Не могу открутить колесо - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 14.05.2016, 14:59 #1
Аватар для Андрей1512
Звідки Ви: Мариуполь
Дописи: 119
Дописи: 119
Типово Не могу открутить колесо
Добрый всем день! Такая вот беда с передним правым колесом НЕ МОГУ ОТКРУТИТЬ БОЛТЫ,что делатьНе могу открутить колесо - Пост 376045 - Фото 1? Сломал 4 головки,ездил на грузовой шиномонтаж пневмопистолет прокручивает и слизует болты короче,может кто сталкивался с такой бедой и что с ней делать? Буду очень благодарен.
Старий 14.05.2016, 17:13 #2
Типово Re: Не могу открутить колесо
Допис від Андрей1512 Не могу открутить колесо - Пост 376062 - Фото 1
сталкивался на всех 4-х колесах,после того как первый раз захотел поменять резину на зиму...тоже самое,чем только шиномонтажник не пытался открутить,плевался во всюНе могу открутить колесо - Пост 376062 - Фото 2...потом меня выгнал,говорит не хочу твоих денег и колес...поехал на другой,тоже самое...Не могу открутить колесо - Пост 376062 - Фото 3
на следующем дали еще "советский" ключ,длинную трубу,и я брызгая ВД-шкой,2 часа по пол оборота откручивал 4-у болта...шли туго до самого конца..но открутились как то...закручивал,поменял местами и смазал чем то..ощущение,что с завода их никто не откручивал.. Не могу открутить колесо - Пост 376062 - Фото 4
Старий 14.05.2016, 17:16 #3
Аватар для aragua
Матациклист
Авто: Рено Мастер, Рене гад
Дописи: 433
Вы сказали Спасибо: 910
Матациклист
Аватар для aragua
Дописи: 433
Допис від Андрей1512 Не могу открутить колесо - Пост 376063 - Фото 1
Такая вот беда
Не буду умничать. но всякое бывает.
У меня на Хюндае справа была правая резьба, а слева- соотв. левая.
Мало ли какому Кулибину что в голову упало?!
Это так. на всякий случай.Не могу открутить колесо - Пост 376063 - Фото 2
Циклично ругаюсь матом
Старий 14.05.2016, 18:14 #4
Андрей1512, Шукай нормальну головку, я сам дві зламав одного разу, а потім друг підігнав, таку моцну, ще довоєнного зразка, + ключ і труба 1 м. Але, якщо вже болти злизало, то...Не могу открутить колесо - Пост 376071 - Фото 1 біда.
Старий 14.05.2016, 18:17 #5
Допис від olexa Не могу открутить колесо - Пост 376072 - Фото 1
Але, якщо вже болти злизало, то... біда.
Брать головку, желательно не дешевую китайскую и приваривать к болту.
Старий 14.05.2016, 18:21 #6
Допис від Вик123 Не могу открутить колесо - Пост 376073 - Фото 1
І тоді, як обломається, - міняти тормозного диска... А вона одразу і до колісного диска не прикипить?
Старий 14.05.2016, 18:25 #7
Допис від olexa Не могу открутить колесо - Пост 376074 - Фото 1
Далі висвердлювати, тормозний диск не повинен постраждати, ступиця можливо.
Допис від olexa Не могу открутить колесо - Пост 376074 - Фото 2
Як правило після зварювальних робіт все відкручується, температура робить свою справу.
Востаннє редагував Вик123: 14.05.2016 о 18:26. Причина: Добавлено сообщение
olexa (14.05.2016)
Старий 14.05.2016, 19:27 #8
Допис від Андрей1512 Не могу открутить колесо - Пост 376085 - Фото 1
Горелка тебе в помощь.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sgas за это полезное сообщение:
АВТОМАН (15.05.2016), Віктор (14.05.2016), филин (15.05.2016)
Старий 14.05.2016, 19:45 #9
[QUOTE=sgas;376085]Горелка тебе в помощь.
после єтой процедуры нужно еше и подшипник вскрывать перемазывать....
хорошая головка и приспсоба для откручивания колес на фуре (миханика)
брату на мерсе 208 помогла а такНе могу открутить колесо - Пост 376089 - Фото 1
Старий 14.05.2016, 20:25 #10
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Вы сказали Спасибо: 232
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
еще на жиге менял зимние на летние и болты колесные смазывал, подошел сосед по гаражу дедушка и давай меня учить что так делать нельзя - колеса открутятся в движении и будет беда. надо резьбу болтов красным кирпичем натирать, тогда все будет в порядке, а я себе могилу копаю.
возражать не стал, т.к. бесполезно, покивал для вида. дедушка успокоился и ушел.
болты всегда смазываю при смене колес, если смазки уже нет.
так может у тебя такой же "специалист" закручивал, да еще и на ключе прыгал для затяжки.
одевай трубу подлинее на ключ и потихоньку откручивай.
4bibiki.com.ua
Поблагодарили catmanul за это сообщение:
Санек02 (14.05.2016)
Старий 14.05.2016, 20:35 #11
Андрей1512, Возьми любой мет. стержень, который больше шестигранника болта, наставь его на болт и ударь молотком , весом не менее 800грм., 3-4 раза по головке каждого болта.Не могу открутить колесо - Пост 376095 - Фото 1
Старий 14.05.2016, 20:40 #12
Аватар для Санек02
Звідки Ви: мелитополь
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 494
Аватар для Санек02
Дописи: 256
Тоже всегда гипоидкой или стп мажу что ближе подрукой находится. Без смазки не ставлю. Как на монтаж приезжаю все дивуются говорят редко кто делает.
