Тормоза Н200 - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 27.12.2011, 13:50 #1
Аватар для Sanyok
Sanyok Sanyok зараз поза форумом
Авто: Hyundai h200
Дописи: 20
Аватар для Sanyok
Авто: Hyundai h200
Дописи: 20
Печаль Тормоза Н200
У меня така я проблема с тормозами,когда нажымаю педаль она постепенно проваливается в пол и плохо тормозит автомобиль! что ето может быть? жыткость из розшерителя никуда неуходит... так что ето может быть?Тормоза Н200 - Пост 98655 - Фото 1Тормоза Н200 - Пост 98655 - Фото 2Тормоза Н200 - Пост 98655 - Фото 3
Sanyok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.12.2011, 13:51 #2
Sanyok, на приборке не горит ничего ?
Старий 27.12.2011, 13:55 #3
Аватар для Sanyok
Авто: Hyundai h200
Дописи: 20
Аватар для Sanyok
Авто: Hyundai h200
Дописи: 20
нет там лампочки менять надо
Старий 27.12.2011, 14:30 #4
Sanyok, вот и поменяй. Я где то писал - у меня лампочка зажигалась (сказали "кастрюля"). Это значит проблемы с вакуумом. Если нет, то не знаю, извините.
Старий 27.12.2011, 15:11 #5
Допис від Gena-street Тормоза Н200 - Пост 98665 - Фото 1
если с вакуумом проблемы то педаль очень твердая становится и не проваливается.
Sanyok, в твоем случае скорее всего это выработка манжет в главном цилиндре. Или раковины на корпусе. Поэтому при создании давления жидкость перетекает под поршень. Потому и проваливается. Плохо тормозит потому что не создается нужное давление тормозухи в главном, а следовательно и рабочих цилиндрах. Короче надо разбирать и смотреть может обойдется только ремкомплектом, может быть и менять главный придется.
Старий 27.12.2011, 20:07 #6
Аватар для Sanyok
Авто: Hyundai h200
Дописи: 20
Аватар для Sanyok
Авто: Hyundai h200
Дописи: 20
Допис від alexusaty Тормоза Н200 - Пост 98711 - Фото 1
А воздух может быть?
Старий 27.12.2011, 20:26 #7
Допис від Sanyok Тормоза Н200 - Пост 98723 - Фото 1
Теоретически да, а на практике - вскрытие покажет...
Старий 28.12.2011, 14:36 #8
Допис від alexusaty Тормоза Н200 - Пост 98849 - Фото 1
Скорее всего, так оно и есть! Дальше можешь ничего не искать, пробуй менять все резинки в главном.
Старий 29.01.2012, 16:33 #9
Вы сказали Спасибо: 3.900
я вибачаюсь, що вліз в чужу тему, просто ненайшов теми яка стусуєся мого питання.
доброго дня, в мене така проблема, пару днів назад прихватило заднє праве колесо, здавав назад загорілась лампочка abs і сервіс, побризгав скрізь ведешкою і колесо начало крутитись лампочки погасли, поїхав на діагностику ніякиг ошибок не показало, сьогодні знову завів загорілись лампочки abs і сервіс і через секунд 5 потухли, гальмівну рідину провіряв все внормі. Вчора виїжав все було гуд
все це началось після такого
http://s009.radikal.ru/i308/1201/e7/acac5a175c99.jpg
http://s018.radikal.ru/i526/1201/26/97feef428628.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1201/14/82df08a8239f.jpg
може це і стало причиною?
Старий 29.01.2012, 16:38 #10
Допис від Игорь (100) Тормоза Н200 - Пост 103077 - Фото 1
Может провод АБС-а обмёрз и на контактах подзамыкает? Там такое крепление дурацкое.
Старий 29.01.2012, 16:55 #11
Аватар для Юрец
Юрец Юрец зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від alexusaty Тормоза Н200 - Пост 103082 - Фото 1
Нужно сначала прокачать,а потом по отсутствию результата смотреть дальше.Так проще,чем сразу лезть в цилиндр.
н200 , ормоза
Тормоза Н1 - Н200 Sanchos Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 56 19.09.2017 09:49
Тормоза alexusaty Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 69 27.04.2015 18:28
Тормоза beetchoven Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 7 12.07.2011 21:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:17.
