Проблема с топливной рейкой - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 28.01.2017, 15:33 #1
Аватар для gasoline
gasoline gasoline зараз поза форумом
Звідки Ви: Советский Союз
Авто: Renault Trafic
Дописи: 5
Аватар для gasoline
Дописи: 5
Типово Проблема с топливной рейкой
В заведенном состояние с данного места (указано на фото) гонет соляру, струя как на форсунке. Из-за чего это может быть? И что делать?
Назва:  IMG_20170128_142823.jpg
Переглядів: 92
Розмір:  42,8 КБ
gasoline зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.01.2017, 15:57 #2
Аватар для Андре
Андре Андре зараз поза форумом
Звідки Ви: Kiev
Авто: Reno Trafic
Дописи: 80
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 56 раз(а) в 16 сообщениях
Аватар для Андре
Звідки Ви: Kiev
Авто: Reno Trafic
Дописи: 80
Типово Re: Проблема с топливной рейкой
попробуй затянуть сильнее
Андре зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.01.2017, 16:38 #3
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Во проблема, прокладку поменять и ли затянуть сильнее....
Старий 28.01.2017, 16:42 #4
Аватар для gasoline
Дописи: 5
Аватар для gasoline
Дописи: 5
Допис від D.A.D Проблема с топливной рейкой - Пост 400753 - Фото 1
Просто неожидано рвануло, во время движения!
Старий 28.01.2017, 16:47 #5
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від gasoline Проблема с топливной рейкой - Пост 400755 - Фото 1
Все поломки приходят не ожиданно и чаще всего в движении.
Старий 28.01.2017, 19:16 #6
Допис від gasoline Проблема с топливной рейкой - Пост 400763 - Фото 1
Фум лента в помощьПроблема с топливной рейкой - Пост 400763 - Фото 2.
Старий 28.01.2017, 20:45 #7
Пакля Проблема с топливной рейкой - Пост 400768 - Фото 1
Старий 28.01.2017, 20:50 #8
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Допис від vectra20 Проблема с топливной рейкой - Пост 400769 - Фото 1
Пакля Проблема с топливной рейкой - Пост 400769 - Фото 2
Проблема с топливной рейкой - Пост 400769 - Фото 3
Старий 29.01.2017, 10:07 #9
Аватар для gasoline
Дописи: 5
Аватар для gasoline
Дописи: 5
Крутили крутили, так и не открутили. Стоит как влитое!
Старий 30.01.2017, 18:20 #10
Аватар для Андре
Звідки Ви: Kiev
Авто: Reno Trafic
Дописи: 80
Аватар для Андре
Звідки Ви: Kiev
Авто: Reno Trafic
Дописи: 80
Рейку сними и в тиски. В помощь ключ с трубой
Старий 31.01.2017, 16:00 #11
Аватар для gasoline
Дописи: 5
Аватар для gasoline
Дописи: 5
Съездил на СТО, оказалось что прокладки не должно быть!
Старий 31.01.2017, 16:11 #12
Аватар для Roman_12345
Звідки Ви: Лубны Киев
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 141
Дописи: 218
Допис від gasoline Проблема с топливной рейкой - Пост 401022 - Фото 1
Так это и так понятно, там медное кольцо вместо прокладки.
Старий 31.01.2017, 17:45 #13
Аватар для Андре
Звідки Ви: Kiev
Авто: Reno Trafic
Дописи: 80
Аватар для Андре
Звідки Ви: Kiev
Авто: Reno Trafic
Дописи: 80
у меня без кольца
Старий 31.01.2017, 18:11 #14
Допис від Андре Проблема с топливной рейкой - Пост 401031 - Фото 1
у меня без кольца
Как без кольца ? На фото видно что есть.
Старий 31.01.2017, 18:50 #15
Дописи: 218
Дописи: 218
Допис від Андре Проблема с топливной рейкой - Пост 401034 - Фото 1
у меня без кольца
Есть у вас кольцо, его прожечь на газу, чтобы опустился металл, и можно затягивать обратно.
Старий 01.02.2017, 03:49 #16
Андре, а откуда такая уверенность,если не открутили?? Уплотнинельное кольцо должно стоять,и лудше его не выжигать а поставить новое,чтоб по два раза не разбирать
Horton (01.02.2017)
Старий 04.02.2017, 09:26 #17
Аватар для Андре
Звідки Ви: Kiev
Авто: Reno Trafic
Дописи: 80
Аватар для Андре
Звідки Ви: Kiev
Авто: Reno Trafic
Дописи: 80
Я открутил то ответ был другому человеку. Я делал замену клапану сброса давления, думал в нем проблема
рейка , топливо
Воздух в топливной системе. o-leg1970 Двигун та паливне обладнання 216 25.06.2023 13:34
датчик топливной рейки Alex35 Двигун,паливна,єлектроніка 8 23.11.2015 12:43
Регулировка топливной mozartr6 Двигун паливна єлектроника 5 04.01.2015 16:24
воздух в топливной системе губский дмитрий Двигун,паливна,єлектроніка 7 12.05.2014 08:34
Воздух в топливной системе Сергей Колянович Двигун,паливна,єлектроніка 20 15.05.2012 21:34
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:19.
