 переглядів)
USACH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.01.2012, 19:30 #9
Аватар для cniaz
Звідки Ви: коростень
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Вы сказали Спасибо: 16
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
знакомо, но не так тяжело, из за не дозатянутого болта шпонка на шкиве слизала все даж не видно было посадочных мест, решил поменять шкив , сразу шпонки, там х действительно две, но сломался болт который в коленвале, пришлось снимать коленвал и везти к токарю спасибо ему все сделал хорошо
с коленвалом там намутили хорошо, болт не тот, наверное его там сломали а потом втулку сделали и поставили свой болт
Востаннє редагував Беза: 13.01.2012 о 21:23.
Старий 13.01.2012, 23:34 #10
Об одном жалею, дешево я, ох и дешево продал свой Н-200...
Старий 13.01.2012, 23:44 #11
Допис від SUVOROV Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. - Пост 100634 - Фото 1
Просто чел который покупал у тебя его очень грамотно подвел тебя к этому.Интересно как он там?
Старий 13.01.2012, 23:59 #12
Допис від Беза Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. - Пост 100637 - Фото 1
Так себе....Имеет.. потихоньку! Но! Потихоньку!Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. - Пост 100637 - Фото 2
Востаннє редагував SUVOROV: 17.01.2012 о 18:47.
Старий 16.01.2012, 00:26 #13
Допис від SUVOROV Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. - Пост 100934 - Фото 1
Ебет.. потихоньку
стесняюсь спросить кого или что?
Старий 16.01.2012, 09:27 #14
Н так вот. После того как собрал(шкив не достал до шестерни - пОмните?) и не запустил: Стартер сделал - разобрал и глянул на него - всё нормально, только щётки скоро уже но пока нормально. Проблема была в проводе "плюс" на втягивающее(что с фишкой). Стартер заработал - запускаю - Вигвам. Начал искать. Хорошо, что не запустилась - шестерёнка(ГРМ и ТНВД) начала слезать. Захотел её посадить на место и увидел люфт. Снимаю - место под шпонку шириной с две шпонки. Снял шкив и шестерню и отдал снова ребятам в цех под восстановление. Сделают-нет не знаю - чем наплавить найдут ли - там сталь(на шестерне) дебёлая. Пока с этим всем долбался увидел ещё чего: Когда выставил ТНВД-ГРМ по меткам, то шестерня ТНВД на зуб не сходится(проскочила дальше чем нужно), а шкив КВала вообще чёрти где. Если ставлю Квал по метке, то метки ГРМ-ТНВД не попадают. Ребят, кто разбирал, подскажите, когда ставлю 1 цилиндр на верхнюю мёртвую точку, то метки ГРМ и ТНВД попадают? Или когда они должны попадать?
Востаннє редагував Gena-street: 16.01.2012 о 12:09.
Старий 16.01.2012, 09:32 #15
Попандос конечно конкретный, как же раньше он заводился и ездил?
Старий 16.01.2012, 09:34 #16
Допис від Gena-street Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. - Пост 100955 - Фото 1
Я уже писал что когда снимаешь ремень то шестерня насоса на один зуб назад отскакивает - это нормально. Просто бери помощника и вдвоем ставьте ремень - шестерню насоса руками подведи как надо по метке и все будет ок.
Старий 16.01.2012, 09:38 #17
Беза, так отож и я ломаю голову - как оно работало? Запускалось хреновенько а кушало около 14 по городу. А мож оно вот только сейчас как то перескочило на зуб? Ремень как то слабо натянут был. Так вроде не в ту сторону тогда-бы?
alexusaty, я предварительно(перед разборкой) ремень хомутами притянул к шестерням, как в книжке умной. Шестерня, правда, назад отскочила и нехило так.
А вот с метками на шкиве Квала-ГРМ и ТНВД не понял что-то. Они все три сходиться должны?
Востаннє редагував Беза: 16.01.2012 о 12:35. Причина: По рукам буду бить
Старий 16.01.2012, 09:58 #18
Допис від Gena-street Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. - Пост 100959 - Фото 1
Обязательно!!!
Старий 16.01.2012, 10:38 #19
Тогда я нифига не понимаю, как сей аппарат мог работать. Заберу детальки из цеха - буду разбираться. Если что, там ТНВД сложно регулировать на момент впрыска?
Степан выслал новую шестерёнку на КВал.
Востаннє редагував Беза: 16.01.2012 о 12:36.
Старий 16.01.2012, 12:37 #20
Допис від Gena-street Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. - Пост 100975 - Фото 1
Да ты меня победил.
Допис від Gena-street Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. - Пост 100975 - Фото 2
Думаю лучше самому не лезть
1999г.в. , h-200 , hyundai , жёлтого , проблемы
Gena-street с Днем Рождения. Беза Вітання та знайомства 370 27.03.2024 06:34
Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 Баритон Вітання та знайомства 393 14.03.2012 19:51
Gena-street, Красноград, Харьков Gena-street Вітання та знайомства 97 28.02.2012 11:07
3D Street Art Vasek Балачки в курилці 1 27.02.2009 06:56
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:43.
