датчик топливной рейки - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 22.11.2015, 11:30 #1
Аватар для Alex35
Alex35 Alex35 зараз поза форумом
Авто: mercedes vito 639
Дописи: 5
Аватар для Alex35
Дописи: 5
Типово датчик топливной рейки
Всем добрый день, такой вопрос
ехал по трассе-высушил бак, загорелся чек
электронщик сказал что не срабатывает датчик сброса давления топлива (то работает, то не работает)
чтоб заработал - заглушить двигатель и опять завестись, чек тухнет, машина адекватно работает. При включеном чеке тупит на 2500 до 3000 об.
что надо? менять датчик (мин.150у.е) или есть шанс реанимировать?
Alex35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.11.2015, 12:59 #2
Аватар для Sergunia
Sergunia Sergunia зараз поза форумом
Авто: Vito 639
Дописи: 46
Вы сказали Спасибо: 17
Аватар для Sergunia
Авто: Vito 639
Дописи: 46
Типово Re: датчик топливной рейки
А "электронщик" диагноз как ставил?
И что за датчик сброса давления? С переди на рампе стоит датчик давления топлива, в торце рампы стоит топливный клапан, который и регулирует давление в рампе.
1. Сделать норм диагностику.
2. Провести тест клапана(если диагностика укажет на него) Соответственно делать все "старухой" а не калькулятором, который только и может ошибки прочитать, и то криво.датчик топливной рейки - Пост 350731 - Фото 1
Sergunia зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.11.2015, 16:08 #3
Аватар для Alex35
Дописи: 5
Аватар для Alex35
Дописи: 5
электронщик делал комп. диагностику
в конце рампы датчик (клапан) ,то работает, то не работает
как проверять "старухой"?
Старий 23.11.2015, 06:01 #4
Аватар для Sergunia
Авто: Vito 639
Дописи: 46
Аватар для Sergunia
Авто: Vito 639
Дописи: 46
Alex35, в программе есть соответствующие тесты, которые определяют работоспособность конкретного элемента. Если диагност грамотный он должен это сделать без подсказки и напоминаний, а если он округляет глаза на данный вопрос, то ищи другого и ничего ему не объясняй.
А сам можешь, махнуть топливный фильтр и промыть этот клапан, все.
Старий 23.11.2015, 11:09 #5
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
ээээ не думаю что самому лучше промывать и притирать клапан который с торца....дорогой он зараза.... лучше обратится кто делал и знает... тама алмазной пастой надо бы...
Старий 23.11.2015, 11:26 #6
Аватар для Sergunia
Авто: Vito 639
Дописи: 46
Аватар для Sergunia
Авто: Vito 639
Дописи: 46
промыть можно,притирать.... даже не представляю что с ним можно сделать такое
Старий 23.11.2015, 11:41 #7
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Иглу ( если клапан сброса...)
Старий 23.11.2015, 12:39 #8
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Дописи: 803
али, Там мерс, система немного другая.
Старий 23.11.2015, 12:43 #9
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
блин.....опять не досмотрел.... айм ссори
датчик , сброс , топливная
Воздух в топливной системе. o-leg1970 Двигун та паливне обладнання 216 25.06.2023 13:34
Регулировка топливной mozartr6 Двигун паливна єлектроника 5 04.01.2015 16:24
воздух в топливной системе губский дмитрий Двигун,паливна,єлектроніка 7 12.05.2014 08:34
Отличия рулевой рейки 2WD и 4WD STAREX dimarik6 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 0 13.02.2013 21:46
Воздух в топливной системе Сергей Колянович Двигун,паливна,єлектроніка 20 15.05.2012 21:34
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:39.
