Свечи накала - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 02.01.2016, 17:26 #1
Аватар для Юрий78
Звідки Ви: Хмельницкий
Авто: Н-200
Дописи: 478
Аватар для Юрий78
Авто: Н-200
Дописи: 478
Типово Свечи накала
Машина стала плохо заводится при похолодании. Подскажите при включении зажигания, жало свечей накала разогревается не до красна, до красна резогреваются только на прямую от аккумулятора, вообще должны ли они при запуске быть красные
Н-200 1999 г/в 2 WD
Старий 02.01.2016, 17:35 #2
Аватар для Kievsiti
Звідки Ви: Киев соломенка
Авто: H200 1998г
Дописи: 136
Вы сказали Спасибо: 374
Аватар для Kievsiti
Авто: H200 1998г
Дописи: 136
Типово Re: Свечи накала
Тоже интересует этот вопрос
Старий 02.01.2016, 17:35 #3
Допис від Юрий78 Свечи накала - Пост 358058 - Фото 1
Сними провод с плюсовой шины свечей и замеряй напряжение, оно должно равняться напруге аккума.Возможно, сразу подаётся пониженное напряжение "догрева" через резистор из-за неисправности таймера нагрева свечей.
Старий 02.01.2016, 17:40 #4
Аватар для Юрий78
Авто: Н-200
Дописи: 478
Аватар для Юрий78
Авто: Н-200
Дописи: 478
Замерял 12 вольт показывает, думаю что просто времени маловато чтоб еще пару секунд и красные б были.
Н-200 1999 г/в 2 WD
Старий 02.01.2016, 18:07 #5
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Попробуй перед заводкой свечи прогревать зажиганием несколько раз,а потом заводись. Читал и проверял у себя. Свечи должны нагреваться с кончика равномерно до яркожёлтого цвета. За равное время. Может на шине контакты подчистить.
Старий 02.01.2016, 19:11 #6
Допис від kruk Свечи накала - Пост 358071 - Фото 1
Свечи накала - Пост 358071 - Фото 2 Известный приём.
Старий 03.01.2016, 14:02 #7
Аватар для Юрий78
Авто: Н-200
Дописи: 478
Аватар для Юрий78
Авто: Н-200
Дописи: 478
Так то так но охота разобоатся
Н-200 1999 г/в 2 WD
Старий 03.01.2016, 20:25 #8
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Юрий78, Ситуация такая. Свечи греются определённое время. Чем холоднее - тем дольше горит спиралька,потом спираль тухнет и можно заводить. Но напряжение на свечи идёт некоторое время и после затухания спиральки . Это на старых дизелях как у тебя и у меня . Время вычисляется из показания датчика температуры. Возможно этот датчик у тебя колбасит. У меня заводилась плохо,повыкручивал свечи-все рабочие. Но 2 чуть короче остальных. Поменял все свечи на денсо -проблема исчезла.
Kievsiti (03.01.2016)
Старий 04.01.2016, 10:20 #9
Аватар для Vitaliy
Звідки Ви: Кривой Рог
Дописи: 152
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Поделюсь своим опытом, как я завожу машину в сильный мороз. включаю зажигание, спиралька горит и тухнет, но питание на свечи подается еще, об этом у меня сигнализирует светодиод, подключенный параллельно, также наблюдаю показания вольтметра, когда свечи прогревают напряжение подает до 10.7 вольт, как только светодиод гаснет, то-есть свечи отключаются жду 1-2 сек, пока напряжение стабилизируется и завожу машину. Сегодня -20, в гараже -15, завелся без проблем.
Старий 04.01.2016, 10:41 #10
Аватар для PavelV
Звідки Ви: Київ, Березняки
Дописи: 286
Вы сказали Спасибо: 147
Аватар для PavelV
Дописи: 286
Допис від kruk Свечи накала - Пост 358191 - Фото 1
зимою завжди так заводжу - включив запалення почекав поки спіралька потухне, вимкнув-увімкнув-почекав.... рази три поки потухне тоді вже заводжу... іноді вмикаю разів 4-5, але зазвичай рідко 4 раз загоряється, іноді й третій раз спіралька не загорається... заводиться с півтику, навіть на літній солярі
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Старий 04.01.2016, 11:05 #11
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
в сильный мороз и аккумулятор немного теряет емкость, а если еще раза 4-5 посадить его свечами, то есть риск не завестись по причине недостаточного напряжения.
Старий 04.01.2016, 11:37 #12
Допис від Vitaliy Свечи накала - Пост 358197 - Фото 1
Спірне питання.
Згадуємо наших дідів, як вони збуджували аккамулятор:
"Первым делом на несколько секунд необходимо дать нагрузку на аккумулятор , что бы он слегка разогрелся , можно включить радио или фары , затем выждать еще несколько секунд."
