Не могу снять руль на Н-1 - страница №1 - Кузов та салон
Старий 04.06.2013, 18:07 #1
Аватар для АртемCherkassy
Звідки Ви: Ukraine/ Cherkassy
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Вы сказали Спасибо: 8
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Типово Не могу снять руль на Н-1
Друзья, столкнулся с такой вот проблемой. Не можем розвалом выровнять руль. Решил переставить по шлицам. Снял крышку сигнала, отключил подушку, открутил центральный болт и начал тянуть руль... Тянул-тянул, стучал-стучал, нифига. Сидит на шлицах мертво. Решил сделать съемник с двух пластин.Короче говоря согнул съемник, руль на месте. Кто знает секрет. Может че не так делаю. Заранее спасибо.
Старий 04.06.2013, 18:17 #2
Допис від АртемCherkassy Не могу снять руль на Н-1 - Пост 169658 - Фото 1
Так машину и сломаешь. Мне после развала накрутили , можно было не париться ,но как-то не по феншую, едешь прямо, а руль под углом. Делал просто. Снимаешь аккумулятор, откручиваешь карданчик рулевого механизма, вынимаешь болты-штифты, перекидываешь на пару зубов и все. Откручиваешь один сверху, другой с ямы.
Востаннє редагував sgas: 04.06.2013 о 19:45.
Старий 04.06.2013, 19:05 #3
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Вы сказали Спасибо: 59
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Допис від АртемCherkassy Не могу снять руль на Н-1 - Пост 169665 - Фото 1
Было такое. На переставлять руль не повёлся(с какого бы?). После замены шаровых стал ровно Не могу снять руль на Н-1 - Пост 169665 - Фото 2
Старий 04.06.2013, 19:19 #4
АртемCherkassy, Сядь за руль, изо всех сил упрись коленками снизу в ступицы руля и, через медную проставку, ударь молотком по валу. Молоток бери грамм 800, и накрути гайку на рул. вал так, чтобы был зазор до баранки и удар приходился бы по валу, а не по гайке, а то получишь баранкой по лицу. Ещё осечек не было. Может прийдётся ударить раза 3-4, но самое главное- это максимальный натяг снизу! Когда баранка сдвинется на шлицах, тогда можно будет снять гайку и подстукивать до полного снятия, но ОБЯЗАТЕЛЬНО натяг снизу! А то разобьёшь подшипники вала.
Старий 04.06.2013, 19:59 #5
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
mehanik, Всё верно, но, есть возможность смещения рулевой колонки. Всё как ты описал, только поосторожней с ударами.
Старий 04.06.2013, 20:12 #6
Допис від mehanik Не могу снять руль на Н-1 - Пост 169678 - Фото 1
Это, чтоб руль снять, для смещения по шлицам, руль трогать не надо. Уточняю,что для смещения достаточно открутить карданчик сверху, вытащить шплинт и сдвинуть вниз, отсоединив от рулевой колонки.
Назва:  Ashampoo_Snap_2013.jpg
Переглядів: 432
Розмір:  35,6 КБ
Востаннє редагував sgas: 04.06.2013 о 20:36.
Vasek (04.06.2013)
Старий 04.06.2013, 20:30 #7
sgas, На Хайсе, чтобы так зделать, нужно снимать рейку. Проще баранку переставить.
sgas, Один раз снять , а дальше будет сниматься легко. На шлицах окислы мешают, если не снималось ни разу.
Востаннє редагував mehanik: 04.06.2013 о 20:33. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.06.2013, 21:39 #8
Дописи: 649
Дописи: 649
Допис від mehanik Не могу снять руль на Н-1 - Пост 169733 - Фото 1
Там просто конус держит.
Старий 04.06.2013, 21:45 #9
Допис від mehanik Не могу снять руль на Н-1 - Пост 169738 - Фото 1
А есть необходимость его часто снимать? Я бы сделал как советует sgas.
Старий 04.06.2013, 22:42 #10
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Фух, ребята спасибо. Самый простой способ получается со шплинтом и карданчиком, но как быть, если руль повернут совсем не на много...в этом случае, если я выравняю руль, станет ли шплинт на свое место?
Старий 05.06.2013, 06:02 #11
АртемCherkassy, Ещё вариант. Дать натяг сьёмником и ударить по его винту. Но всё равно давить коленками снизу.
Добавлено через 6 минут
TECHNIK 200, Конус-само собой. Для доступа ко многим устройствам мне приходится снимать баранку. Первый раз приложил усилия, теперь снимается маленьким сьёмником.
Востаннє редагував mehanik: 05.06.2013 о 06:09. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.06.2013, 20:02 #12
Допис від АртемCherkassy Не могу снять руль на Н-1 - Пост 169917 - Фото 1
Карданчик состоит из 2-х частей ( папы и мамы) на шлицах из мелких зубьев, посередине закрыт пыльником. Шлицами карданчика делаешь смещение. На рисунке специально написал, раздвижная часть.
Востаннє редагував sgas: 05.06.2013 о 20:05.
могу , руль , снять
Не могу снять форсунку vivaro 1.9 tdi vitalij-babko Двигун та паливне обладнання 17 13.12.2017 20:14
Руль Н200 spoonsport Балачки в курилці 9 03.08.2010 06:23
Как снять руль? BUSOVOD Кузов та салон 17 24.06.2009 09:02
Руль в 6-ку Shooterio Балачки в курилці 11 09.01.2007 11:43
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:25.
