Проблема с бассейном - страница №1 - Домашні питання
Старий 16.06.2013, 17:04 #1
Типово Проблема с бассейном
После трёх сезонов нормальной работы, хлоратор для бассейна INTEX выдаёт код 91-мало соли, соли более чем достаточно.На форумах нашёл подобную тему, люди проблему решили, но, почему-то не выходят на связь. Химию сыпать не хочется. Заранее благодарен.
Назва:  Фото0606.jpg
Переглядів: 227
Розмір:  60,5 КБ
ID:	23954   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Бассейн.jpg
Переглядів: 211
Розмір:  142,5 КБ
Старий 17.06.2013, 00:51 #2
mehanik, ну полюбому там есть датчик количества соли. От него и копать...
Старий 17.06.2013, 06:27 #3
alexusaty, Саш, нет там датчика. На первом фото видна труба с двумя кабелями. Один-датчик потока. Там, где видна колодка, в пластик залиты титановые пластины. Между ними прокачивается вода и подаётся какой-то небольшой ток. Идёт электролиз и из соли высвобождается хлор. Данных о параметрах для контроля нет. Есть только инструкция пользователя, где с маломальски сложной проблемкой отсылают в сервис. А вот сервиса то и нету! У прдавцов, торгующими бассейнами, лица как у студентов на экзамене.
Старий 17.06.2013, 11:34 #4
а который из бачков емкость для соли?
Старий 17.06.2013, 20:33 #5
Соль засыпается в сам бассейн. 50кг на 18,5 кубов воды. Я так думаю: электроника снимает разность потенциалов между пластинами, в зависимости от колличества соли, за счёт разной электропроводности, и отсюда выдаёт инфу. Но, раньше реагировала на разницу в 5-7кг соли, потом перестала на 20кг.
Старий 20.06.2013, 23:26 #6
Открой блок электроники и посмотри на предмет вздутых конденсаторов. Если есть замени и будет тебе счастье!
mehanik (21.06.2013)
Старий 21.06.2013, 06:11 #7
alexusaty, Спасибо!
Старий 21.06.2013, 08:48 #8
Аватар для cool-lub
Авто: Трафик 1.9 dci80 '05
Дописи: 155
Вы сказали Спасибо: 279
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
От Cl отказался, перешел на Н2О2. Эфект тотже, еще и с плюсами, и нет запаха, и кожу не сушит.
Старий 22.06.2013, 07:16 #9
cool-lub, Тоже буду пробовать. Из того, что пишут, я так понял- одир раз залил и на весь сезон. Или нужно периодически добавлять? Хлоратор чем хорош: время выставил и он молотит автоматом. Воду за сезон вообще не менял. Сачком мух собрал да со дна мусор и раз в неделю фильтр помыл.
Старий 22.06.2013, 23:36 #10
Аватар для Plumb
Plumb Plumb зараз поза форумом
Авто: Toyota HiAce 1997г.
Дописи: 0
Аватар для Plumb
Дописи: 0
Я думаю, что в хлораторе либо нарушен контакт электродов с блоком управления, либо современем сильно уменьшилась активная площадь электродов. То есть могли израсходоваться или покрыться налетом хуже проводящем ток.
Plumb зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.06.2013, 08:02 #11
Вскрыл блок электроники.Конденсаторы, на вид, целые, на платах 4 предохранителя-целые. Окисления нет. Контакт с пластинами не нарушен. По поводу окисления самих пластин-была мысль. А вот тут нюансы: между ними всего 4мм, наждачку не засунешь. В одних источниках пишут: пластины титановые, в других: покрыты титаном. Если умудриться и ,всё таки, почистить- есть риск повредить покрытие. Я склоняюсь к мысли, что,всё таки, окислились пластины, т.к. сбой наростал постепенно.
Старий 23.06.2013, 11:10 #12
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
Количество используемого Н2О2 напрямую зависит от качества использумой воды и интенсивности "человекокупаний". Отлично окисляет железо, далее убирается коагулятном. Более 3-х раз за сезон не использовал. И повторюсь - нет запаха хлорки!
Поблагодарили cool-lub за это сообщение:
mehanik (23.06.2013)
Старий 23.06.2013, 11:30 #13
cool-lub, У нас в воде много кальция. Согласно рекомендациям, на мой объём 18,5 м.к. хватит 10л. 35% пергидроля.
Старий 24.06.2013, 20:47 #14
Аватар для Plumb
Дописи: 0
Аватар для Plumb
Дописи: 0
А если химией какой протравить налет?
Старий 25.06.2013, 06:12 #15
Допис від Plumb Проблема с бассейном - Пост 172331 - Фото 1
Plumb, Вопрос, какой?
Добавлено через 14 часов 52 минуты
Залил пергидроль, будем смотреть.
Востаннє редагував mehanik: 25.06.2013 о 21:04. Причина: Добавлено сообщение
Старий 25.06.2013, 22:54 #16
Аватар для Plumb
Дописи: 0
Аватар для Plumb
Дописи: 0
В бассейн залил? Та не, я думаю в хлоратор надо кислоты булькнуть отдельно.
Старий 26.06.2013, 06:08 #17
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
Все правильно сделал.
Старий 26.06.2013, 06:18 #18
Plumb, Пергидроль- вместо хлоратора и химии.
Старий 26.06.2013, 09:03 #19
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Авто: Avantime 2.0 T
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
Дедовский способ избавится от налёна Уксусной кислоты но там нужна температура. Есть жидкость для утюгов для избавления от налёта, НО я по этим приборам не заню только по налёту )))
В некоторых приборах есть риск загрязнения частицами налёта которые "отходят" повержности.
Старий 26.06.2013, 09:09 #20
Аватар для Docent
Звідки Ви: с Киева на Одессу
Авто: опять пешеход ...
Дописи: 867
Вы сказали Спасибо: 383
Аватар для Docent
Дописи: 867
тема изначально не правильно названа Проблема с бассейном - Пост 172515 - Фото 1
сижу на работе, парюсь и думаю что все-таки проблемы не с бассейном, а без бассейна Проблема с бассейном - Пост 172515 - Фото 2Проблема с бассейном - Пост 172515 - Фото 3Проблема с бассейном - Пост 172515 - Фото 4
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Docent за это полезное сообщение:
Dvakyma (26.06.2013), mehanik (26.06.2013), Vladzu (26.06.2013)
бассейном , проблема
проблема с тнвд smmyoo Двигун паливна єлектроника 28 03.05.2021 14:24
Проблема с турбиной RossoNeri Двигун паливна єлектроника 45 09.07.2010 03:07
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:03.
