Рывки при движении - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 04.12.2013, 22:25 #1
Аватар для muradow
muradow muradow зараз поза форумом
Звідки Ви: Донецк(раз уж просят)
Дописи: 182
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 24 раз(а) в 18 сообщениях
Аватар для muradow
Дописи: 182
Типово Рывки при движении
Уважаемые форумчане,прошу Вашей помощи.
Автомобиль Hyundai H1 1999г 2.5TD.
Суть проблемы:при наборе скорости происходят периодические рывки и пропадание тяги.Ощущение ,что двигателю не хватает топлива.Распылители поменяны,ТНВД разбирался на СТО Автодизель(Донецк)-сказали,что всё в норме,датчики тоже в порядке.Бак промыт,топливоприёмник почищен.Рывки периодически пропадают ,но потом возобновляются...
Уже установили прозрачные топливные шланги для контроля подсоса и ,чтобы исключить возможный подсос воздуха из фильтра,временно отключили топливный фильтр...рывки продолжаются...я уже в растерянности.
muradow зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили muradow за это сообщение:
sergey2012 (05.12.2013)
Старий 04.12.2013, 22:27 #2
Типово Re: Рывки при движении
Допис від muradow Рывки при движении - Пост 204087 - Фото 1
На диагностику тебе надо, может что с датчиками.
muradow (05.12.2013)
Старий 04.12.2013, 22:29 #3
Які там датчики? Це ж 1999 рік, там немає електроніки.
Старий 04.12.2013, 22:38 #4
Аватар для muradow
Дописи: 182
Аватар для muradow
Дописи: 182
По поводу электроники-трос газа есть,но ТНВД имеет электронный блок.
sgas, на диагностике был-но она ничего толкового не показала...то есть ошибки обнулили,но они были несущественны и это ничего не дало.
Востаннє редагував muradow: 04.12.2013 о 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.12.2013, 07:37 #5
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
На мому віварику була подібна проблема. Поміняв ДМРВ, і стала як нова. Може і в вашій машинці є така приблуда.
Старий 05.12.2013, 07:44 #6
Аватар для Dniper
Dniper Dniper зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев, Украина
Авто: Hyundai accent 2006-2010
Дописи: 97
Аватар для Dniper
Дописи: 97
Допис від ВОЛЬДЕМАР Рывки при движении - Пост 204159 - Фото 1
Его еще чистят, у меня на акценте для профилактики чистился.
Dniper зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.12.2013, 08:09 #7
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Может просто где то плохой контакт, или коротит, вот и вылазит этот глюк. Нужно тщательно всё обследовать.
Старий 05.12.2013, 09:53 #8
Аватар для muradow
Дописи: 182
Аватар для muradow
Дописи: 182
ВОЛЬДЕМАР, а что за ДМРВ?
Старий 05.12.2013, 09:55 #9
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від muradow Рывки при движении - Пост 204177 - Фото 1
РАСХОДОМЕР воздуха, стоит за воздушным фильтром.
Старий 05.12.2013, 10:01 #10
Аватар для muradow
Дописи: 182
Аватар для muradow
Дописи: 182
kvanton, контакты,к сожалению,уже практически все осмотрены и отревизированы.
Допис від Dimonmoz Рывки при движении - Пост 204178 - Фото 1
Dimonmoz, по датчикам,к сожалению,всё нормал.Сегодня,может вырвусь на очередную диагностику,может что-то покажет.Тогда отпишусь по результатам.
Востаннє редагував muradow: 05.12.2013 о 10:05. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.12.2013, 10:10 #11
Аватар для rivo
rivo rivo зараз поза форумом
Авто: OPEL VIVARO 2.5 серебро
Дописи: 184
Вы сказали Спасибо: 15
Аватар для rivo
Дописи: 184
muradow, Может быть кому пригодится, двигатель 2.5 во влажную погоду на ходу были рывки или толчки, на холостых глох, иногда не давал повышать обороты свыше 2500.
Загнал на станцию Рено, возились 2 дня пока нашли. Диагностика ничего не показала, стали делать диагностику на ходу - показала датчик коленвала, заменили датчик - все по прежнему. Проверили форсунки - показывало избыточное давление в системе - тоже все нормально, почистили все електроразъемы, и когда добрались до разъемов на мозгах - там была грязь и вода. Почистили и все вылечилось.
Поблагодарили rivo за это сообщение:
Старий 05.12.2013, 10:19 #12
Аватар для muradow
Дописи: 182
Аватар для muradow
Дописи: 182
Допис від rivo Рывки при движении - Пост 204183 - Фото 1
rivo, симптомы очень похожие,постараюсь обратить внимание на диагностике.
Старий 05.12.2013, 10:24 #13
Допис від muradow Рывки при движении - Пост 204185 - Фото 1
Я сразу на год машина не глянул, теперь не пойму, что у тебя за движок, в простом атмосферике нет датчиков и ЭБУ. На другое СТО, может, что с топливной начудили.
Старий 05.12.2013, 10:26 #14
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від muradow Рывки при движении - Пост 204187 - Фото 1
К сожалению, выход из строя некоторых датчиков, в том числе и расходомер на диагностике может и не показать. Самый оптимальный способ проверки расходомера - найти такой же авто без проблем, и поставить временно на свой (я именно так и определил его выход из строя). Снимал за две минуты вместе с воздуханом. Если есть у тебя рядом такой же авто, то попробуй такой вариант.
Старий 05.12.2013, 10:32 #15
Аватар для muradow
Дописи: 182
Аватар для muradow
Дописи: 182
Допис від sgas Рывки при движении - Пост 204189 - Фото 1
sgas, если есть программа ,могу даже дать вин-код машины.KMJWVH7FPYU161388.
Старий 05.12.2013, 10:47 #16
Смотри датчики, есть у тебя датчик ускорения, прислушайся к турбине, как себя ведет.
Старий 05.12.2013, 11:01 #17
Аватар для muradow
Дописи: 182
Аватар для muradow
Дописи: 182
Допис від sgas Рывки при движении - Пост 204196 - Фото 1
sgas, вот честно говоря,по поводу работы турбины ничего не могу внятно сказать,может я её просто не слышу...опять же- спрошу на диагностике
Старий 05.12.2013, 11:28 #18
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
очень похожее было, проблема была в контактах
Поблагодарили ALEXEY за это сообщение:
Старий 05.12.2013, 11:31 #19
Аватар для a1mit
Звідки Ви: Дон.область
Авто: H-1 LONG TCI(D4BH)
Дописи: 172
Вы сказали Спасибо: 64
Аватар для a1mit
Дописи: 172
Я свою турбу тоже почти не слышу. Только когда двиг еще не прогрет, немного слышно.
Старий 05.12.2013, 14:56 #20
Дописи: 1.392
Дописи: 1.392
Так справа в тому що i в мому самоходi нiякоi помилки по розходомiру, помiняв з другоi машини,i все стало гут.
движении , рывки
Плавание холостых при движении накатом evgeshka26091 Загальні технічні питання 6 21.01.2013 11:15
Рывки сцепления помогите ГУНЯ Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 15 14.10.2012 08:08
Скрежет, рывки, плавают обороты sasha68 Двигун паливна єлектроника 14 04.12.2011 14:57
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:24.
