Зробив діагностику, є ошибка Р1131 - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 13.01.2015, 20:53 #1
Аватар для kolya2525
kolya2525 kolya2525 зараз поза форумом
Звідки Ви: Черкаси
Авто: Hyundai h1
Вік: 33
Дописи: 115
Поблагодарили 32 раз(а) в 9 сообщениях
Звідки Ви: Черкаси
Авто: Hyundai h1
Вік: 33
Дописи: 115
Типово Зробив діагностику, є ошибка Р1131
Мотор d4bh. Понаходив таку інформацію.
Код Р1131 говорит о проблеме в цепи корректировочного резистора VRT. Эти резисторы подбираются к тнвд индивидуально, их всего по-моему штук 12 существует, с номиналом от 200 Ом до 15 КОм. На тнвд это провода чёрного и красного цвета, они переходят в жгут, который идёт к ЭБУ меняя цвет на соответственно чёрный с жёлтой полосой и зелёный с синей полосой.
USACH писал(а):
P1131 Injection Quantity Adjust
General Description
Compensating resistance is simple resistance. But using it, ECM adjusts fuel quantity and carries out fuel quantity correction in idle. It plays a role adjusting fuel injection quantity from the injection pump. It is classifid 13 steps form №1 to №13 based on №7. If ECM has unsuitable compensating resistance value in it, there would be poor acceleration, excessive exhaust gas.
Требуется технический перевод.Но для начала тщательно осмотри разъёмы на ТНВД.
Компенсационный резистор - это обычное сопротивление. Используя его данные, блок управления двигателем регулирует количество топлива и осуществляет коррекцию количества топлива на холостом ходу. С его помощью осуществляется регулировка количества топлива, подаваемого ТНВД. Имеет тринадцать регулировочных шагов с базовым уровнем на 7м шаге. Если величина сопротивления выходит за допустимые пределы - результатом будут плохое ускорение и повышенная дымность выхлопа.
P1131 - Ijection Quantity Adjustment Malfunction:
http://www.starexclub.ru/forum/viewt...p?f=15&t=11928
тут є картинки
Але прочитав так і не зрозумів що саме мені потрібно робити.
kolya2525 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.01.2015, 16:14 #2
Звідки Ви: Черкаси
Авто: Hyundai h1
Вік: 33
Дописи: 115
Звідки Ви: Черкаси
Авто: Hyundai h1
Вік: 33
Дописи: 115
Типово Re: Зробив діагностику, є ошибка Р1131
Помилка стерлася сама.
Старий 11.04.2015, 07:37 #3
Звідки Ви: Черкаси
Авто: Hyundai h1
Вік: 33
Дописи: 115
Звідки Ви: Черкаси
Авто: Hyundai h1
Вік: 33
Дописи: 115
Знову актуально. Диагностику немке зараз як зробити. На холодну гуляють холости. Коли нагриваеться все добре. Динамика не ухудшилася.
діагностику , зробив , ошибка , р1131
ОШИБКА, DLL USER.dll (DLL USER32.dll) Munchen IT технологіі 6 29.11.2012 16:48
Літаючий автомобіль зробив перший політ Vasek Авто новини України та світу 7 30.03.2009 22:45
Страница не найдена - ошибка 404 abez Техпідтримка 0 12.02.2009 12:10
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:10.
