Потеря давления в рампе двигетеля D4CB - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 19.08.2015, 14:39 #1
Аватар для Skrydzh
Skrydzh Skrydzh зараз поза форумом
Звідки Ви: Феодосия
Дописи: 66
Аватар для Skrydzh
Звідки Ви: Феодосия
Дописи: 66
Типово Потеря давления в рампе двигетеля D4CB
Всем привет. У меня приисходит потеря давления в рампе высокого давления. В динамике набора скорости и движения вроде нет никаких изменений , а вот когда машина немного постоит то с трудом заводится, приходится помаслать стартером. Я по началу грешил на клапан который стоит на рейке высокого давления. Его выкртил, разобрал, конечно на запираюшей игле есть небольшая выроботка, я проверил выкуумом вроде держит, пружину менять нет смысла ход иглы очень мал и пружина почти полностью сжатой стоит. То что уходит давление соляры это точно. У меня вопрос. Стоит ли гдето ещё клапан который сбрасывает давление? может что то есть в насосе высокого давления? У кого какие соображения?
Skrydzh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.08.2015, 17:47 #2
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Типово Re: Потеря давления в рампе двигетеля D4CB
Езжай на диагнозтику. На "колене" такой двигатель не сделаешь. У меня было такое два раза: первый раз лила форсунка, второй раз- поменял этот клапан и тоже сделалфорсунку. И как то по деньгам это было не космос, правда незнаю как сейчас. Ну чтобы продиагнозтировать клапан можешь снять его и заглушить простым болтом, но только вцелях диагнозтики- заглушил клапан, завел машину НА МИНУТКУ , заглушил машину и потом через несколько часов пробуй заводи.Если завелась- проблема в нем, если нет - надо смотреть форсунки и насос. Ну как-то так.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо олежка за это полезное сообщение:
Vasek (19.08.2015), vitos svp (21.08.2015)
Старий 19.08.2015, 21:35 #3
Аватар для SERHO
SERHO SERHO зараз поза форумом
Звідки Ви: Тернополь
Авто: Хюндай Н1
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 26 раз(а) в 11 сообщениях
Аватар для SERHO
Авто: Хюндай Н1
Дописи: 105
ой ці crdi-шні мотори. я з таким грався і поставив турбо дизель D4BF менш динамічний, але нічого мені хватає. D4CB до сих пір розпродаю. до речі паливна апаратура і рампа ще залишилася, можу на щось поміняти (наприклад підкорінні листи ресор)...
SERHO зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.08.2015, 23:11 #4
Аватар для Skrydzh
Звідки Ви: Феодосия
Дописи: 66
Аватар для Skrydzh
Звідки Ви: Феодосия
Дописи: 66
В ТНВД стоит какой нибудь клаппан??? Если стоит то где??? Хочу его тоже проверить.
Старий 21.08.2015, 18:28 #5
Аватар для Skrydzh
Звідки Ви: Феодосия
Дописи: 66
Аватар для Skrydzh
Звідки Ви: Феодосия
Дописи: 66
Груша которая стоит на топливном фильтре может быть виной в этой проблемме.?
Старий 21.08.2015, 18:46 #6
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Skrydzh, не занимайся "самолечением". На 90% - это клапан и/или форсунка. Поверь -мы это уже прошли. Конечно, хотелось -бы отделаться "легкой простудой" , но симптомы , которые ты описываешь "лечаться хирургически", а не таблетками от головной боли. Груша стоит перед насосом , а рампа - после. Если идет подсос воздуха на участке груша- насос , то машина должна завестись, а потом может заглохнуть. Если нет давления в рампе , то машина может завестись , но нужно помаслать стартером подольше ,чтобы создать давление . Но его можно и не создать, если умирает ТНВД.... Так-что набирайся мужества и езжай на диагнозтику...Потеря давления в рампе двигетеля D4CB - Пост 333672 - Фото 1
Востаннє редагував олежка: 21.08.2015 о 21:09.
Skrydzh (22.08.2015), vitos svp (21.08.2015)
Старий 21.08.2015, 20:10 #7
Допис від Skrydzh Потеря давления в рампе двигетеля D4CB - Пост 333684 - Фото 1
Клапан не лечится, а только меняется! У тебя в рампе давление 1200 МПа, если не ошибаюсь!
Проходил такое на Соренто, стартеру не хватает оборотов, что бы нагнать давление в рампе, а работающий двигатель создает необходимое давление. Но это пока!!!
Сними трубку с того клапана и посмотри на слив когда маслаеш стартером.
