Свечи накала - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 21.02.2012, 07:58 #1
Аватар для Сергей Колянович
Сергей Колянович Сергей Колянович зараз поза форумом
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Вы сказали Спасибо: 12
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Типово Свечи накала
Добрый день. Стоят новые свечи накала, но на холодную идёт тяжелый запуск и двигатель пару секунд неустойчиво работает. Диагностика выдает ошибку после пускового прогрева свечей. Как устранить неисправность?
Спасибо!
Сергей Колянович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.02.2012, 08:04 #2
Аватар для Коля
Коля Коля зараз поза форумом
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Причина замены старых свечей? и на старых так-же работала? Вариантов не много - дачтик температуры на головке (! по-ходу авто слева сверху, заходит три провода-порсто побрызгать вд на контакты и назад одеть), реле свечей накала, сами свечи.
Старий 21.02.2012, 14:25 #3
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Меняли форсунки. Они не вылазили и поэтому снимали двигатель. Свечи тоже не выкрутились и пришлось высверливать их и ставить новые.
А если снять провода с датчика или попробывать реле свечей накала с другой ВИТО поставить не будет ошибка сохранена???
Может у кого то было похожая проблема на ВИТО.
Востаннє редагував Сергей Колянович: 21.02.2012 о 14:28.
Старий 25.02.2012, 14:55 #4
Допис від Сергей Колянович Свечи накала - Пост 109269 - Фото 1
У товарища такая проблема, но он, ее не решает! Он VITO свое, продает!Свечи накала - Пост 109269 - Фото 2 Говорит, чем голову снимать? Легче, буса махнуть...
Старий 25.02.2012, 23:30 #5
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Может тогда кто то знает, какое должно быть сопротивление на свечах???
Старий 26.02.2012, 12:05 #6
Аватар для Sasha1977
Sasha1977 Sasha1977 зараз поза форумом
Звідки Ви: Черновцы
Авто: Mercedes V 220 CDI
Дописи: 4
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 4
Допис від Сергей Колянович Свечи накала - Пост 109444 - Фото 1
Спасибо!
Блок упр.св.накала нужно.
Назва:  6.jpg
Переглядів: 958
Розмір:  56,0 КБ
Sasha1977 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.02.2012, 12:16 #7
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
И где оно на Витке стоит???
Старий 26.02.2012, 12:39 #8
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 4
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 4
Смущение
Допис від Сергей Колянович Свечи накала - Пост 109463 - Фото 1
Под капотом, справа...
Назва:  11111111utuu.jpg
Переглядів: 1413
Розмір:  41,0 КБ
ID:	15569   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 616
Розмір:  56,0 КБ
Назва:  11012012073.jpg
Переглядів: 1315
Розмір:  58,5 КБ
Старий 27.02.2012, 00:42 #9
Допис від Сергей Колянович Свечи накала - Пост 109706 - Фото 1
0,5-1 Ом должно быть
Старий 27.02.2012, 19:54 #10
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Авто: Vito 110 CDI
Дописи: 27
Спасибо. Зима закончилась, так что прозванивать уже буду след. зимой. )))
Поблагодарили Сергей Колянович за это сообщение:
Владимир68 (28.02.2012)
Старий 28.02.2012, 06:09 #11
Сергей Колянович, готовь сани летом Свечи накала - Пост 109955 - Фото 1
Старий 28.02.2012, 11:00 #12
Аватар для Владимир68
Владимир68 Владимир68 зараз поза форумом
Звідки Ви: г.Кобеляки
Авто: мерседес вито
Вік: 58
Дописи: 43
Авто: мерседес вито
Вік: 58
Дописи: 43
Типово Свечи
Допис від Сергей Колянович Свечи накала - Пост 109982 - Фото 1
свечи должни работать и летом
Мерседес Вито 110 2.2 CDI 2003г. 0979835653
Владимир68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.11.2012, 20:24 #13
Аватар для Иван26
Иван26 Иван26 зараз поза форумом
Авто: vito 109 CDI
Аватар для Иван26
Авто: vito 109 CDI
Добрый вечер , подскажите, почему после запуска двигателя световой индикатор на панели , опять загорается и гаснет, примерно через 2 мин. работы двигателя ?
Заранее спасибо.
Иван26 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.11.2012, 20:34 #14
Допис від Иван26 Свечи накала - Пост 141000 - Фото 1
Заранее спасибо.
У пешехода где световой индикатор?
mehanik (25.11.2012)
Старий 25.11.2012, 20:36 #15
Допис від Иван26 Свечи накала - Пост 141002 - Фото 1
Заранее спасибо.
Вечер добрый! Световой индикатор чего?
Старий 26.11.2012, 08:32 #16
Аватар для Tsezar
Звідки Ви: Северодонецк
Авто: Vito 110CDI 2000
Дописи: 385
Вы сказали Спасибо: 211
Аватар для Tsezar
Дописи: 385
Допис від Иван26 Свечи накала - Пост 141053 - Фото 1
Заранее спасибо.
Я так понимаю что это спираль светится.Тогда на диагностику или снять реле свечей накала и разобрать,перегоревший предохранитель свечи накала.На разъёме реле ножки пронумерованы,номер ножки соответствует номеру свечи,ну или проще говоря номеру котла,в котором гавкнулась свеча накала.Если менять то только комплектом,у свечей свой срок службы.
Старий 26.11.2012, 10:32 #17
Аватар для Иван26
Авто: vito 109 CDI
Аватар для Иван26
Авто: vito 109 CDI
Допис від Tsezar Свечи накала - Пост 141062 - Фото 1
Доброго дня , мы проверяли свечи накала , они все работают
шо нам дальше дэлать?????????
Старий 26.11.2012, 16:24 #18
Допис від Иван26 Свечи накала - Пост 141078 - Фото 1
Проверять реле.
Иван26 (27.11.2012)
Старий 27.11.2012, 03:55 #19
Аватар для Иван26
Авто: vito 109 CDI
Аватар для Иван26
Авто: vito 109 CDI
Благодарю , пришлось таки заменить все свечи накала на новые , теперь нормально . Спасибо
Старий 14.12.2012, 23:28 #20
Аватар для кабан
Звідки Ви: Тайланд Паттайя
Авто: ишак
Дописи: 520
Вы сказали Спасибо: 224
Аватар для кабан
Авто: ишак
Дописи: 520
с момента приобретения crdi я и не помню чтоб ими пользовался,даже сегодня при -7.сразу запуск и не шуму не пылу
накала , свечи
Свечи накала vayvern Загальні технічні питання 14 14.12.2017 12:32
Завод в мороз без свечи. Bort Двигун та паливне обладнання 15 17.03.2013 07:15
Как проверить свечи накала не выкручивая их с двигателя? Nega Двигун паливна єлектроника 116 21.04.2011 08:12
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:23.