Старий 14.05.2016, 20:48 #13
Допис від Санек02 Не могу открутить колесо - Пост 376097 - Фото 1
Мажу "мазутом" все болты и гайки. Колёсные: ни-ни!Только тормозуха.Не могу открутить колесо - Пост 376097 - Фото 2
Horton (16.05.2016)
Старий 14.05.2016, 21:16 #14
Допис від Андрей1512 Не могу открутить колесо - Пост 376105 - Фото 1
Добрый всем день! Такая вот беда с передним правым колесом НЕ МОГУ ОТКРУТИТЬ БОЛТЫ,что делатьНе могу открутить колесо - Пост 376105 - Фото 2? Сломал 4 головки,ездил на грузовой шиномонтаж пневмопистолет прокручивает и слизует болты короче,может кто сталкивался с такой бедой и что с ней делать? Буду очень благодарен.
Хорошенько ведешкой,затем феном грей болты до кипения ведешки,повторяй процедуру несколько раз. Ведешка при кипении отпустит коррозийную приваркуНе могу открутить колесо - Пост 376105 - Фото 3.
Старий 14.05.2016, 21:39 #15
Аватар для Санек02
Дописи: 256
Аватар для Санек02
Дописи: 256
Допис від mehanik Не могу открутить колесо - Пост 376108 - Фото 1
Только тормозуха.
За 20 с лишним лет все колесные болты и гайки мажу и ни разу не открутилось ничего если сам закручивал.
Заржавевшие на Зиле откручивали электросваркой, разогревали футорки на задних колесах помогало.
Старий 15.05.2016, 00:30 #16
Аватар для Саня Самоделкин
Авто: Траф (2.0,90,2008)
Дописи: 477
Дописи: 477
Есть головки специальные, - ударные. Вот такую надо искать и ей откручивать. Обычные сильно сопливые. Дорогие. Поэтому даже не на всяком шиномонтаже имеются.
Допис від mehanik Не могу открутить колесо - Пост 376118 - Фото 1
Как бы теоретически да, но любой удар - это удар по подшипнику. В обойме подшипника достаточно небольшой луночки, продавленной шариком в обойме при ударе (малюсенькой такой, что ее визуально даже не увидеть),как подшипник начнет раздалбываться и его ресурс впоследствии будет совсем мизерным. Нельзя по подшипникам стучать. Стукнул, - и в ведро Не могу открутить колесо - Пост 376118 - Фото 2... Во всяком случае после таких процедур через месяцок-два нужно быть готовым морально и материально к их замене
Поблагодарили Саня Самоделкин за это сообщение:
Arshin 81 (18.05.2016)
Старий 15.05.2016, 08:41 #17
Аватар для Sergeykalina
Sergeykalina Sergeykalina зараз поза форумом
Авто: Пежо
Дописи: 23
Авто: Пежо
Дописи: 23
Є така штука на деяких СТО-Індукціонний нагрівач. Грієте болт до червоного потім водою і відкручуєте. На вантажних СТО так стремянки відкручували.
Sergeykalina зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sergeykalina за это полезное сообщение:
Bircha (16.05.2016), филин (15.05.2016)
Старий 16.05.2016, 19:26 #18
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Вы сказали Спасибо: 370
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
А є така штука в балончиках як заморожувач(охолоджувач)-спрей.
Нагріваєш, тоді на головку болта цим спреєм (до-50), допомагає.
Старий 16.05.2016, 21:18 #19
Допис від CIGAN Не могу открутить колесо - Пост 376274 - Фото 1
Жидким азотом в баллоне.Потом молоточком бац и болтов со шпильками как и не былоНе могу открутить колесо - Пост 376274 - Фото 2 У меня на границе с Турцией так запаску на фуре сперли. 2 минуты и колеса нет.Не могу открутить колесо - Пост 376274 - Фото 3
Старий 16.05.2016, 22:27 #20
Допис від Саня Самоделкин Не могу открутить колесо - Пост 376280 - Фото 1
Как бы теоретически да, но любой удар - это удар по подшипнику. В обойме подшипника достаточно небольшой луночки, продавленной шариком в обойме при ударе (малюсенькой такой, что ее визуально даже не увидеть),как подшипник начнет раздалбываться и его ресурс впоследствии будет совсем мизерным. Нельзя по подшипникам стучать. Стукнул, - и в ведро ... Во всяком случае после таких процедур через месяцок-два нужно быть готовым морально и материально к их замене
Как бы теоретически-да, но колесо, то снять нужно. Греть- спалишь сальник. Как-то пытался открутить болты с помощью серьёзного воротка- порвал 2 головки. Можно бить не в торец болта, а обстучать головку болта с боков. С другой стороны- инерционная масса ступицы с торм. диском и колесом настолько прилична, что удар до подшипника не дойдёт. Так что из нескольких зол выбираем самое дешёвое.
Добавлено через 5 минут
Допис від Санек02 Не могу открутить колесо - Пост 376280 - Фото 2
Ой! Лучше не вспоминать! Грели и паяльной лампой и сваркой, и лом с трубой присутствовал.Не могу открутить колесо - Пост 376280 - Фото 3Не могу открутить колесо - Пост 376280 - Фото 4
Востаннє редагував mehanik: 16.05.2016 о 22:32. Причина: Добавлено сообщение
колесо , могу , открутить
Не могу снять форсунку vivaro 1.9 tdi vitalij-babko Двигун та паливне обладнання 17 13.12.2017 20:14
Помыл мотор и теперь не могу завести - помогите разобраться Матвиец Загальні технічні питання 48 09.10.2017 08:15
Не могу снять руль на Н-1 АртемCherkassy Кузов та салон 11 05.06.2013 20:02
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:45.