И льющие форсунки могут быть причиной, слив в принципе можеш проверить тоже самостоятельно, шприцами!
Ехай к спецам по дизельной топливной, сам не имея опыта долго мучаться будеш.
Skrydzh (22.08.2015), олежка (21.08.2015)
Старий 21.08.2015, 22:00 #8
Аватар для SERHO
Авто: Хюндай Н1
Дописи: 105
Аватар для SERHO
Авто: Хюндай Н1
Дописи: 105
в мене тоже було що не міг стартером завести при компресії 28-29. а з толкача заводився на 3-їй передачі. в результаті колінвал на заміну (всі шийки в мікротріщинах)
Старий 21.08.2015, 22:30 #9
Допис від SERHO Потеря давления в рампе двигетеля D4CB - Пост 333729 - Фото 1
І яким боком тріщини до заводки з толкача?Потеря давления в рампе двигетеля D4CB - Пост 333729 - Фото 2
Старий 22.08.2015, 10:33 #10
Аватар для Skrydzh
Звідки Ви: Феодосия
Дописи: 66
Аватар для Skrydzh
Звідки Ви: Феодосия
Дописи: 66
Допис від олежка Потеря давления в рампе двигетеля D4CB - Пост 333758 - Фото 1
Да Олежка вы правы, форсунки льют. Но клапан на рампе ещё не проверял. В ТНВД есть клапан на впуск?
Старий 22.08.2015, 13:07 #11
Аватар для SERHO
Авто: Хюндай Н1
Дописи: 105
Аватар для SERHO
Авто: Хюндай Н1
Дописи: 105
Допис від vitos svp Потеря давления в рампе двигетеля D4CB - Пост 333764 - Фото 1
колінвал був поведений і пережатий. стартер не розкручував до потрібних оборотів, або крутити приходилось 2-3 хв, ну це ж не реально
Старий 24.08.2015, 18:05 #12
Аватар для Skrydzh
Звідки Ви: Феодосия
Дописи: 66
Аватар для Skrydzh
Звідки Ви: Феодосия
Дописи: 66
Проблемму победил. Отнёс форсунки на ремонт, две форсунки сильно гнали обратку. Специалист по форсункам сказал что проточили сёдла где лежит шарик обратки ну соответственно заменили и сам шарик. Незнаю сколько проработает. Клапан высокого давления на рейке пока не менял, но дойдёт дело и донего така как на нём есть выроботка.
Старий 24.08.2015, 18:57 #13
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Поздравляю !!! Восколько все обошлось ?
Старий 24.08.2015, 20:17 #14
Аватар для Skrydzh
Звідки Ви: Феодосия
Дописи: 66
Аватар для Skrydzh
Звідки Ви: Феодосия
Дописи: 66
Две форсунки 9300 рублей.
Старий 25.08.2015, 16:35 #15
Аватар для Delphi
Звідки Ви: Украина, Кременчуг
Вік: 36
Дописи: 251
Вы сказали Спасибо: 25
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
Допис від Skrydzh Потеря давления в рампе двигетеля D4CB - Пост 334081 - Фото 1
Проточки на долго не хватит, да и многовато взяли за проточку. Стандартно такая работа 700-800 грн, с заменой мультипликатора 2200.
Старий 31.08.2015, 17:08 #16
Аватар для Skrydzh
Звідки Ви: Феодосия
Дописи: 66
Аватар для Skrydzh
Звідки Ви: Феодосия
Дописи: 66
Ну а вообще существует такая процедура ремонта форсунок, или нет? Или чувак мне лапшу науши повесил с этой расточкой. но машина стала резвее ехать. И вроде поменялся запах выхлопа стал более вонючим и резким.
Старий 31.08.2015, 21:05 #17
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
Допис від Skrydzh Потеря давления в рампе двигетеля D4CB - Пост 334913 - Фото 1
Официальная технология ремонта Bosch подразумевает только установку новых деталей. Сам не притираю, так как долго не ходит.
d4cb , давления , двигетеля , потеря , рампе
Не заводится D4CB ar4i Двигун паливна єлектроника 40 21.06.2017 19:58
Масло синтетическое или... только для CRDI (D4CB) freetv Двигун паливна єлектроника 55 24.04.2012 08:01
Нужен коленвал двигателя D4CB Nesterka Двигун паливна єлектроника 3 23.02.2012 16:39
Мотор D4CB KIA-HYUNDAI_4ik Двигун паливна єлектроника 13 18.02.2012 17:40
Временная потеря мощности чира Двигун,паливна,єлектроніка 7 16.09.2011 08:38
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:19.
