Назад   Автоклуб БУСОВОД > Загальні форуми > Авто Барахолка > Послуги
Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до31,09.21) - страница №1 - Послуги
Старий 12.10.2015, 23:20 #1
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Типово Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до31,09.21)
Замена или демонтаж прикипевших форсунок гидросъемником. Форсунки снимаются в 100 % случаев без снятия ГБЦ. Опыт проведения подобных работ более трех лет, заменено или демонтировано порядка 200-300 форсунок различных систем (1.9/2.0/2.5 по Renault/Nissan/Opel).
Компьютерная диагностика Дилерским оборудованием и Ремонт электрики и электроники любой сложности, восстановление проводки автомобиля после пожара или разрушенной влиянием из вне.
Диагностика и ремонт дизельных форсунок Common Rail и насосов ТНВД Delphi или Bosch.
Продажа форсунок Common Rail и других компонентов дизельных топливных систем. ЭБУ впрыска.
Диагностика CLIP, Вася Диагност, Launch 150 грн, для членов клуба скидка 10 %.
Поиск и устранение проблем в автоэлектрике и автоэлектронике:
1. Ремонт электропроводки.
2. Ремонт блоков управления (любых с любых машин).
3. Ремонт датчиков (АБС, парктроника и т. д.).
4. Ремонт электроники ключей.
5. Установка и активация ограничителя скорости/круиз контроля (если заложено в функционал автомобиля).
6. Ремонт приборных панелей (включая ремонт шаговых двигателей приводов стрелок).
7. Разработка вспомогательных блоков для автомобиля под индивидуальный заказ клиента (блочек турботаймера без сигналки, блокировка запуска и т. д.).
Замена шестерней ГРМ в двигателях 2.5/2.2 G9U/G9T.
И многое другое .... Нахожусь в Киеве.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Востаннє редагував Vuyiko: 06.11.2018 о 18:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vuyiko за это полезное сообщение:
Roman_12345 (16.11.2016), Sumrak (28.11.2018)
Старий 12.10.2015, 23:48 #2
Аватар для Juravel
Авто: Н-1 пас. 2004 2,5 TDI
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 1.475
Аватар для Juravel
Дописи: 181
Типово Re: Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей
Де в Києві?
"Инстрабуд"
Старий 13.10.2015, 07:35 #3
Аватар для DRB
DRB DRB зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
Дописи: 1.568
Вы сказали Спасибо: 21
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
1. Де територіально?
2. Свічки підігріву тосолу можете перевірити і відновити проводку (задубіли кінці проводки - видно дессь контакт був не дуже і один провод відламався)
трафік 2006-2007 1,9
Старий 13.10.2015, 08:41 #4
Допис від Juravel Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до31,09.21) - Пост 341127 - Фото 1
Де в Києві?
Начеб то Куренівка(нагуглив) http://carlive.com.ua/about_us
Допис від DRB Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до31,09.21) - Пост 341127 - Фото 2
А шо там їх перевірять? Кинув+ на електрод. Іскрить значить працює.
Ковпачок відновить? Нарізав різьбу Прикрутив дріт гайкою.
Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до31,09.21) - Пост 341127 - Фото 3
Востаннє редагував shuma34: 13.10.2015 о 08:44. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.10.2015, 09:22 #5
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Допис від shuma34 Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до31,09.21) - Пост 341147 - Фото 1
Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до31,09.21) - Пост 341147 - Фото 2
В тому то й справа що в мене не вистачить провода - там задубів дуже сильно по довжині. - видно довго контакту не було. один провод треба замінити буде.. хз як там звідти його витащити Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до31,09.21) - Пост 341147 - Фото 3(
Нарізати різьбу? так не маю чим Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до31,09.21) - Пост 341147 - Фото 4) отому хоч і проста робота - краще до електрика на СТО заїхать.
Старий 13.10.2015, 22:08 #6
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Типово Re: Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до 13,11,15)
Дійсно на Куренівці, Коноплянська 16 Б, 7,8 бокс. Плюс роботи суто по електриці та електроніці за попередньою домовленістю можна робити в с. Петрівське (можливо комусь так буде зручніше всього), це біля Вишневого.
Сайт вказано саме мій.
Свічки перевірити не проблема, наростити проводку і під'єднати також не проблема )))) Руки правильно поставлені і досвід є ))))
Краще набирайте, домовимось. Не завжди є час на роботі вийти в МЕРЕЖУ і перевірити повідомлення. Так що вибачайте за незручності.
Старий 16.10.2015, 16:05 #7
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Виталик привет.
Витаю с созданием собственной теме на Бусоводе.
Кстати друзья грамотный специалист с ровными и прямыми руками, и умной головой
Для жителей киевского региона не побоюсь рекомендовать .
