Воздух в топливной системе - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 21.04.2012, 19:34 #1
Аватар для Сергей Колянович
Сергей Колянович Сергей Колянович зараз поза форумом
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Вы сказали Спасибо: 12
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Типово Воздух в топливной системе
Машина Вито 110 CDI. При запуске заводиться сразу и секунды через 2-3 глохнет. Потом приходиться крутить стартером секунд 30, чтобы завелась. В трубки которая идёт от топливного фильтра видно пузырки, которые всё скапливаются. При работе видно как соляра поступает вместе с воздухом по трубкам. Заменил топливный фильтр и колечка, а результат остался тот же. Подскажите, что может быть, с чего начинать и где искать???
Спасибо.
Сергей Колянович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.04.2012, 17:37 #2
Аватар для Юрец
Юрец Юрец зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від Сергей Колянович Воздух в топливной системе - Пост 117927 - Фото 1
Спасибо.
Ручная подкачка?
Старий 23.04.2012, 19:04 #3
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Ручной подкачки нет. Закачиваю старетером.
Старий 23.04.2012, 19:08 #4
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від Сергей Колянович Воздух в топливной системе - Пост 118087 - Фото 1
Где-то подсос воздуха,надо искать.
Поблагодарили Юрец за это сообщение:
Старий 23.04.2012, 20:16 #5
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
А может быть проблема в насосе, который стоит в баке? Раньше помню при повороте ключа было слышно как он щелкал, а сейчас молчит.
Старий 24.04.2012, 10:03 #6
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від Сергей Колянович Воздух в топливной системе - Пост 118203 - Фото 1
Может быть,если насос подкачки не работает то двигатель выработал соляру с ТНВД и заглох,потом стартером закачивает пока...
Старий 24.04.2012, 11:19 #7
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Юра, а на Вито 110 CDI стоит насос в баке или нет? Одни говорят, что стоит, другие, что его нет там. и сразу после бака по системе идёт топливный фильтр.
Старий 24.04.2012, 11:42 #8
Допис від Сергей Колянович Воздух в топливной системе - Пост 118223 - Фото 1
Думаю это можно проверить, или заехав на эстакаду, или залезть под машину к баку. Приложив любую трубку к баку, послушать через нее гудит там что нибудь? Только нужен помощник, который зажигание включать будет.
Старий 25.04.2012, 08:18 #9
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від Сергей Колянович Воздух в топливной системе - Пост 118332 - Фото 1
По ходу стоит погружной насос в баке,а возле бака фильтр.Шоб точнее-хотя бы год и тип двигателя?
Старий 25.04.2012, 09:53 #10
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Мне сказали, что на Вито с 2006 года стоит в баке элек насос, а до 2006 стоит насос механический на тннд приводом от ремня. У меня 1999 год. В пятницу буду смотреть, потом отпишусь. Спасибо.
Старий 29.04.2012, 06:31 #11
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
[QUOTE=Юрец;118332] Замена клапана результата не дала, машина заводиться и сразу глохнет. И снова секунд 30 на заводку. Когда глушишь, то пузырки маленькие идут, со стороны рампы к фильтру, а на заведеном двигателе и особено когда давишь на газ пузыри стают больше идти и уже идут со стороны фильтра к рампе. Уже руки опускаються. Что может быть???
Старий 29.04.2012, 14:10 #12
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
[QUOTE=Сергей Колянович;118923]
Допис від Юрец Воздух в топливной системе - Пост 118952 - Фото 1
Какой клапан меняли?Если воздух тянет к рампе от фильтра где-то подсос воздуха.Смотреть около фильтра,магистраль от него к баку.
Востаннє редагував Юрец: 29.04.2012 о 14:13.
Старий 29.04.2012, 21:51 #13
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Клапан обратки, что на фильтре стоит. Сделал как ты говорил с банкой. Утром буду проверять.
Старий 29.04.2012, 22:17 #14
Таскал от заправки заглогший VITO кил.5, пока не закачал соляру. Ручной подкачки то нет!!Воздух в топливной системе - Пост 118976 - Фото 1
Добавлено через 49 минут
Простите за сарказм. Машина пожилая, поэтому, если есть резиновые соединительние шланги осмотрите их, они обычно твердеют и трескаются. Может нужно просто подтянуть штуцера на трубках. Мы идём сначала по сложному и затратному пути, а причина бывает до слёз проста и очевидна.
Востаннє редагував mehanik: 29.04.2012 о 23:07. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.05.2012, 14:37 #15
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Всем спасибо. Проблема решена. Дело было в топливной трубке, пластиковой, которая идёт от магистрали бака до топливного фильтра. Заменил на обычную резиновую шлангу. Юра, спасибо тебе за советы, особено про банку.
Поблагодарили Сергей Колянович за это сообщение:
Юрец (02.05.2012)
Старий 03.05.2012, 19:04 #16
Допис від mehanik Воздух в топливной системе - Пост 119266 - Фото 1
Видел как на СТО после замены топливного фильтра, в Вито закачивают соляру. Смешно и просто, топливным насосом от ВАЗ 2101.
Старий 04.05.2012, 08:08 #17
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від SUVOROV Воздух в топливной системе - Пост 119314 - Фото 1
Есть еще от Запорожца электронасос.
Старий 14.05.2012, 09:43 #18
SUVOROV, Всё гениальное- просто.
Старий 15.05.2012, 10:39 #19
Сегодня в Кенгу закнчилась соляра, воздуха в прозрачных трубках, было "писец"... Завели за 3 мин, подкачав "грушей"...
Старий 15.05.2012, 15:21 #20
Допис від SUVOROV Воздух в топливной системе - Пост 120490 - Фото 1
И тут не техника виновата... А прокладка! Меж рулём и сидушкой.
воздух , системе , топливной
воздух в топливной системе губский дмитрий Двигун,паливна,єлектроніка 7 12.05.2014 08:34
Citroen c25 воздух в системе MixaM Двигун,паливна,єлектроніка 4 07.05.2013 22:08
Промывка(очистка)топливной.Мастер. Лепень Двигун та паливне обладнання 17 23.05.2012 08:16
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:45.