"Любую машину в сильный мороз надо начинать запуск с прогрева аккумулятора,вообще хороший аккумулятор залог успешного запуска."
В нашому випадку прогрів аккамулятора здійснюється тими ж свічками накалу.
Аккамулятор треба мати нормальний, масло яке співпадає до сезну. Та і пальне яке також- по сезону.
Старий 04.01.2016, 12:45 #13
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Допис від shuma34 Свечи накала - Пост 358208 - Фото 1
Радио и фары не сровнять с 4 свечками, да еще если несколько раз их прогреть.
Допис від shuma34 Свечи накала - Пост 358208 - Фото 2
это точно, но эта деталь не дешевая, чтоб менять раз в два года, большинство автомобилистов выжимают аккумулятор до последнего, причем если подгулявшая батарея зимой плохо работает, то летом с ней проблем не будет и еще послужит. Еще сказывается городская езда, короткие поездки не успевают нормально зарядить батарею. Так что на успешный запуск двигателя в холодное время, есть много факторов, думаю нужно выбирать оптимальный вариант, чтоб и камеры сгорания свечами прогреть и не посадить окончательно аккумулятор.
Старий 04.01.2016, 14:14 #14
Допис від Vitaliy Свечи накала - Пост 358217 - Фото 1
Річ коли акум "не працює" як потрібно на морозі, не є нормальною.
Кожен "д**чит как хочет".
Хто змінює акум. А хто тягає йог кожен вечір в тепле приміщення.
Я поки обмежуюсь 2-3 прогрівами і запускаю автівку. Якщо це далі перестане спрацьовувать. Буду знімати і заносити в хату.
Потім ставити його на автівку. І прогрівать свічками 2-3 рази. (взагалі то, в мойому випадку, достатньо двох.)
Якось так.
Ну і З гумором від Сибіряків " Інструкція як завести дизельний двигун"
Востаннє редагував shuma34: 04.01.2016 о 14:23.
Анатольевич (04.01.2016)
Старий 04.01.2016, 15:54 #15
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Допис від shuma34 Свечи накала - Пост 358233 - Фото 1
Вот и я об этом, у меня аккум. не новый, и я рассказал свой вариант как я завожу двиг. в мороз, чтоб и аккумулятор не посадить и запустить двигаталь. Никому ничего не навязываю.
Старий 04.01.2016, 16:09 #16
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Самая большая нагрузка на акум - это старт. У меня при проблемных свечах двигатель заводился с большим трудом даже летом (Холодный старт. Видать компрессия была не ахти) Когда поменял свечи - зимои при морозах до -20 заводился отлично. А батарею надо заряжать зимой зарядным устройством чаще.
Старий 04.01.2016, 16:43 #17
Аватар для Ultravist
Ultravist Ultravist зараз поза форумом
Звідки Ви: Донецк-Днепропетровск
Авто: Nissan Primastar 2,5 l2h1,Skoda Octavia a7,KTM 350 sx-f 2013
Дописи: 48
Вы сказали Спасибо: 57
Дописи: 48
Подскажите пожалуйста какие лучше свечи брать на мой бус?
Может кто подскажет где лучше заказать,хочу заменить для профилактики)))
Спасибо!
Примастар 2.5,2003 год
Ultravist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.01.2016, 20:22 #18
Допис від Ultravist Свечи накала - Пост 358277 - Фото 1
Лучше ищи по VIN- коду. Если машина пригнана из тёплых стран, то найди VIN северянина.
Ultravist (04.01.2016)
Старий 04.01.2016, 20:32 #19
Допис від PavelV Свечи накала - Пост 358279 - Фото 1
і скільки чекаєш?..в мене моментально тухне,однаково по часу,чи тепло ,чи мороз..і зимою і літом.Свечи накала - Пост 358279 - Фото 2
щось не правильно?..і скільки тоді чекати на прогрів свічок по часу?
завжди заводжу після першого разу,як всі значки на приборці потухнуть,1-2 сек.
Старий 04.01.2016, 20:38 #20
Вообще-то имеется тема про запуск дизельков при морозах. Не помню, как называется.Свечи накала - Пост 358280 - Фото 1Там расписано большое количество способов и нюансов холодного запуска. Неохота повторяться.
накала , свечи
Свечи накала vayvern Загальні технічні питання 14 14.12.2017 12:32
Свечи накала дизель. savontiy Двигун паливна єлектроника 2 28.12.2015 19:22
свечи зажигания,свечи накала, DENDO,NGK,BOSCH,BERU. (опл) klimson Продам... 61 04.10.2015 09:45
Горят свечи накала HELP!!! Shyrik Єлектрообладнання 6 17.08.2014 20:58
Свечи накала Сергей Колянович Двигун,паливна,єлектроніка 23 09.01.2013 19:24
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:33.
