Прокачка тормозной системы???? - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 20.04.2010, 14:49 #1
Аватар для nova
nova nova зараз поза форумом
Авто: Н100
Дописи: 60
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 60
Типово Прокачка тормозной системы????
Появилось необходимость прокачать тормозную систему на Н100. Прокачал в следующем порядке:
Заднее правое.
Переднее правое.
Переднее левое.
Результатом остался не доволен! Понял что я что то упустил в этом вопросе! А так же при включенном зажигании начала гореть лампа давления тормозной системы!
Помогите решить проблему!!!!
nova зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.04.2010, 19:19 #2
Аватар для Андрей Н-1
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Вы сказали Спасибо: 382
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
А че за лампа давления? Может лампа уровня торм.ж. Если уровень есть проверь поплавок бачка.
Старий 20.04.2010, 19:26 #3
Аватар для sergey2012
Звідки Ви: Хмельницький
Авто: Рено трафик 2012
Дописи: 578
Вы сказали Спасибо: 730
Дописи: 578
а заднее левое
Старий 20.04.2010, 19:46 #4
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Тормоза нужно прокачивать от дальнего колеса к главному тормозному. Заднее правое, заднее левое, правое переднее, левое переднее.
Старий 20.04.2010, 19:51 #5
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
nova, Лампа горит- значит низкий уровень в бачке. Или что-то с поплавком.
Старий 20.04.2010, 20:19 #6
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 60
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 60
В том то и дело что место для прокачки заднего левого колеса я не нашел!!! А в бочке жидкости больше нормы! Вот я грешу на то как я не удачно прокачал тормоза!!
Лампочка называется "контрольная лампа вакуумного усилителя тормозов"
Востаннє редагував nova: 20.04.2010 о 20:22.
Старий 20.04.2010, 20:23 #7
Допис від nova Прокачка тормозной системы???? - Пост 62602 - Фото 1
Место прокачки должно быть. Или в ходе неумелого кулибинства оно исчезло.
Если тормозухи выше нормы? То датчик будет ругатса. Так же как и при её недостатке. По крайней мере у меня так было. Прокачка тормозной системы???? - Пост 62602 - Фото 2
Старий 20.04.2010, 20:23 #8
Аватар для Игорь
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вы сказали Спасибо: 161
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Проверь еще концевик ручника.
Старий 20.04.2010, 20:52 #9
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 60
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 60
Игорь,
А что именно я там должен проверить???
Старий 20.04.2010, 21:27 #10
Аватар для ALEXEY
Звідки Ви: Одесса-Мама
Авто: H200
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Авто: H200
Дописи: 1.170
Горит не лампочка тормоза,а лампочка недостачи вакуума! Значит ищи утечку вакуума в кастрюле,либо насос вакуумный не работает! Либо в лучшем случае в патрубках,в патрубке еще есть обратный клапан!
Старий 20.04.2010, 21:36 #11
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 60
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 60
Допис від ALEXEY Прокачка тормозной системы???? - Пост 62622 - Фото 1
Либо воздух в системе! В чем я более чем уверен. Жидкость в бачке на одном уровне!Вот только как прокачать заднее левое колесо не могу понять!!!
Старий 20.04.2010, 22:28 #12
Допис від nova Прокачка тормозной системы???? - Пост 62629 - Фото 1
Где-то я уже сталкивался, что задние прокачиваются через одно из них
Старий 20.04.2010, 23:14 #13
Допис від nova Прокачка тормозной системы???? - Пост 62632 - Фото 1
реагирует на давление (вакуум) в кастрюле усилителя тормозов. И к гидравлической системе тормозов отношения не имеет.
Старий 20.04.2010, 23:26 #14
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 60
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 60
Допис від alexusaty Прокачка тормозной системы???? - Пост 62635 - Фото 1
КАк не имеет отношение???? Для тебя давление и гидравлика разные вещи что ли??? Ты хоть сам понял что сказал?????
Старий 20.04.2010, 23:59 #15
Допис від nova Прокачка тормозной системы???? - Пост 62643 - Фото 1
читай выше "контрольная лампа вакуумного усилителя тормозов". Если не знаешь, то в системе тормозов есть два контура: гидравлический, который непосредственно управляет тормозными колодками и вакуумный, который призван облегчить тебе усилие на педали. Попробуй как-нить покатись с выключенным двигателем и попробуй затормозить - двумя ногами на педаль давить придется (примерно как в жигулях копейке). Так вот, вакуум создается специальным насосом, который сидит на одном валу с генератором. И "кастрюля" (усилитель педали тормоза) находится непосредственно между педалью и главным тормозным цилиндром и в гидравлическом контуре тормозов не участвует. То есть воздух в гидравлике тормозов и загоревшаяся вышеуказанная лампа - физически не связанные друг с другом процессы. Так что я очень даже хорошо понимаю что говорю...
Старий 21.04.2010, 00:16 #16
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 60
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 60
alexusaty,
Сори, не знал таких тонкостей!!! И кстати ты мне напомнил еще один нюанс который я упустил....Иногда при нажатии педали тормоза слышен звук характерный для воздушных насосов!!!Как я понимаю это не нормально но что с этим делать или как в этом убедиться не знаю???
Все способы диагностики описанные в книге по машине испробовал.Судя по ним все нормально!
Востаннє редагував nova: 21.04.2010 о 00:20.
Старий 21.04.2010, 00:19 #17
nova, это может быть перепускает главный тормозной цилиндр. Надо бы разобрать и поглядеть на тему бочковатости, износа манжеток и коррозии. В худшем случае - замена главного цилиндра. Цены у Степана спрашивай.
Старий 21.04.2010, 09:57 #18
alexusaty, Вот так тебя новички щимят
Старий 21.04.2010, 17:33 #19
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 60
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 60
Беза,
Тук яж по не знанию вспылил и извенился....
Старий 21.04.2010, 20:38 #20
Беза, что с него взять? Одно слово - скрипач! (С) Кин Дза Дза
прокачка , системы???? , тормозной
Горит предохранитель системы предпускового подогрева и системы впрыска pashabym Єлектрообладнання 10 09.12.2020 20:05
Замена тормозной жидкости своими руками sgas Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 17 14.11.2017 18:55
Проблемы тормозной системы спринтера АНДРЮХА24 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 12 25.11.2013 17:23
тормозной шланг на HYUNDAI H200 alexxxxs Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 3 03.08.2013 23:31
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:35.
