Печка - страница №1 - Кузов та салон
Старий 09.11.2008, 20:55 #1
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вы сказали Спасибо: 308
Аватар для Борис
Дописи: 674
Типово Печка
Бусоводы кто из вас разбирал печку, насколько сложно к ней добираться? Есть подозрение что у меня она подтекает, есть ли смысл проверить самому, или гнать на СТО?
Старий 09.11.2008, 20:57 #2
Борис, подозрения на сам радиатор ?
У тебя кондиционер есть ?
Старий 09.11.2008, 21:00 #3
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від abez Печка - Пост 24809 - Фото 1
Кондишка есть, подозрения базируются на периодически появляющемся в салоне резком запахе аммиака.
Старий 09.11.2008, 21:06 #4
Борис, c кондиционером сложнее, там еще испаритель может мешать.
Без кондиционера хотел предложить следующий процесс разборки:
1. в ногах пассажира снимаем воздуховод длинный, узкий.
2. снимаем барадчек - два ушка вверху и две петли внизу на шурупах.
3. прямоугольный, черный воздухозаборник, его можно снять открутив 2 или 3-ри шурупа, но у тебя там скорее неразборный испаритель кондиционера.
Думаю стоит подьехать к профи, должны быть какие-то приборы для проверки по типу как проверяю утечку фреона при заправке кондиционера, кстати, а не фреон ли у тебя случайно уходит ? Он вроде как тоже воняет знатно.
Я бы подскочил к людям с приборами, прежде чем разбирать.
Крышка бачка расширительного исправна ? Обычно когда крышка не стравливает начинаются вопросы по "течке".
Старий 09.11.2008, 21:26 #5
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від abez Печка - Пост 24815 - Фото 1
Не знаю abez, погуглил насчет фреона, пишут что не воняет, но вроде и антифриз у меня не так аммиаком воняет? Думал если до печки легко добраться то залезу сам посмотрю, а что еще может служить источником запаха (в машине никто не ссал)?
Старий 09.11.2008, 21:30 #6
Борис, а может запах болота просто (он может быть на амиачный похож) ? Это нужно почистить испаритель кондиционера, там накапливается пыль, к-рая потом начинает подцветать.
Если это так, есть специальные средства по уходу, но лучше проехать к кондиционерщикам, они дунут чем и куда надо, а дальше уже не запускай, и периодически используй всякие средства.
Старий 09.11.2008, 21:45 #7
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від abez Печка - Пост 24817 - Фото 1
средства для очистки испарителя кондишки и воздуховодов использую, дело в том что воняет не из дефлекторов, а где-то внизу.
Старий 09.11.2008, 21:50 #8
Борис, тогда я иссяк. Послушаем что скажут другие ...
Старий 09.11.2008, 21:54 #9
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від abez Печка - Пост 24819 - Фото 1
Все равно спасибо! Фотки отправил можешь мыло проверить.
Старий 10.11.2008, 17:01 #10
Если печка потечет,у тебя по любому начнет уходить тосол,смотри каждый день уровень в расширит бачке! Ну и еще думаю что ковролин в ногах переднего пассажира должен быть все время мокрый!Если этого всего нет,не спеши на СТО(выкинутые деньги) Думаю без этих двух признаков, течи печки просто не может быть.Тогда ищи что нибудь другое,или просто подожди еще...
Старий 10.11.2008, 17:03 #11
abez, А испаритель кондера находится в том же районе где и отпитель?
Старий 10.11.2008, 17:07 #12
SUVOROV, опа спасибо подсказал а я думал что за влага постояно под ногами пасажирского места под резиновым ковром влага постояно
Старий 10.11.2008, 17:09 #13
SUVOROV,
У меня на девятке уже третий месяц течет тосол Печка - Пост 24852 - Фото 1 Течет правда с патрубка под капотом, из под хомута (все не доберусь до подьемника поменять).
Так вот за сутка пятно на асфальте где-то 30-50 см в диаметре, а реально в бачке за три месяца вышло 1\3 уровня Печка - Пост 24852 - Фото 2
Тосол может просто подтравливать при прогреве и парить с радиатора печки, тем самым издавая зловония.
Старий 10.11.2008, 17:38 #14
Аватар для cdcom
Звідки Ви: Хмельницкий
Авто: Н1 2002г.
Дописи: 102
Вы сказали Спасибо: 34
Аватар для cdcom
Авто: Н1 2002г.
Дописи: 102
Печка гадина в ноги не дует... Ктото сталкивался? зима скоро... если двигатель сделаютПечка - Пост 24864 - Фото 1
Старий 10.11.2008, 17:41 #15
Допис від abez Печка - Пост 24865 - Фото 1
Если началось все это,течь должна появиться в самое ближайшее время.
Старий 10.11.2008, 17:41 #16
cdcom, отрегулировать тросиком открытие заслонок не пробовал ?
Старий 10.11.2008, 17:42 #17
SUVOROV, ну я к тому веду, что не факт наблюдания мокрых пятен.
Старий 10.11.2008, 17:46 #18
cdcom, Думаю это особенность нашей печки! У меня дуть в ноги,она дует,но понту с этого мало! Вообще из всех машин что у меня были,реально согреть ноги можно было только в ВАЗ 2101 и ВАЗ 2104. Девятка,десятка,опель-астра-все не то!!!
Старий 10.11.2008, 17:49 #19
abez, Ты когда нибудь к отопителю добирался?Там очень все сложно?Надеюсь торпеду снимать не надо?
Старий 10.11.2008, 18:01 #20
SUVOROV, я его не снимал, был так сказать рядом, как описано выше, я думаю можно обойтись без снятия торпедо, но снимать магнитолу и морду прейдется, вообще нужно "покурить мануалы", что я выложил.
Обязательно этим займусь ближайшее время Печка - Пост 24876 - Фото 1
Печка шумит на Н200 шумахер8 Двигун паливна єлектроника 9 26.01.2013 17:49
Дополнительная печка Юрий78 Кузов та салон 28 06.01.2011 21:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:08.
