05.12.2013, 16:07 | #21 | |||
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: bipper
muradow, посмотри на турбину не слетела ли пружина на заслонке, у меня было тяга пропала воообще
05.12.2013, 21:03 | #23 | |||
Звідки Ви: Донецк(раз уж просят)
Добавлено через 2 минуты 7yg, на Смолянке.Ты знаешь,сегодня там был,сложилось впечатление адекватных людей,хотя ехал я туда с большими опасениями к их вменяемости)))...короче ,они посоветовали заглушить клапан EGR///даже не знаю -нормально это или нет. Востаннє редагував muradow: 05.12.2013 о 21:05. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2013, 21:25 | #25 | |||
Смотри на датчик ускорения.или как ещё говорят дроссель педали газа!
HYUNDAI H200 19/02/1999г. 2,5TD 8местный HYUNDAI H200 10/12/1998г. 2,5TD 8местный Благодоря форуму лично знаком с: Степан(Стёпа), Шкодник(Володя), Trafim(Игорь), bayk777(Саша), Juravel(Василий), Gena-street(Гена), Yuryi(Юра), кабан(Валера), Руслан-21(Руслан), genagirka(Гена), RossoNeri, Dvakyma, Vasek(Вася), Беза(Игорь), Rashka, SUVOROV(Стас), olexa, Кисинтин(Костя), Docent, карапуз(Сергей), Саня Самоделкин(Саша), shuma34(Сергей), Варера(Валера),Электроник(Виталий), irina2390(Сергей),alexusaty(Саша),Kievsiti(Саша),Voha (Вова),Паша Первомайский(Паша),artemogik(Артём),Вольдемар (Вова), Stalker88(Костя),Horton(Саша),Volodyabsc(Володя)Sgas (Сергей), мож кого забыл? |
Поблагодарили dmishanya за это сообщение: |
muradow (05.12.2013)
05.12.2013, 21:35 | #26 | |||
sgas, они говорят,мол он двигатель душит....я не очень в этом понимаю,поэтому спорить не стал,а просто принял к сведению.Вот теперь думаю.
Добавлено через 1 минуту dmishanya, этот дроссель уже заменён.Сори.Всё равно спасибо. Востаннє редагував muradow: 05.12.2013 о 21:37. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2013, 21:42 | #27 | |||
Ещё нужно глянуть все разьёмы на ТНВД если он с электроникой! Говорю всё то что было у меня (1999 машинка)
12.12.2013, 14:56 | #28 | |||
Звідки Ви: Москва
Авто: Hyundai H200 длинная база, грузопассажирский 2000 года
Суть проблемы вот в чем!
Есть у тебя некий датчик газа ( не знаю как правильно называется) , вот он и глючит. Далее будут обороты прыгать и т.д. Надо менять ! У нас стоит около 2500 рублей . Все это пройдено на себе. фото выкладываю...
Если мужчина непонятно зачем держит полный гараж машин, значит, гараж для него — эмоциональный заменитель гарема. (Джон Халлибертон) |
Поблагодарили pavel igorevich за это сообщение: |
muradow (16.12.2013)
16.12.2013, 15:21 | #29 | |||
pavel igorevich, Уважаемый ,Павел Игоревич.Этот датчик я уже поменял(правда признаюсь на бэушный).Клапан ЕГР тоже уже заглушен.Рывки продолжаются.Я уже ,если честно,в шоке от этого всего движения.
16.12.2013, 15:52 | #30 | |||
Звідки Ви: Москва
зря. Надо менять на новый. И еще , я знаю что он регулируется . Пробовал сам, пока не нашел правильный угол.
А клапан ЕГР на рывки вообще ни как не реагирует. Рывки - это топливная система или электрика топливной системы и все. Есть еще совет , я лично раз в год обязательно прогоняю всю систему "Винсом" летом. А зимой заправляю только на ВР или Лукойл. Больше ни где. Думаю про фильтр тебе уже писали . Я так понимаю что рывки только с понижением температуры начались , а летом все ок, да ? По этому и думай!
16.12.2013, 16:20 | #31 | |||
Добавлено через 45 секунд Цитата:
Востаннє редагував muradow: 16.12.2013 о 16:21. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2013, 18:08 | #32 | |||
Звідки Ви: Москва
этот датчик регулируется...
немного откручиваешь болты и его можно повернуть влево или вправо.
17.12.2013, 10:10 | #33 | |||
pavel igorevich, спасибо ,уважаемый!Сегодня пробуем протестировать этот датчик тестером.Даже попробую вывести на время прибор(вольтметр)в салон.В любом случае отпишусь по результатам.
Добавлено через 38 минут pavel igorevich, честно говоря,нигде не встречал упоминаний о регулировке...и что она даёт? Востаннє редагував muradow: 17.12.2013 о 10:48. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2013, 18:20 | #34 | |||
Звідки Ви: Москва
если поставить датчик с самое крайнее положение - машина будет очень вяло реагировать на газ.
17.12.2013, 20:10 | #35 | |||
pavel igorevich, проверили датчик по прибору-всё в норме...Даже уже не знаю куда смотреть.Следующий этап -будем смотреть разъёмы моторной проводки.
24.12.2013, 16:38 | #37 | |||
Звідки Ви: Москва
куда девать будешь электронный?
05.01.2014, 20:37 | #39 | |||
Звідки Ви: Москва
А можно узнать у знающих?
Возможно ли купить или заказать отдельно сам датчик ? Он на всех схемах идет в сборе с заслонкой и номер вроде бы один. Но вдруг ?
05.01.2014, 22:34 | #40 | |||
если есть электронный насос то есть и ЭБУ. Он находится справа в стойке, в ногах пассажира. А еще я бы разъемчики возле насоса поразъединял бы и промыл бы.
Плавание холостых при движении накатом | Загальні технічні питання | |||
Рывки сцепления помогите | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування | |||
Скрежет, рывки, плавают обороты | Двигун паливна єлектроника |
