Не работает печка в положении (4) - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 31.01.2014, 16:12 #1
Аватар для Voha
Voha Voha зараз поза форумом
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Вы сказали Спасибо: 141
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Типово Не работает печка в положении (4)
Привет!
На 1-2-3 режимах работает (дует)
На (4) тишина,
Может знает кто в чем дело?
Старий 31.01.2014, 16:14 #2
Типово Re: Не работает печка в положении (4)
Проблема або в самому перемикачі, або в "шоколадці", що роміщена в корпусі вентилятора в ногах переднього пасажира. Швидше за все, що проблема в шоколадці.
Старий 31.01.2014, 16:20 #3
Степа, 4 положение это прямое включение, без блока сопротивлений. Надо смотреть может выключатель, а может где контакт.
Старий 31.01.2014, 16:52 #4
Аватар для a1mit
Звідки Ви: Дон.область
Авто: H-1 LONG TCI(D4BH)
Дописи: 172
Вы сказали Спасибо: 64
Аватар для a1mit
Дописи: 172
Voha А если снять с регулятора пластиковый колпачек, и в 4 положении слегка придавить на железяку и чуть вправо-влево - есть толк?
У меня пытается включаться таким способом, но это пока держишь вручную. Уже лежит новый переключатель,- все некак поставить,да и холодно в гараже. Пока так обхожусь.
Поблагодарили a1mit за это сообщение:
Kievsiti (31.01.2014)
Старий 31.01.2014, 17:03 #5
Аватар для Tsezar
Звідки Ви: Северодонецк
Авто: Vito 110CDI 2000
Дописи: 385
Вы сказали Спасибо: 211
Аватар для Tsezar
Дописи: 385
У меня на 638 была подобная ситуация,причиной был плохой контакт на клеммнике вентилятора.
Старий 31.01.2014, 17:04 #6
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Вы сказали Спасибо: 653
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Все верно, 4-е положение - прямое. Из-за этого на нем самая большая нагрузка на контактные площадки и обгорают они быстрее всех. Была подобная проблема, пытался восстановить, очень не на долго. Советую сразу брать новый переключатель.
Ещё совет - сначала снять старый, а после покупать новый, по образцу. Мне подобрали по вину, оригинал, оказался не такой. Благо недалеко, сразу поменяли.
Кстати, менять - одно "удовольствие". Нужно снимать всё лицо торпеды.
Старий 31.01.2014, 20:08 #7
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Ок, спасибо. Тоже повременю, мока морозы не спадут.
Думаю за одно востановить родную подсветку-приборки ибо до меня её кто то оборудовал светодиодами, как то слишком колхозно светит.
Раз уш открыл тему, спрошу еще: Как снимаются переключатели противотуманок, хочу поменять контрольную лампочку, а снять/вынуть кнопку не могу.
Старий 31.01.2014, 20:38 #8
Аватар для Faethon
Faethon Faethon зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Киев
Авто: Н200
Дописи: 48
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Аватар для Faethon
Авто: Н200
Дописи: 48
Я купил новый переключатель т.к .старый вообще развалился, так сейчас не работает 1 положение.
Faethon зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.01.2014, 20:38 #9
Щоб вийняти будь-яку кнопку, потрібно зняти всю передню частину торпедо. Тоді кнопки витягаються в середину.
Старий 31.01.2014, 21:12 #10
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Спасибо, степа, а сколько стоит переключатель печки БУ или новый?
Старий 31.01.2014, 21:26 #11
А чтоб минимизировать это, надо чаще менять фильтр салона.
Старий 31.01.2014, 21:42 #12
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Я вообще выкинул этот фильтр на зиму, летом поставлю когда пух полетит.
Кнопка не работала изначально.
Старий 31.01.2014, 21:45 #13
Аватар для Ghost32taxi
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Вы сказали Спасибо: 575
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Voha зря ты так, если есть кондер-готовься мыть испаритель. фильтра можно брать не дорогие и чаще менять.Не работает печка в положении (4) - Пост 219613 - Фото 1
Старий 31.01.2014, 21:53 #14
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Кондер есть, фильтра в АТЛ 90 грн, это дешево или не?
Можно ссылочку?
Старий 31.01.2014, 21:59 #15
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Voha для меня дорого, я их при каждом заказе с Китая беру 1-2шт, поэтому мне проще.
переключатель(салазка) брал в прошлом году за 180гр, новый.
Востаннє редагував Ghost32taxi: 31.01.2014 о 22:02. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.01.2014, 22:04 #16
Ghost32taxi пришлешь.
Старий 31.01.2014, 22:09 #17
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Voha на 90гр в Китае можно взять 5шт таких, ну плюс с доставкой получится гривен по 40
Назва:  T2unaGXe4bXXXXXXXX_!!140027280.jpg
Переглядів: 161
Розмір:  73,8 КБ
Старий 31.01.2014, 22:13 #18
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Беза сейчас у меня нет, раздал пацанам, неделю назад себе поменял. примерно 10.02 буду заказ делать-могу заказать. но по 1шт нет смысла брать.
Старий 31.01.2014, 22:23 #19
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
парни с такими вопросами лучше сюда https://busovod.ua/showthread.php?t=12344&page=17 , а то тему зас..
Старий 31.01.2014, 22:27 #20
Аватар для a1mit
Дописи: 172
Аватар для a1mit
Дописи: 172
Абез- мне сделал за 80 (оригинал) - спроси.
печка , положении , работает
Не греет печка Барбаш Загальні технічні питання та тюнінг 67 19.09.2020 14:32
Печка Борис Кузов та салон 134 23.01.2018 19:04
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:11.
