Проблема с турбиной - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 06.03.2010, 19:14 #1
Аватар для RossoNeri
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Вы сказали Спасибо: 49
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Типово Проблема с турбиной
Возникла проблема. На холодную и некоторое время мотор работает идеально, по после перестает работать турбина и все удовольствие от вождения заканчивается на 2500 об/мин (на холостом ходу на 3000).
Что бы это могло быть?
Старий 06.03.2010, 19:22 #2
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
RossoNeri, надо звонить Виктории...:o
Старий 07.03.2010, 03:10 #3
Аватар для bozya 2008
Авто: H-200
Дописи: 254
Вы сказали Спасибо: 171
Авто: H-200
Дописи: 254
Допис від RossoNeri Проблема с турбиной - Пост 59042 - Фото 1
А почему ты решил,что это турбина? Может это связанно с какими либо датчиками?
Старий 08.03.2010, 17:44 #4
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
bozya 2008, может и с датчиком, может еще с чем, просто насколько я знаю турбина должна включаться с 2500 об.
Старий 08.03.2010, 19:15 #5
Аватар для серж
серж серж зараз поза форумом
Авто: H-1 2.5CRDI 2002г.
Дописи: 368
Вы сказали Спасибо: 610
Аватар для серж
Дописи: 368
RossoNeri, у меня начинает подхватывать с 1800об, машина резко разгоняется.
Старий 08.03.2010, 22:53 #6
Аватар для paibolit
Веселый мастер Айболит
Авто: H-200
Дописи: 153
Вы сказали Спасибо: 10
Аватар для paibolit
Авто: H-200
Дописи: 153
У меня такое было, но странное дело.... Менял в один момент и масло и ставил зимнюю резину, счас с ноября месяца проблема исчезла. Только щуп показывал максимум масла перед заменой, а нового я залил "золотую середину" между максимумом и минимумом по щупу.
Турбина включается около 2000 оборотов.
Старий 09.03.2010, 04:40 #7
Авто: H-200
Дописи: 254
Авто: H-200
Дописи: 254
проверь байпассную залонку-как передвигается-может дело в ней,или проверь работу привода клапана перепуска ОГ
Поблагодарили bozya 2008 за это сообщение:
RossoNeri (09.03.2010)
Старий 11.03.2010, 08:27 #8
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Проблему решили. Неполадка была в насосе. Цена вопроса 1600 грн.
Старий 11.03.2010, 08:40 #9
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Допис від RossoNeri Проблема с турбиной - Пост 59457 - Фото 1
RossoNeri, а этот ответ можно было-бы сделать и пообширней!Проблема с турбиной - Пост 59457 - Фото 2
Старий 11.03.2010, 08:48 #10
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Накрылась подкачка в насосе. Сняли топливный фильтр, а там говна столько, что хватит на небольшое болото для пары лягушек (фильтр проехал 1500 км). Этим говном засрало насос, лягла подкачка топлива. Сделали насос, поменяли фильтр, сняли почистили бак. Все удовольствие 1600 грн. Сегодня заберу опробую
Поблагодарили RossoNeri за это сообщение:
олежка (11.03.2010)
Старий 11.03.2010, 08:55 #11
Допис від RossoNeri Проблема с турбиной - Пост 59461 - Фото 1
Что там было, видел???
Старий 11.03.2010, 15:28 #12
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
RossoNeri, Только что приехал-покупал запчасти к предстоящему ТО.Когда брал распылители-разговорились про насосы и дизеля,речь дошла до сеточки в ТНВД.Я ему рассказал,что свою пробил при последнем демонтаже-и он мне предложил купить(я и допустить не мог в мыслях,что они есть в продаже)купил две. Это я к чему-ее отсутствие способствует тому,что произошло с твоим насосом. Кстати,мастера знакомые или нет? Если не знакомые,то проверь-а снимали ли они ТНВД-чтобы его снять и добраться до насоса подкачки нужно ГРМ снять.Как правило,нормальные мастера его меняют(если он хоть немного изношен).Меня так пытались развести-но дизелист оказался нормальным пацаном и увидев мою бритую башку и небритую рожу сказал,что всего лишь почистил сетку,а насос в норме(естественно деньги,выделенные на комплект ГРМ,он вернул).Проверь-не накололи ли тебя!Проблема с турбиной - Пост 59482 - Фото 1
Старий 11.03.2010, 16:06 #13
Допис від Бусовод Проблема с турбиной - Пост 59484 - Фото 1
Пожалуй так и есть! Так бы сетку грязью забило, и в насос ничего не попало!
Старий 11.03.2010, 18:16 #14
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Бусовод, насос снимали при мне. ГРМ нормальный, его менял 15 тыс. назад. Машина ураган, помоему она раньше так не ездила. А где купить такую сеточку, потому что у меня ее нет?
Старий 11.03.2010, 18:16 #15
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
SUVOROV, вода и говно какое-то, точнее сказать не могу Проблема с турбиной - Пост 59489 - Фото 1
Старий 11.03.2010, 18:34 #16
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
RossoNeri, Узнаю-если есть автобусы на Днепропетровск- то передать могу.Нужен будет только номер твоего мобильного,чтобы скинуть номер автобуса.Если срастется-сможешь встретить?
Старий 11.03.2010, 18:47 #17
Допис від RossoNeri Проблема с турбиной - Пост 59492 - Фото 1
А что ж ты лил туда?
Старий 11.03.2010, 19:05 #18
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Бусовод, 067-914-25-96 смогу встретить и цена вопроса
Старий 11.03.2010, 19:07 #19
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Беза, сам в шоке. заправлялся 70% времени на заправке, на которой заправлялся уже года 3. А в остальном на нормальных заправках Лукойл, Вог, Нефтек. Видать где-то залили лайно.
Старий 11.03.2010, 19:21 #20
Допис від Бусовод Проблема с турбиной - Пост 59499 - Фото 1
Точно знаю что есть автобус на Севастополь Проблема с турбиной - Пост 59499 - Фото 2
Земляк, если сможешь и мне передай. У мну тоже нету сетки...
0503975809. Буду очень благодарен. А сколько стоит эта сеточка?
У мну тоже была проблема с насосом, но выражалась в нестабильной работе двигателя - плавали обороты что на холостом ходу что при езде. Насос почистили тогда за 620 грн. Бак не мыли. Я с таким раскладом планирую как потеплеет снять бак и помыть - а то я думаю его никто никогда не мыл...
проблема , турбиной
проблема с тнвд smmyoo Двигун паливна єлектроника 28 03.05.2021 14:24
Проблема с воздухом или нет? Munchen Двигун паливна єлектроника 22 05.09.2011 23:32
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:20.