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 16.10.2015, 18:22 #8
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Понял, значит попробую попасть в гости
Старий 21.10.2015, 21:49 #9
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від DRB Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до31,09.21) - Пост 343661 - Фото 1
Милости просим ))))
Старий 04.12.2015, 15:47 #10
Аватар для yura@ua
yura@ua yura@ua зараз поза форумом
Авто: Славута, Ducato 2.5D 96"
Дописи: 30
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Приветствую, на машинке из профиля нужно найти причину не работающей паузы в стеклоочистителе, сможете помочь?
yura@ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.03.2016, 08:17 #11
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Типово Re: Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до 29,03,16)
Приветствую всех. Анонсирую весенние скидки на извлечение прикипевших форсунок и ремонт форсунок. Извлечение форсунок 10 %, ремонт форсунок 5%. Плюс скидка на оригинальные комплектующие к форсункам (только при условии выполнения ремонта у нас). Скидки действительны до 1.04.2016.
Roman_12345 (03.10.2016)
Старий 03.10.2016, 18:00 #12
Аватар для Roman_12345
Звідки Ви: Лубны Киев
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 141
Дописи: 218
Типово Re: Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до 27,11,16)
Рекомендую, отличный мастер, поднял мои форсунки с того света, после дерьмовой солярки, Виталий машинка ожила, жду чип)
Поблагодарили Roman_12345 за это сообщение:
Vuyiko (03.10.2016)
Старий 03.10.2016, 22:23 #13
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Всегда пожалуйста. Делаем работу как можно лучше.
Старий 13.11.2016, 23:47 #14
Аватар для Lucku
Хаттабич
Звідки Ви: Украина Борисполь
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 414
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Здравствуйте, а скажите, механические форсунки вы восстанавливаете? Нужно ещё компрессию померять ford connect 1.8 TDI
Старий 14.11.2016, 09:55 #15
Аватар для милнам
Звідки Ви: Ильичёвск
Авто: Vito 115 avtomatic.
Дописи: 1.095
Вы сказали Спасибо: 10
Аватар для милнам
Дописи: 1.095
Горят все датчики,что связаны с тормозной системой!ЧТО ЭТО?Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до31,09.21) - Пост 394246 - Фото 1
«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл».
Востаннє редагував Беза: 06.10.2017 о 18:58.
Старий 14.11.2016, 11:52 #16
Аватар для PavelV
Звідки Ви: Київ, Березняки
Дописи: 286
Вы сказали Спасибо: 147
Аватар для PavelV
Дописи: 286
Допис від милнам Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до31,09.21) - Пост 394256 - Фото 1
діагностика покаже...
а так може бути багато чого - несправність в торм системі (давно доречі тормозуху міняли?), пошкодження одного/кількох дротів, повязаних з гальм. системою, і т.д. в мене причиною гірлянди на приборці в результаті вскриття і прозвонки всієї проводки виявилось реле в БСІшці і окислений всередині дріт (через маленьку потертість всередину просочилась волога )
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Старий 14.11.2016, 17:33 #17
Аватар для милнам
Дописи: 1.095
Аватар для милнам
Дописи: 1.095
Допис від PavelV Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до31,09.21) - Пост 394267 - Фото 1
Дякую Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до31,09.21) - Пост 394267 - Фото 2
Старий 16.11.2016, 19:08 #18
Дописи: 218
Дописи: 218
Рекомендую, отличный мастер, была проблема с насосом, даже незнал как поступить, купить новый или бу, Виталий сам заказал , перебрал и установил. Цены очень приятные, да и сам человек честный, не из тех что меняют все подряд за деньги клиента! Виталий здоровья вам и вашей семье, еще раз спасибо!
Vuyiko (16.11.2016)
Старий 23.05.2017, 23:13 #19
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Типово Re: Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до 05,06,17)
Ремонт форсунок, снятие прикипевших форсунок.
Установка круиз контроля.
Ремонт двигателей и коробок. Замена робота на механику.
Все быстро и профессионально.
Старий 24.05.2017, 13:20 #20
Аватар для Ibn5555
Звідки Ви: Харьков-Сочи
Дописи: 411
Вы сказали Спасибо: 310
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Эх,нам бы в Харьков вас.
Поблагодарили Ibn5555 за это сообщение:
moc1968 (05.10.2017)
автоэлектрики , дизелей , ремонт , электроники
2.0 hdi 16v ремонт ГБЦ LuCK Двигун,паливна,єлектроніка 26 10.07.2018 08:08
Ремонт ГБЦ жужик Двигун та паливне обладнання 5 02.12.2016 22:43
Защита электроники от воды — новое уникальное покрытие Vasek IT технологіі 15 17.01.2012 22:50
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:02.
